Buongiorno a tutti,
sono un nuovo utente e mi chiamo Alessandro.
Innanzitutto spero di non essermi sbagliato per avere inserito questo topic nell'area riservata alle audiocostruzioni elettroniche. Eventualmente posso spostarlo.
Il mio problema è il seguente: quando inserisco un cd il disco rimane fermo. Il laser si muove in alto e in basso, avanti e indietro ma il disco rimane fermo. Per capire se si tratta del laser o del driver del motorino come posso fare?
Il mio cd è un LINN MIMIK.
Grazie per l'aiuto.
Alessandro
Il mio lettore non legge i CD
Beh. non conoscendo il linn mimik,
intanto, per entrare nella questione è molto utile e interessante, leggere
QUESTO MANUALE
La cosa più intuitiva da fare è controllare se allo spindle motor (motore di rotazione del disco) arrivi tensione.
Saranno quindi da controllare prese e conduttori a partire dalla pcb verso la meccanica. Indi un controllo visivo se i 2 cavetti destinati al motore siano entrambi connessi.
Ergo, prima di pensare a un guasto dei sistemi servo, è lecito pensare che sia rotto il motorino., in fin dei conti è un motore da giocattolo, del valore di pochi euro (ammesso che sia il caso del Lin Mimik) e solo dopo aver la prova che funziona, pensare a un guasto diverso
In ogni caso: il display che messaggio visualizza?
QUESTO MANUALE
arosini
Grazie Riccardo per l'aiuto e soprattutto per il manuale.
Sicuramente troverò qualcosa di utile.
Il display visualizza 00 come numero di traccia e niente più.
Ad ogni modo mi sembra di aver misurato la tensione all'ingresso del motore e se non ricordo male è sempre zero.
Grazie per l'aiuto.
Alessandro
Grazie per l'aiuto.
Alessandro
claudiomas
se il motore spindle (disc) é in corto circuito il circuito integrato di controllo poveretto soffre riscalda e si mette in protezione.
lasciamo raffreddare e dopo l'inserzione del disco aiutarlo con un soffio o aria compressa.
lo spindle a spazzole (motori mabuchi e Co) é responsabile di 80%
dei problemi di lettura dei CD
le fabbricazioni attuali sono cattivissime , lo stesso motorino qq anno fa funzionava bene o male....ma oggi é di peggio in peggio.
trovo queste c..a..te... anche in prodotti pro a 800 euros e piu.
se si riesce a farlo ripartire , lascia in pausa per 20 minuti che si roda un po.
E bella rogna.
piuttosto, dato che lo spindle va montato a pressione, e che la corretta posizione è cruciale per la lettura, chi è che conosce un metodo casalingo ed efficace per l'operazione?
claudiomas
photo o referenza del motore,???
magari é un brushless triphase !!!
per sostituire uno spindle a spazzole, prima di smontare costruire un pezzo con un tubo alluminio per esempio segato per scivolarlo giusto sotto il piattello.
ma per il LINN MIMIK potrbbe essere il blocco laser , se non detecta la presenza del disco dopo 3 focus non dà l'OK al servo quindi normale che non gira.
Ciao Alessandro,
leggevo qua che l'hai comprato già "da riparare"... non è che l'hai preso da Altramusica a Mestre? Ricordo qualche tempo fa c'era un cdp Linn da riparare, al quale forse mancava proprio il DAC...
arosini
arosini
Mi sembra impossibile... non sono riuscito a trovare su internet il datasheet del pickup HOP-M3A. Anzi, a dire il vero, non ho trovato il datasheet di nessun pickup ottico. Avete qualche sito da consigliarmi?
Se almeno sapessi che segnali portano quei due connettori a 7 e 8 pin che si attestano sull'ottica potrei avere qualche speranza.
Grazie.
Alessandro
Grazie.
Alessandro
NoBit
NoBit
dimenticavo... Hitachi HOP-M3A
cerca questo su google
http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... hp?t=31679
qui qualcosa sulla taratura
Forse... mi risulta che tale ottica venga montata sui cd Hitachi, sembra gli ax10 che non ho trovato come modello, esoste però l'ax-m10... che sia questo?
Beh ora hai da lavorare per cercare un service manual....
Me ne vado a letto
ciao ciao
Me ne vado a letto
ciao ciao
