Un altra Ipotesi d'utilizzo per i TUU
- JJT
La citazione su quella "baratija ti cermania" pretendeva essere scherzosa, senza dover ricorrere a quelli odiosi "emoticons"
Mille volte comprerei un Heathkit o Dynaco usati e malandati, che non qualsiasi apparato finito di origine cin ciu lin, a prescindere, e per ragioni mie personali.
Il tubo proposto da Fabio, appena fatte le prime ricerche, si e rivelato uno di quelli preso di mira dalla mafia degli audiofili, piuttosto difficile di trovare, sopratutto gli olandesi, e mai a poco prezzo, ovvio. Comunque, si como sono un capriccioso, e anche sotto sospetto che Favio mi stesse facendo lo scherzetto del principiante, mi sono infilato in due aste per dei tubi nos di quel tipo, e se poi non vanno vene per questo amp, serviranno per un altro.
Porc! vuoi vedere che mi avete infettato di valvolitis!, Lo diceva la mamma che quello che ti rovina sono le frequentazioni.
Finale o integrato? non ci ho pensato, vediamo cosa viene fuori, quello che sia piu facile e meno complicato, penso...
Anche io scherzavo, mi dispiace che non si sia capito.La citazione su quella "baratija ti cermania" pretendeva essere scherzosa, senza dover ricorrere a quelli odiosi "emoticons"
La scherzo si riferiva al fatto che è sempre stato in disputa se richieda maggior bravura costruire un amplificatore o un crossover, per questo ho usato l'espressione "progettista di diffusori".
Chiedo scusa per non essermi fatto capire.
Sono costruiti, ma soprattutto rifiniti, come pochi autocostruttori sono in grado di fare.qualsiasi apparato finito di origine cin ciu lin
Se tu propendessi per un amplificatore a due soli stadi (poca complicazione dunque), personalmente (i.e. IMVHO) sconsiglierei di farlo come un amplificatore integrato (solo con ingressi linea, vedi anche il kit ANUK Model 4 da te citato ad inizio thread, che dovrebbe essere un tre stadi, e che mi risulta peraltro essere un buon prodotto).Finale o integrato? non ci ho pensato
Originariamente inviato da jorge toribio - 11/07/2008 : 15:56:31
- JJT
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
interessante... si potrebbe fare una cosa simile anche col TUU gappato x SE?A dire la verità esisterebbe anche la configurazione 'segreta', che non abbiamo ancora avuto modo di sperimentare. Io perchè finora ho considerato poco i PP, Tiziano perchè preso da valvole ben più grosse.
Si tratterebbe in sintesi di sfruttare la non connessione interna degli avvolgimenti primari per fare un ultralineare con l'alimentazione di griglia schermo separata e diversa dall'anodica.
Si possono in tal modo spremere i tubi di deflessione verticale che sono limitati in potenza dalla massima tensione (e dissipazione) di griglia G2. PL509, 6DQ6B, la stessa 6V6 o la più performante 6Y6...
Originally posted by plovati - 09/07/2008 : 10:02:24
se si`, si potrebbe pensare anche ad un "PowerTotem" con la finale in UL...
moolto piu` semplice ed economico di un PP, ottimo smorzamento (che con un pentodo/tetrodo a fascio in UL non dovrebbe risultare eccessivo) grazie alla finale connessa ad inseguitore, distorsione che dovrebbe mantenersi ragionevolmente bassa ... Plo, che impedenze si possono ottenere con il TUU in SE? che tubi ci potrebbero andare bene?
- hobbit
Visto che si sta parlando dell'uso delle 6v6/6y6 in ultralineare volevo porre una domanda.
In configurazione UL in genere si ottiene una impedenza di uscita di circa 2.5 volte quella che si avrebbe a triodo. Questa in genere è eccessiva e va ridotta per non avere colorazioni eccessive con i diffusori. Il metodo che in genere viene utilizzato è quello attraverso la retroazione globale ad anello.
