Valori valvole KT88
yukio
Messaggio da yukio »
Ho acquistato otto KT 88 Electro Harmonix per rivalvolare il mio finale. Il venditore mi ha detto di averle matchate a quartetti per i lati sinistro e destro e che i valori di queste sono 4 di 48lp/6300gm and 4 di 47lp/6300gm. Sono buoni valori per questo tipo di valvole? Mi dite qualcosa in più sui valori lp (corrente di placca) e gm (transconduttanza) per cortesia? Come influiscono questi due differenti valori sulla vita, sulla potenza e sulla musicalità di una valvola? Ed ancora, in termini pratici, che differenze potrebbero esserci tra una valvola KT88 che ha una corrente di placca (lp) di 48ma ed una transconduttanza (gm) di 6300 con dello stesso tipo e della stessa marca che ha corrente di placca di 57ma ed una transconduttanza di 7100?
Scusate le troppe domande :oops:
Alessandro
vitto
Messaggio da vitto »
In linea di principio, nessuna. La qualità di un finale dipende dal circuito e dai componenti, noncchè dalla qualità intrinseca delle valvole (ad esempio, costruzione e lavorazione del supporto del catodo, ecc.). Tieni presente poi che di solito gli amplificatori contengono reti (palesi e occulte) di controreazione che appiattiscono la naturale dispersione dei parametri dei tubi; solo se l'amplificatore fosse del tutto privo di controreazione, cosa che in genere non succede con le kt88 utilizzate a pentodo, allora dovrebbe essere progettato sulle particolari valvole utilizzate, il che ne renderebbe problematica la sostituzione.
