Pochi, maledetti e subito
... soldi. Con Remigio Pipla ho scambiato alcuni ragionamenti su una piccola cassettina semplice, economica, monovia da realizzare ed utilizzare solo come riferimento per valutare modifiche successive ad amp od altre elettroniche (ho un sistema molto complesso che non rende possibile la cosa).
Ha proposto una BR dimensionato velocemente intorno ad un economicissimo tangband da 3" (che vorrei tenere in considerazione). Ecco io vorrei vedere anche alri progetti basati su 3" che siano semplici, economici e veloci. Cosa mi suggerite? Ho trovato interessante il micronken che usa il fostex ff85k (ma già saliamo di prezzo).
Ditemi qualcosa, tiratemi su il morale.
G
Ditemi qualcosa
Originariamente inviato da gluca - 10/09/2008 :  20:21:37
C'è molto sul sito di MacLementHorn.
campedel
Messaggio da campedel »
Sullo stesso genere, queste le ascolto ogni giorno in ufficio e non sono niente male:
http://hxos.altervista.org/u-B3N.html
Se non ti piace la linea di trasmissione puoi sempre farci una piccola cassa chiusa:
http://www.zaphaudio.com/audio-speaker18.html
E dove li vendono in italia?
Originariamente inviato da gluca - 10/09/2008 :  23:58:37
Per es. sempre da MacLementHorn.
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
G
Originally posted by gluca - 10/09/2008 :  20:21:37
Ne ho provati tantissimi di 3" (& c.)
Se vuoi andare sull'economico ti consiglio questi:
Veravox
(magari puoi sentire Silvano se te può fornire 2 anzichè 10 ; ) )
Se vuoi andare sull'esotico, ti consiglio questi altri:
Alpair
salutoni,
ma la domanda verà è:
quanto deve essere economico per sentire le "differenze"?
ovvero mi chiedo se un sistema che parte a tavolino con dei compromessi, è poi capace di adempiere al compito per cui lo si è realizzato?
same
Messaggio da same »
tieni presente anche i ciare MX065
giorgio
giorgio
Originally posted by marziom - 11/09/2008 :  10:35:18
Infatti continuo a scuotere le sopracciglia ... bassi profondi da 'sti cosi non ne escono e temo che possano colorare il suono molto più di quanto sia consentito per lo scopo...
dueeffe
Originally posted by gluca - 11/09/2008 :  10:53:39
Profondi quanto?
Considera che i BlackGate (la MkI e la MkII erano presenti al Bottom, la MkIII al "full Batteries") usano i 3" ed il basso, secondo il mio "metro", è fin troppo esuberante.
Colorazioni?
Restando nella fascia di prezzo bassa (come desideri tu) i tangband W3-315SC, W3-871A, W3-871SA, W3-871SC, W3-1285SG sicuramente si (in ogni situazione, credo). il W3-1319SA invece va abbastanza bene (se l'hai ascoltate, era usato nelle BlackGate MkI imprestate a Riccardo). Il veravox sicuramente non è affatto "colorato" (in implementazioni "accorte").
ma che sono 'ste blech gheet?
Originariamente inviato da gluca - 11/09/2008 :  12:23:43
Presumo le torrette dalla curiosa disposizione molto vicina alle pareti laterali della stanza d'ascolto che si vedono nelle foto pubblicate da UnixMan qui.
allora sono quelle che fabiofabio doveva portarmi al bottom nella nostra stanza e poi è rimasto perplesso per la pressione sonora e temeva che avessimo potuto sfonnargliele :D
Fa' ma è un progetto closed oppure open? forse 'sti veravox li ha pure spectrumaudio e magari non ne vende lotti da 10 come silvano s.
Mi fai sapere? thx
Originariamente inviato da gluca - 11/09/2008 :  12:45:14
Si che ce li ha e anche altri specialisti tedeschi.
Ma credi davvero che i Veravox possano darti un'esperienza radicalmente diversa da quella di un Fostex FE83 o FF85K (notare le imprecisioni sui dati sul sito di Olimpia, tipo fs di 80Hz...)?
