BOTTOM - team sabaudo
Been thanked: 7 times
Cose che il team sabaudo dovrebbe portare al bottom e relativo status
1) Preamplificatore con 6C45pi e TUU ed ingressi bilanciati: in stadio prototipale non trasportabile, stampo la PCB in settimana e riassemblo ... non farò in tempo a metterlo dentro un telaio. Appena posso pubblico lo schema e foto. Preferite l'alimentazione a SS oppure con GZ34??
2) Finale my_evo: OK, ingressi bilanciati.
3) Finali BB con 801A e 304TL parafeed: un canale OK l'altro in fase avanzata di assemblaggio ... dovrei farcela. Attenzione! per chi volesse provarli sappia che hanno ingressi bilanciati e sensibilità di 5Vrms per 20-25W di potenza.
4) Macbook pro con file audio non compressi (portatevi i CD che li carichiamo su).
5) Cavi di connessione bilanciati e sbilanciato-bilanciato per il mac.
6) Cavi di alimentazione (rubati ai computer :D ) per le elettronica di cui sopra.
7) Casse coax Beyma: Adnrea a che punto sei con il xover??
Se qualcuno ha un alimentazione -5V e +5V ci portiamo dietro un ricevitore USB+DAC cyrrus ... io non ho tempo di metterla su.
Se poi avete anche un mic (mini-jack) ci divertiamo a fare acquisizioni in digitale.
Tavolini e trattamento ambientale??
Da quando l'Evolution ha gli ingressi bilanciati? :)
Da quando ci ho messo un trafo di ingresso.
Natali
Messaggio da Natali »
Le casse vanno, come non mi sbilancio, comunque non male. Domani scannerizzo il crossover e lo posto, se qualcuno se la sente di commentarlo... Se vuoi passare una sera a sentirle (invito esteso anche a Mauro), passa pure.
Ho quasi fatto un canale del monovalvola con le 6s45p, ma non credo che ce la faccia a pilotare le casse, mi sembrano piuttosto "dure".
Ciao, Andrea
Quanti cavi ti servono :?: Li porto io; con il generatore BF.
Provvedo io per l' alimentatore tu fai uscire tre fili a cui applichiamo delle bananine.
PS: se riesco a finire porto una RIAA a fet.
:) il test delle casse fatelo prima del test della vodka a 75 gradi 8) 8)
6C45pi .... io credo che neanche il secondo lotto mi arriverà ... VAFFAN CU LO alle poste italiane. Nel caso, Andrea, devi vendermene una.
Prova casse ... volentieri. Porto il my evo. Ma servono i tuoi cavi sbilanciato-bilanciato, li hai ancora?
Cavi alimentazione ... non problem, io ne ho.
Alimentazione +5V e -5V, dovrebbero bastare una 30 di mA. I connettori sono già sulla pcb ... poi vedo che formato sono.
OHHH Gluca fate una buona messa a punto del crossover la concorrenza è agguerrita ; ) ... specialmente quella che tenterà di cammuffare delle Klipsch "La scala" dentro uno scaffale Ikea :D :D
Natali
Proporrei allora di travestirei due frigoriferi-onken da minicasse.
I cavi dovrei averli da qualche parte, recentemente ho fatto ordine -ah le mogli- chissà dove sono finiti. Già stasera ho cercato per un'ora dei condensatori:dispersi :oops:
Ciao, Andrea
Originariamente inviato da gluca - 08/04/2008 : 20:09:59
Mauro, hai tutta la mia solidarietà :twisted: 8)
Te ne presto io una coppia. Ricordami di portarle.
Se vedi Tiziano prima del Bottom posso darle a lui. O se hai altri mezzi fammi sapere.
Thanks ... Tiziano preferisco non vederlo prima :D
HEY! A propostito! Tiziano ma mi hai trovato le fascette per fissare i nuclei CC dei TUU?
Natali
Ciao Gluca,
Ti presto io le valvole, quando passi te le do. (mi ero dimenticato di risponderti)
OHH le vado a prendere sabato :)
Se non le hai prese ti sego le gambe del tavolo in cucina.
Ecco il secondo (terzo) prototipo di monovalvola/pre/ampcuffia con la 6C45pi. Un solo canale dato che mi manca una valvolina come sapete. OK, va bene ... anche se la PCB va rifatta sia per ottimizzare alcune cose (integrazione potenziometro, alcune piste che posso ruttare meglio, etc...) ma soprattutto per rivedere completamente l'alimentazione.
6C45pi: bias con LED rosso e punto di lavoro a 160V/20mA (circa).
TUU: configurazione A (3.5K:16) che va bene per i miei driver e le cuffie da 24Ohm ... segliete un altra configurazione se vi serve più guadagno (se usato come pre) oppure altre impedenze per diffusori diversi.
PSU: due trafi toroidali 110V+110V:12V back-to-back, ponte con diodi schotty, LCRC. La nuova PSU sarà LC e poi regolatore shunt.
Filamento in continua (LM317).
OH! Uso un trafo sowter in ingresso ... labitudine dura a morire
Andrea ... se passo in settimana mi presti una 6C45PI?
Ma fai le le PBC con una fresa a controllo numerico?
Natali
Anche io la settimana scorsa ho fatto un ampli monovalvola, solo che ho usato la pila anzichè il led. Ora lo rifarò stereo ed un po' piu' ordinato (è meglio che non posti le foto :D ). TUU in configurazione B /5K.
Oggi ho passato il pomeriggio a rifare il crossover delle casse -i crossover sono una cosa misteriosa.
Gluca, ti chiamo domani sera.
Ciao, Andrea
OK, sono a casa.
No, la zappa :D
Uso il normale sale di ferro per incidere. Questa non è venuta bene, avrei dovuto esporre un pò di più ... ma sto usando delle PCB nuove a cui non ci ho fatto molto la mano ancora. Che palle stampare PCB.
Spedisco giovedì mattina :D ... non vorrei cenare sul lavello
:) Mettere ferraglia a GOGO è il tuo marchio di fabbrica come funge :?:
OHHHH ti avanzava :D sta facendo una roba simile anche Andrea a Torino facciamo poi un test comparativo.
A breve faccio una roba simile con la 6E5P ; )
Originally posted by mrttg - 15/04/2008 :  12:49:35
Beh ... io avevo quelli e mi avanzavano. Va benone, con l'alimentazione a SS mi sembra più pungente.