Vorrei sapere se ci sono altri metodi convenienti di applicare la retroazione, diciamo più locali.
Usare il carico ripartito (con il quale otterrei una bassa impedenza) è possibile oppure il rapporto degli avvolgimenti è troppo sconveniente in particolare con il PP?
Ciao e grazie,
Ciao e grazie,
la soluzione migliore (IMVHO) e` il "partial feedback", i.e. il NFB diretto placca-griglia.Vorrei sapere se ci sono altri metodi convenienti di applicare la retroazione, diciamo più locali.
Originally posted by hobbit - 17/07/2008 : 19:12:22
Vedi ad es. qui`:
http://www.tubecad.com/march2001/
In pratica l'implementazione piu` semplice la ottieni "sdoppiando" la resistenza di carico anodico del driver - ovviamente supponendo che questo sia in configurazione con catodo a massa. Le due resistenze di carico anodico vanno l'una come al solito all'alimentazione mentre l'altra va` direttamente all'anodo della finale, anche qui` supponendole in configurazione con catodo a massa.
Io ho usato questa configurazione nei miei Williamnson con ottimi risultati.
Oppure puoi considerare la "Super Triode Connection":
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/katsu-san/au ... glish.html
http://www2u.biglobe.ne.jp/~hu_amp/amput3e.htm
di cui si e` discusso anche qui`: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=167
che si puo` pensare come una forma "modificata" del "partial feedback amplifier" di Broskie (sostituisci la Rfb con il triodo ed eccoti servita la STC).
Comunque sia okkio pero` a non esagerare con il NFB in tensione: troppo NFB -> troppo smorzamento -> pessimo suono (ovviamente, il tutto IMO/IME). Casomai si potrebbe controbilanciare con NFB in corrente, ma alla fine IMO/IME in pratica il NFB in qualsiasi forma (follower inclusi) e` pressoche` quasi sempre deleterio per il buon suono.
Molto meglio avere un po` di distorsione in piu` ma una funzione di trasferimento con curvature piu` "dolci" che distorsioni piu` contenute (solo come THD...) fin dove si arriva e poi brusche variazioni di pendenza quando l'ampli "non ce la fa piu`". Senza contare tutti gli altri effetti negativi sullo spettro di distorsione, etc.
Insomma, in generale... se solo puoi, evita il NFB come la peste, specie con i triodi! ; )
- hobbit
Ciao, grazie per i suggerimenti.la soluzione migliore (IMVHO) e` il "partial feedback", i.e. il NFB diretto placca-griglia.Vorrei sapere se ci sono altri metodi convenienti di applicare la retroazione, diciamo più locali.
Vedi ad es. qui`:
Originally posted by UnixMan - 17/07/2008 : 21:14:04
Non me la sento di imbarcarmi nella STC perché non è detto che riesca tararla come si deve.
Il partial feedback mi mette meno pensiero e dovrebbe essere più semplice switchare tra la configurazione a triodi no-fb e quella ul con il p-fb.
Il circuito che ho pensato è molto semplice:
a triodo che diventa in ultralineare -->
Il modello del TUU è troppo semlificato ma volevo vedere il funzionamento in linea di massima. Comunque per le prime prove pensavo al TUU in configurazione L.
Cosa ne pensi?
PS. ho visto che sei di Perugia e io da domani sarò per una 15-ina di giorni con la famiglia proprio a PG, se potrebbe parlare di persona? (ti offro una birra....
e di che?Ciao, grazie per i suggerimenti.
una prova semplice la puoi fare semplicemente facendo il driver con un normale SRPP ed attaccando la relativa alimentazione (anodo del tubo alto) direttamente all'anodo della finale. Forse non sara` esattamente la "STC" come la intendono loro ma non devi regolare nulla e, almeno sulla carta, (ehm, su SPICE) funziona perfettamente (in maniera molto simile al partial feedback). Purtroppo non ho avuto modo di provarlo in pratica...Non me la sento di imbarcarmi nella STC perché non è detto che riesca tararla come si deve.
