Tuttuno
Been thanked: 50 times
"We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time."
T.S. Elliot
Preamplificatore a trasformatore, ampli per cuffia, ampli per casse da PC, tutto rigorosamente valvolare e di costo ragionevolmente basso.
Questo è tuttuno, nato da un'elaborazione del precedente Cuffiolo, ampli per cuffia basato su un SE di 6BX7.
In breve:
scelta di valvole 'audiofile', circuito Single Ended per i vantaggi in termini di semplicità, prestazioni soniche e robustezza.
Capacità di pilotaggio di cuffie elettrodinamiche a 32ohm ad alta sensibilità (io ho delle Grado SR60).
Set di trasformatori ottimizzato per il progetto ma di costruzione e costo minimi compatibilmente con le prestazione volute.
Cablaggio interamente non schermato su basetta in legno.
Controllo di volume a 'sandwich' tra le due sezioni.
Accoppiamento d'ingresso DC e ad alta dinamica.
Capacità di pilotaggio di normali diffusori domestici. I 300-500mW di cui è capace (limitati dalla impedenza di uscita) sono sorprendentemente tanti. Più volte la sera ho dovuto abbassare il volume !
I due avvolgimenti secondari in serie da 8 ohm si possono usare per fare un pre bilanciato, caricando ciascun avvolgimento con una resistenza da 100 a 330ohm e connettendo il centrale a massa. In questo caso per avere l'uguaglianza tra le due uscite sarebbe meglio impiegare un trimmer di regolazione fine.
Tuttuno anche con lo schema che riporta in una sola pagina tutti i dati utili a replicare il progetto.
che significa?? esiste? c'è uno schema? è una proposta?
Esiste e sta suonando adesso. Mi ci vuole un pò di tempo per mettere in bella gli schemi e completare delle misure.
poluca
Messaggio da poluca »
Originally posted by plovati - 05/01/2007 :  10:55:59
Davvero fantastico, speriamo al più presto possibile. :D
Un saluto.
Luca
3V rms out su 600 ohm
THD 0,17% THD+N 1.1%
aggiungo che potrebbe essere un ottimo pre per ilfollower di ciuffoli...... se qualcuno fa uno stampato, quasi quasi lo provo ; )
unico dubbio.... non è troppo tirata la 6AX5 per due 6BX7? non controllato ma ricordo che la Bx7 beve mentre la 6AX5 arriva a 70mA.
Immagine Allegato: TuttunoDistinta.zip ( 5495bytes )
Originariamente inviato da marziom - 06/01/2007 :  20:01:08
Non serve lo stampato è veramente semplicissimo.
Attenzione che non è la 6X5, ma 6AX5, valvola splendida, tira fino a 125mA DC.
La 6X5 eccederebbe i rating seppure di poco, ma si puo' usare lo stesso al limite durerà meno.
Sono veramente basito. O sono ancora sotto l'effetto delle bevute natalizie o questo aggeggio suona in maniera incredibile. Un piccolo Audio Tekne. Vabbè non ho mai sentito un Audio Tekne, lo ammetto, ma dalle descrizioni del natural sound mi sembra che Tuttuno sia in questa direzione
Continuo a misurare, e trovo bassa potenza, alte distorsioni, banda limitata etc, poi lo metto in ascolto e resto lì ad ascoltare le ore come uno scemo. La moglie conferma questa impressione, o siamo tutti e due fusi o c'è qualcosa in questo progettino che si fa beffe della scienza. Ha un'anima, il maledetto, vive di vita propria. Dovrei chiamarlo Pinocchio :) .
Al dilà dell'euforia del momento, devo dire che ha un suono molto nitido e estremamente piacevole. A dispetto dei numeri sonorizza a ore 14 una stanza da 11x6m. Per una casa-Ikea potrebbe essere l'ampli definitivo.
Giocando sul valore di R3 e la presenza o meno di C2 si ottengo tutte le composizioni volute dello spettro, sempre comunque di seconda e terza armonica, ma variamente distribuite. Un modo semplice, efficace e divertente per sperimentare. R3 puo' andare da 7,5K a 22K, C2 si può lasciare o togliere. L'impostazione sonica generale è la stessa, ma le sfumature e il comportamento al clipping variano anche di molto.
poluca
Grazie Piergiorgio
davvero veloce di più non si poteva!; )
Un saluto.
Luca
è successo spesso anche a me di trovarmi con dati sconfortanti e ascolti decisamente interessanti.... ma misteri audio!
pensi che si potrebbe sperimentare con una sezione alimentatrice a SS?
Originariamente inviato da marziom - 07/01/2007 :  10:15:49
Alimentazione a stato solido + relè temporizzato di muting e relativa alimentazione... costa meno la 6AX5 :)
L'uscita ampli di tuttuno dà un basso un poco rigonfio e con delle code sul pianoforte e contrabbasso. Connesso come pre ad un gainclone, le code se ne vanno ma anche la sensazione di aver il pianoforte nella stanza...
Forse le code rigonfie creano l'effetto ambienza, cancellato dall'editing in studio. La butto là, ma il progetto è una buona base per sperimentare un poco con tutti questi aspetti.
Devo poi ricredermi sull'ascolto in cuffia. Le Grado con Tuttuno sono spettacolose, è come avere un sistema da 100dB di efficienza senza gli svantaggi relativi. Si sente tutto, anche i bisbigli dei concerti live che si perdono con le Klipsh in ambiente.
Il telaio (se così si può dire di un pezzo di compensato) in legno smorza bene le vibrazioni del trasformatore di alimentazione, che sono la fonte principale di rumore (assieme al lettore DVD con il suo rumore di spinning del disco). Se volete provarlo, non lesinate sul trasformatore di alimentazione, magari un toroidale a basso flusso, dei nuclei a C, ma deve essere fatto veramente bene.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Bello. Interessante. Pure economico. Adesso l'autocostruttore medio cercherà dai vari avvolgitori, un ferro del genere ma avvolto in argento su nucleo in amorfo :D :D
Distorsione su carico 6,8ohm a 1W (2,6V rms):
come pre bilanciato, mettendo il centrale del secondario a massa e usando due carichi da 180ohm per ciascun ramo.
una vista da sopra per avere un'idea delle dimensioni. La distanza tra trafi di uscita e di alimentazione così come la disposizione di ingressi e uscite serve a minimizzare il rumore indotto (i 50Hz captati dai vari loop di segnale):
Been thanked: 7 times
E perchè non lasci il CT flottante??
Messaggio da gserpentino »
Faccio una domanda scema.
Il secondario del TU e' in serie quindi se prelevo il segnale dal centrale avro' una uscita con 8 ohm di impedenza mentre se prelevo il segnale dall'altro ramo avro' una uscita da 16 ohm .
Corretto?
Corretto?
Originally posted by gserpentino - 09/01/2007 :  11:23:01
8+8=32 ohm , per i trasformatori :D
