ciao a tutti. c'e' qualcuno che sa indicarmi come autocostruirle, quale "accrocco" usare per avvolgere le spire, ecc
urgono consigli.... un nuovo progetto di diffusore è in cantiere.
paride
La vita è troppo breve per limitarsi a un impianto hi - fi da poco
induttanze x crossover
- vexator
- Dragone
interessa anche a me il discorso, in passato mi ero fatto un avvolgitore per provare a fare i trasformatori con annesso contascatti, se non sbaglio in rete c'era qualche programma per realizzarle, ma non ho mai capito se ci sono proporzioni e diametri "migliori"
che autocostruttori saremmo
Saluti, Stefano
troppo facileperchè non te le compri già fatte?
Originariamente inviato da vexator - 05/04/2006 : 00:08:15
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
paride
infatti. in commercio non trovi tutti i valori che occorrono per provare, sperimentare, cambiare, ecc.......
stefano, potresti spiegarmi come hai costruito l'aggeggio, magari con qualche foto
grazie. paride
grazie. paride
Il progetto di una avvolgitore credo sia nella sezione RISORSE, il sito è di Fabrizio Giunchi.
Le risorse ci sono, usatele!!!!
Salutiinfatti. in commercio non trovi tutti i valori che occorrono per provare, sperimentare, cambiare, ecc.......
stefano, potresti spiegarmi come hai costruito l'aggeggio, magari con qualche foto![]()
grazie. paride
Originally posted by paride - 05/04/2006 : 07:13:44
- Dragone
visti i scarsi risultati con i trasformatori l' ho smantellato, comunque era una banalissima scatola di metallo cui usciva un' asta filettata collegata ad un motoriduttore
Per quanto riguarda i programmi avete qualcosa da consigliare, come anche sulle geometrie? rocchetto quadrato o tondo?
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Been thanked: 32 times
cerca con google coil.exevisti i scarsi risultati con i trasformatori l' ho smantellato, comunque era una banalissima scatola di metallo cui usciva un' asta filettata collegata ad un motoriduttore
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 05/04/2006 : 10:36:19
- Dragone
grazie l' ho appena scaricato, intanto ho trovato anche un' altro programma http://www.leradiodisophie.it/Makeinductor.html
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Salvo errore mio, sbaglia il valore delle resistenze in dc degli avvolgimenti (vengono valori circa 10 volte superiori al reale). Es. su rocchetto diam int. 25mm, per 20 spire diam 1mm , e quindi lunghezza filo 1,6m indica R=0,23ohm anzichè 0,035.
A questo punto verifica se calcola giuste le induttanze
PS: ho verificato meglio. La prima volta che si apre il sw e si impostano i dati, i conti sono giusti. Se poi ci si mette a giocare con il diametro dei fili, sbaglia i conti successivi
- 2417 Visite
- 1741 Visite
- 6006 Visite
Ultimo messaggio da zortan
- 1173 Visite
- 7 Risposte
- 2967 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