{ P.S.: a posteriori, avendo visto di cosa si tratta, direi che l'aggiunta di almeno altri due o tre tubi per fare la "STC" (of sort) mi sembra abbastanza fuori luogo per un progetto come questo. }
assolutamente... ti basta spostare il terminale di una resistenza dall'anodo della finale alla "B+" e viceversa, ci potresti perfino mettere uno switch!Il partial feedback mi mette meno pensiero e dovrebbe essere più semplice switchare tra la configurazione a triodi no-fb e quella ul con il p-fb.
(ho messo la faccina xche` anche se tecnicamente si puo` senzaltro fare senza problemi, non mi fiderei molto degli effetti "sonori" di una cosa del genere... contatti aggiunti e cablaggi inutilmente allungati sul percorso del segnale in un punto critico...)
toh, carino, un mini-PP con due soli tubi!Il circuito che ho pensato è molto semplice:
l'unica obiezione e` per lo stadio di ingresso/invertitore di fase e driver, che decisamente non e` uno dei miei preferiti...
Certo, forse un classico LTP con CCS (rigorosamente a pentodo!) sotto mi piacerebbe gia` un po` di piu`, ma a quel punto se devi metterci un altro tubo (anzi due, non mi pare ci siano molti doppi pentodi in giro...) tanto vale implementare la mia soluzione preferita: il Williamnson! ; ) In effetti se lo fai "stereo" (o anche "dual mono" ma su uno stesso telaio), come immagino sia nei piani per un oggettino piccolo e simpatico come questo, ti basta aggiungere solo un altro tubo: metti i due triodi della 6F5P a formare il solito LTP che pilota le finali e gli metti davanti un altro triodino, e.g. (una sezione di) una 6189 o simili come invertitore di fase a carico ripartito.
Pero` oltre al tubo in piu` ti ci vanno anche altri due condensatori di accoppiamento (per canale...), e non so` se ne valga la pena. Che dire, se puoi magari provalo su un tavolaccio in entrambe le configurazioni e poi lascia decidere alle tue orecchie che e` sempre la cosa migliore!
(...e ovviamente fammi sapere come va` a finire! )
per questo e` meglio se ti risponde PG, Tiziano o qualcun altro che conosce bene il TUU...Il modello del TUU è troppo semlificato ma volevo vedere il funzionamento in linea di massima. Comunque per le prime prove pensavo al TUU in configurazione L.
BTW, a proposito di ampli con la 6F5P, hai visto questo?
http://www.geocities.com/dmitrynizh/6f5p-set.htm
volentieri, mandami una mail che ci mettiamo daccordo! (N.B.: saro` a PG solo nei week-end)PS. ho visto che sei di Perugia e io da domani sarò per una 15-ina di giorni con la famiglia proprio a PG, se potrebbe parlare di persona? (ti offro una birra....)
Originally posted by hobbit - 31/07/2008 : 16:34:49
- hobbit
E' che come hai intuito è un progetto volutamente piccolino altrimenti concordo pienamente per il Williamson. Le scelte che mi permettono di risparmiare tubi e soprattutto condensatori sono poche. Molti progetti di questo tipo sono sviluppati con il carico ripartito però senza i buffer.l'unica obiezione e` per lo stadio di ingresso/invertitore di fase e driver, che decisamente non e` uno dei miei preferiti... anche se sicuramente ha il pregio della semplicita` e ti permette di fare tutto con le sole due 6F5P (AKA ECL85 / ECL805 ) per canale.
Riguardo le valvole in realtà ho 4 ecl805 siemens, 4 ecl805 philips e 4 pcl805 fivre. Vista l'abbondanza volevo non lasciarle marcire nello scaffale.
