migliore tromba per lowther pm6a
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
mwolf
Salve Mario,
io ho utilizzato per qualche anno delle Side Vivace(sono state cucite sui PM2 ma funzionavano egregiamente anche con i PM6).
Le ho sempre trovate più equilibrate delle Mauhorn(il modello con la tromba più lunga,adesso non ricordo la sigla)per quel poco che può valere il mio giudizio.Non ho esperienza diretta delle Hedlund, delle Medallion o delle trombe del norvegese.
Negli anni mi sono convinto che forse l'approccio migliore ai trasduttori inglesi è quello di una doppia tromba,alla Olson,tipo le Opus per rimanere in casa Lowther(anche se anteriormente è una semplice guida d'onda) o forse le TP1(quelle con la tractrix anteriore,non le classiche con la "padella") che però non ho mai ascoltato.La considerazione si riferisce agli altoparlanti più muscolosi ma anche il pm6 in alnico può essere straordinario.
Molto interessanti anche le trombe anteriori con profilo Le Cleac'h ma non mi è mai piaciuta la difficoltosa integrazione col basso,se riprodotto da un altoparlante separato come propone Doppenberg per le sue Tractrix(..o è più probabile che non sia riuscito io nell'impresa...)
Sono ovviamente giudizi molto personali.In genere i Lowther li sconsiglio eppure convivo da anni con la loro isteria ,odio i loro difetti e nel contempo non riesco a trovare nulla di così immediato e seducente(tranne forse dei multivia a tromba con certi driver a compressione ma ci si complica parecchio l'esistenza e i costi salgono vertiginosamente...)
Vabbè.
Ho in lavorazione una doppia tromba angolare,relativamente complessa(ma molto meno delle Opus).Se mai riuscirò a finirla ti aggiornerò.
Teo
Vabbè.
Teo
- bunip
un disegno decente lo trovavi su sound practices (il numero dedicato ai lowther).
per farti un'idea pressochè completa, c'è:
http://www.audiofanatic.it/Piani_costru ... cousta.jpg
ungern
Ciao Mario,Grazie,
Certo che sei un poco eretico a usare un larga banda in modo specialistico.
Senz'altro capiterà l'occasione.
Originally posted by mariovalvola - 05/02/2006 : 12:20:34
i sub rinforzano solo la gamma sotto i 200 Hz, mentre i Lowther vanno fullrange senza xover o altre porcherie sul segnale.
se prometti di lasciar stare fiammifferi e legna, ti confesserò che gli EX4 li preferisco a dipolo, con i sub tagliati tra i 200 ed i 120 a seconda delle lune.
Sempre da arrivare le trombe...
Armando