Se ti serve un monitor di riferimento per ascolti near field il largabandista deve cedere il campo a BBC e compari, che economici non sono.
... una piccola cassettina semplice, economica, monovia da realizzare ed utilizzare solo come riferimento per valutare modifiche successive ad amp od altre elettroniche (ho un sistema molto complesso che non rende possibile la cosa).
I Veravox hanno una Fs di 100 Hz, una Xp di 1mm ed un Qts di circa 0.9; imho dubito che siano usabili cime riferimento per il tuo sistema.
Perchè non pensi ad un crossover per i tuoi diffusori biamp.?
dueeffe
Mi fai sapere? thx
Originally posted by gluca - 11/09/2008 :  12:45:14
Glù,
il blackgate è "close".
è un carico inedito.
Ma non è un problema, perchè immagino che tu voglia "spremere" più basso possibile al 3", quindi ti occorre un progetto diverso.
Ti occorre un carico simile alle LANCETTA.
Anche le Lancetta non sono "open source", e sono state progettate per il visaton 3" e, successivamente, è nata anche la versione tangband (W3-871S).
Prova a "rapire" con gli occhi dalle immagini, ed a recuperare in rete quante più informazioni possibili.
Poi "adattale" ai veravox, che timbricamente sono molto più "giusti".
...sempre che tu intenda ospitare una cassa alta quasi 1,5m (la particolare TL è "accordata" ai 50Hz)
Infine, non dar ascolto agli "incartapecoriti" qui sopra.
:D
T'assicuro che le Lancetta possono offrirti grandissime sorpese, da un 3".
saluti,
Allora hai il vizio di fare cose segrete ... e prestamele che le copio :)
Qua sono partito da una cosa semplice giusto per provare ... alla fine mi compro un paio di cuffie e le brucio di nuovo (poi le spedisco tutte a Remigio). Oppure mi faccio il xover per le trombazze. Ma non si può fare un bass reflex di melma con 'sti cosetti?
Ma perché non riesci mai a dare un suggerimento in maniera diretta, oserei dire "chiara"? ; )
Originariamente inviato da dueeffe - 11/09/2008 :  14:06:03
Anche il TangBand (e il Veravox) sono di carta. :D
In generale, se l'idea è di disporre di un diffusore di controllo da laboratorio, la mia opinione è che qualsiasi cosa che cerchi di ovviare in qualche maniera ai limiti dell'altoparlante, non renda un buon servizio.
In quest'ottica, un cazzillo monovia da 7 cm ha per me senso solo se i monitor debbano costare una cinquantina di euro tutto compreso (o giù di lì).
Poi (sempre rimanendo nell'ottica del ludico DIY) forse è meglio alzare il diametro (anche se tu sei del tutto contrario a questo, lo so, e nemmeno ho la tua sbandierata esperienza nella sperimentazione di tanti e tali componenti, anche avanzati), e ricorrere almeno a qualche 4 o 5 pollici, magari da PA, magari in cassa chiusa. E magari con un tweeter (ed un crossover, semplice, a questo punto).
Anche se costringe a rinunciare alle dimensioni compatte.
Originariamente inviato da gluca - 11/09/2008 :  14:52:17
Guarda se trovi qualcosa (almeno per il TangBand) sul sito di MacLementHorn.
dueeffe
"Cribbio" Glù, un po' di entusiasmo!
Devi impegnarti...sei un DIYer!
Ok, ti aiuto.
:p
Le Lancetta sono costituite da una linea di trasmissione accordata a 1/2*Fs (la "cosa" funziona solo con altoparlanti ad alto Qts).
Hanno due camere a mo' di risuonatori di helmholtz per linearizzare la risposta.
Le dimensioni interne della verisione Tangband sono:
142.5 x 10 x 18.2 cm
Ora hai la strada "spianata"...
Ed il prezzo di realizzzione è risibile.
:D
P.S. riferisci all'incartapecorito che i riferimenti non esistono.
:D :D :D
