Domanda da 100milioni di dollari...
Echo
Messaggio da Echo »
Salve nel circuito che vi riporto sotto ho prelevato la tensione invece che dal pin 8 dal pin 2 il circuito sembra funzionare ...ma secondo voi cambia qualcosa? ...posso continuare nella mia pigrizia e lasciarlo così ho dissaldo e cambio?
grazie
si, continua pure a poltrire (è uguale)
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Originally posted by gluca - 21/10/2008 :  23:55:51
purche` non abbia messo il carico IN SERIE al filamento! :o :grin:
...e, piu` seriamente, che abbia connesso sia il carico che il condensatore di filtro al pin 8 anziche` al 2. :|
Echo
Messaggio da Echo »
Originariamente inviato da UnixMan - 22/10/2008 :  19:26:01
ho connesso sia il carico che i condensatori di filtro al pin 2 ..quindi vado tranquillo?
Has thanked: 28 times
se puoi, se la valvola fosse particolarmente identica nelle sezioni, prova anche questo ; )
Echo
Messaggio da Echo »
Originariamente inviato da mariovalvola - 22/10/2008 :  23:00:08
purtroppo non ho lo zero nel secondario dei filamenti nel mio trafo quindi non posso provarlo
Originally posted by Echo - 22/10/2008 :  22:48:19
si`.
