L' ambiente come componente
Nel caso, chi scomunica?
Originariamente inviato da nullo - 19/04/2007 : 22:14:49
Si può incorrere nelle "bolle" da destra e da manca, purtroppo. :evil:
Nel corso di alcuni giochi con feltri, coni ed elastici,ho dovuto fare qualche valutazione sulle resistenze acustiche; lo scopo era abbattere selettivamente le emissioni fuori banda passante di un diffusore, ma al momento è andata buca. Essendo un utile ricaduta di queste prove, Vi allego i due grafichetti della settimana, con gli assorbimenti ( per trasmissione, non per riflessione) misurati su alcuni materiali a fibra lunga. Non sono naturalmente misure serie, ma un' idea la danno.
Nel grafico sopra, l' attenuazione ( per trasmissione) in funzione della frequenza di un tappetino di feltro a fibra lunga, 400Kg/m3, spesso 6mm.
Nel grafico sotto, il confronto fra l' emissione diretta di un altoparlante (misura MLSA a 5cm geometrici, 18 cm acustici, finestra:5mS) senza e con tessili frapposti, di:
-cono libero (rosso)
- feltro 6mm (nero)
- pile sintetico (verde)
- pile sintetico + maglia leggera di lana (verde acqua)
- spesso asciugamano di cotone, messo doppio (azzurro)
Piu' interessante sarebbe fare misure per riflessione, quelle che piu' interessano il trattamento acustico degli ambienti, ma sono a corto di idee sul come farle con mezzi casarecci (scheda audio, fonometri, altoparlanti ecc.)
Idee o suggerimenti su come fare misure in riflessione? L' Everest propone uno schemino utilizzando uno schermo acustico fra diffusore e microfono, entrami orientati verso il pannello di materiale da misurare. Ma, interessando soprattutto le basse frequenze, tra il dire ed il farlo ce ne passa.
un idea mentre mangio il mio panino di pausa pranzo...
una T ovesciata, di MDF? e rivestita di feltro+ antirmbo + chi ne ha + ne metta
da un lato l'AP
dall'altro il mic
questa cosa la punti, spari verso il pannello che vuoi misurare
Piu' o meno è quello che propone Everest. Il problema è che il 'cono' di emissione di un altoparlante varia con la frequenza- oltre a variare il livello in asse.
Probabilmente la maniera piu' semplice - forse l' unica- è fregarsene, e fare sempre una misura di riferimento su un pannello riflettente, tipo alluminio. Poi levare l' alluminio e metterci il materiale da provare, senza modificare altro.
