Allora vado al punto:mi sono ritrovato in casa un avanzo di 2 casse davoli 4 vie degi anni settanta,che montavano(oltre a dei 15 pollici da 500w )dei medio bassi rcf l10-539.
qua c'e il pdf con le caratteristiche:
members.home.nl/vanmeijeren/forum/rcf.pdf
Il mio progetto è nato per esigenze di scarsa disponibilita' economica e sono stato costretto a riciclare anche le casse,che sono in multistrato da 2 cm ed hanno le seguenti misure interne:h=40cm l=27cm p=20cm.Le suddette casse hanno 2 fori aggiuntivi su cui ho montato 2 tweeter piezo messi in serie(quelli classici quadrati da 70w rms)a cui ho messo un condensatore da 4,7 sul positivo.I coni non sono filtrati avendo una gamma abbastanza ampia(200-7000hz).Ora il mio problema è che le casse sparano molto sui medi(ed es. quando ascolto un pezzo salta fuori l'hammond o le chitarre di accompagnamento)e vorrei cercare di renderle piu omogenee come risposta generale.Sapete aiutarmi o darmi qualche consiglio utile?
Premetto che sono squattrinato e vorrei cercare di ottenere qualcosa di accettabile da quello che ho,se poi non c'e' niente da fare allora prendero' de coni nuovi(ma spero di riuscire ad evitare questa soluzione
Un'ultima cosa: cercando di migliorare l'acustica ho messo del fonoassorbente(3cm)sul lato posteriore delle casse ma non ha risolto nulla,anzi....
Ringrazio anticipatamente chi mi potra' aiutare.ciao