Si lo conosco, penso che i modelli delle 6f5p siano in realtà i suoi. Ho provato a sovrapporre i modelli delle 6f5p con le curve dei datasheet della ecl805 (pentodo) e di Tom (pseudotriodo) e la rispondenza è notevole soprattutto nel caso dello pseudotriodo in cui la sovrapposizione quasi perfetta. In UL chiaramente è un mezzo disastro.BTW, a proposito di ampli con la 6F5P, hai visto questo?
Perfetto!volentieri, mandami una mail che ci mettiamo daccordo! (N.B.: saro` a PG solo nei week-end)
Ciao e grazie,
infatti... ma ti ci vuole almeno uno stadio di guadagno a monte, e siamo punto e da capo che ci vuole almeno un tubo in piu`...Molti progetti di questo tipo sono sviluppati con il carico ripartito però senza i buffer.
edit:
beh, pero` sarebbe un tubo solo per entrambi i canali, e puoi evitare condensatori extra accoppiandolo direttamente all'invertitore in stile Williamnson... potresti usare il triodo delle 6F5P all'ingresso e qualcosa di un po` piu` robusto per l'invertitore... forse sarebbe da provare anche questo prima di scegliere la soluzione definitiva. Purtroppo pero` cosi` ti giochi la possibilita` di usare il partial feedback...
/edit
:pRiguardo le valvole in realtà ho 4 ecl805 siemens, 4 ecl805 philips e 4 pcl805 fivre.
le avrai mica con te ora che passi dalle mie parti?! ; )
...io le sto` utilizzando come driver per le 6C33; al momento ho solo una coppia di ECL85 Philips "miniwatt", sarei curioso di provarci qualche altra ECL85/805...
e ci mancherebbe!Vista l'abbondanza volevo non lasciarle marcire nello scaffale.
cmq sono ottime anche come driver "robusti" per progetti piu`... grossi. ; )
a giudicare dai nomi direi proprio di si`... uso quelli anche io!Si lo conosco, penso che i modelli delle 6f5p siano in realtà i suoi.
allora a presto... attendo la tua mail!Perfetto!
- hobbit
Si con il concertina si perde la possibilità del p-fb effettivamente.infatti... ma ti ci vuole almeno uno stadio di guadagno a monte, e siamo punto e da capo che ci vuole almeno un tubo in piu`...
edit:
/edit
Perciò o parafase o differenziale con pentodo o silicio.
Si le ho con me, volevo forse utopisticamente provare a far qualcosa durante le vacanze. Le Philips, vendutemi per una decina di euro assieme alle 4 Siemens, sono marchiate diversamente perciò mi interessa confrontarle con le tue.le avrai mica con te ora che passi dalle mie parti?!
In vari post vado ripetendo che guardando le loro caratteristiche mi sembrano ottime valvole, con 8w (design centre) di dissipazione ma che reggono picchi addirittura di 10,5w (maximum). Guardando le curve a triodo di Tom e quelle sul sito di Dmitry si resta abbastanza stupiti. Dmitry le elogia particolarmente. Poi se montate in un circuito suonino da schifo questo non lo so!cmq sono ottime anche come driver "robusti" per progetti piu`... grossi.
PS. come si calcola l'impedenza (alla fine il DF) nel caso dello p-fb?
Mario "triodopentodo" ha provato il differenziale con la sabbia sotto nel suo "Circlotron" ibrido, ma gli ha preferito e di gran lunga il pentodo...Perciò o parafase o differenziale con pentodo o silicio.
non so` pero` che tipo di CCS abbia usato. Credo fatto con un LM317, che forse non e` il massimo...
nel mio direi che vanno benino...In vari post vado ripetendo che guardando le loro caratteristiche mi sembrano ottime valvole, con 8w (design centre) di dissipazione ma che reggono picchi addirittura di 10,5w (maximum). Guardando le curve a triodo di Tom e quelle sul sito di Dmitry si resta abbastanza stupiti. Dmitry le elogia particolarmente. Poi se montate in un circuito suonino da schifo questo non lo so!cmq sono ottime anche come driver "robusti" per progetti piu`... grossi.
come per qualsiasi altro tipo di NFB in tensione...PS. come si calcola l'impedenza (alla fine il DF) nel caso dello p-fb?
