1) Ultimamente e non sono passati da casa mia Mauro (Baudino) Piergiorgio (PLovati) e Dario (d_oris). Tutti, tra le lodi, hanno notato una leggera carenza in gamma media delle mie PiSpeakers.
2) Ho ricevuto una gentile offerta per provare dei tweeter Fostex (grazie)
3) La signora che viene a fare le pulizie venerdi scorso ha pensato bene di spostare una cassa spingendola con un ginocchio contro il parapolvere del woofer, ovviamente sfondandolo.
Mettendo assieme le varie cose (il punto 3 solo per cercare di recuperare lo sconforto con qualcosa di nuovo) ho deciso che occorre provare nuove esperienze.
Dopo varie riflessioni ho deciso che partirò con un driver da 2" in sostituzione di quello da 1, con incrocio 7/800-5.000(o oltre). Sopraun tweeter.
Guarda caso venerdi pomeriggio ero in una azienda di amici che possiedono una bellissima fresa CNC. Ho subito provato a mettere giù un profilo usando il Tractrix calculator scaricato dal sito di volvotreter, ho fatto un veloce modello 3D e l'ho passato al meraviglioso programma di controllo della CNC che, dopo la simulazione, ha verificato la fattibilità e il tempo previsto: circa 30' a passata, una dentro e una fuori, per tromba. Al costo di 40 euro/ora direi che se po' fa'.
Ovviamente legno massello di noce.
Come driver, dato che non sono sufficientemente "del giro" per materiale vintage, pensavo ai Faital HF200 o ai Faital HF20AT se riesco a procurarmeli. I alternativa i B&C DE950TN.
Prima domanda sulle trombe:
Tra gli audiofili va molto il "più è grosso/a meglio è. Ma leggendo in rete mi è sembrato di capire che frequenza di taglio della tromba troppo basse rispetto alla filtro siano controproducenti.
Ho simulato una tromba con cutoff di 320Hz. Il software mi dice che è utilizzabile sino a circa 600 Hz. Più in basso, anche volendo i driver non ci vanno.
E' corretto o sbaglio qualcosa?
Seconda domanda: problemi di robustezza a parte, per lo spessore del legno che costituirà la tromba sono indeciso tra 1cm costante oppure uno spessore maggiore verso la gola e inferiore verso l'esterno. Ci possono essere implicazioni in termini di vibrazioni? Meglio spessori maggiori?
Ovviamente sono ben accette anche considerazioni, sia positive che soprattutto negative sull'idea di base.
