Ho realizzato il filtro come da schema, ma al posto del potenziometro che serve per variare la frequenza di taglio ho messo una res. da 12 ohm per un taglio a 500Hz (indicatomi dallo venditore stesso).
Il dubbio che ho è circa la polarità del medio....infatti terminato il filtro e provatolo ho subito notato che qualcosa non andava bene.....medio basso in evidenza, medio indietro....a nulla è servito cambiare i vari livelli di attenuazione del medio e tw per cercare di far tornare il tutto...poi mi viene il dubbio che il medio debba essere collegato con fase invertita e infatti tutto va a posto! Se il collegamento come da schema è corretto deve esserci qualcos'altro che non va....che ne dite?
grazie.
alessandro
PS : se mi insegnate a postare correttamente i link li evito di inserire in modo così orrendo.