BTW, se i modelli dei tubi sono affidabili la cosa piu` semplice e` fare una "reverse driven" simulata. ; )
- hobbit
Per lo pseudotriodo sì, per il pentodo abbastanza, per l'ultralineare no, o almeno ci vuole un modello del TU decente. Comunque faccio qualche prova, prendo come riferimento il fatto che mi aspetto una resistenza interna del tubo attorno ai 3,6k in ultralineare.BTW, se i modelli dei tubi sono affidabili la cosa piu` semplice e` fare una "reverse driven" simulata.
giusto per avere una idea molto "spannometrica", si puo` considerare che il tasso di NFB e quindi la riduzione della Zout e` all'incirca proporzionale al rapporto tra le due resistenze sull'anodo del driver (ripeto: molto a spanne, tanto per avere una idea grossolana... e solo per rapporti tra le due R non troppo lontani dall'unita`).Per lo pseudotriodo sì, per il pentodo abbastanza, per l'ultralineare no, o almeno ci vuole un modello del TU decente. Comunque faccio qualche prova, prendo come riferimento il fatto che mi aspetto una resistenza interna del tubo attorno ai 3,6k in ultralineare.BTW, se i modelli dei tubi sono affidabili la cosa piu` semplice e` fare una "reverse driven" simulata.
Originally posted by hobbit - 02/08/2008 : 00:36:40
- Been thanked: 29 times
nel Le Ciclotron i 317 (ma HVT, non "normali") regolano solo il bias dei mosfet, l'unico CCS è sotto il differenziale d'ingresso (ECC99) ed è una EL84Mario "triodopentodo" ha provato il differenziale con la sabbia sotto nel suo "Circlotron" ibrido, ma gli ha preferito e di gran lunga il pentodo...Perciò o parafase o differenziale con pentodo o silicio.
Originariamente inviato da UnixMan - 02/08/2008 : 00:15:18
certamente, ma parlandone Mario mi ha detto di aver provato anche con un CCS a SS "sotto" al LTP di ingresso al posto delle EL84. Pero` all'ascolto non lo ha convinto e quindi ci ha rimesso i pentodi.nel Le Ciclotron i 317 (ma HVT, non "normali") regolano solo il bias dei mosfet, l'unico CCS è sotto il differenziale d'ingresso (ECC99) ed è una EL84
- JJT
6Y6 push-pull ultralineare avente TUU in configurazione Plovati
piccolo aggiornamento
Tutte le lampade sono arrivate, e anche qualcuna in piú.
Con l'auito invalorabile di Plovati (eufemismo per dire che manca soltanto che si meta pure a montarlo lui stesso), il circuito e gia definitivo. L'alimentatore un full wave con rettificatrice 5U4GB e filtro CLC.Mancano solo il chassis ed il trafo custom made, che si costruisce oltreoceano.
Nel frattempo, preso della contagiosa "valvolitis", ed in posesso di un altro quartetto di lampade JAN 6Y6GC Sylvania, e coppia di e180CC Penta Labs UK, m'intriga l'idea di usarli in una variante come da allegato.
La descrizione , trovata in rete sul funzionamento, e talmente coincidente con quello che cerco, che m'invoglia fortemente a provare pure questa versione.
L'originale monta (ed é dimensionato per) 6EU7+6BQ5. Ho scarabbochiato qualcosa, e, anche se sicuramente tutti i valori riportati sono da ricalcolare, vorrei qualche opinione/ consiglio sulla topologia circuitale.
JJT
JJT
