Cabinet per elettroniche
hobbit
Messaggio da hobbit »
Dove acquistare cabinet di vario tipo, da quelli belli a quelli scaci (meglio se belli con prezzi da scaci ;) ) per elettroniche a transistor o a valvole?
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Ciao cosa ne pensi di questo a 15 euri con tutto dentro.
Immagine Allegato: Box.zip ( 319383bytes )
Per chi non li conosce segnaliamo:
http://www.hifi2000.it/
In ogni caso per chi ha esigenze più votate all'economicità, ogni tanto su eBay o sui vari siti di vendita di materiale surplus, si trovano contenitori carini su rack.
Originariamente inviato da hobbit - 05/05/2007 : 15:52:26
Francesco io ho in garage un telaio metallico di quelli della Valbona, che erano in vendita su ebay mesi fa.
E' in parte scrostato, insomma non perfetto. Ma ottimo per montaggi in cui la rifinitura è solo parte finale del lavoro.
Green marlin ma è metallico il box che hai mostrato?Li ricordavo in plastica
hobbit
Ho fatto una ricerca. Beh quelli di HiFi2000 sono molto belli, per una realizzazione definitiva che devestarsene in salotto......
Poi ho trovato anche questi:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0110683659
ti riferisci a questi Riccardo? Come sono? Meno di 8 euro penso che non si riesca oggettivamente.
Riguardo a quelli proposti da green marlin possono essere anche interessenti, ma sono preforati e serigrafati come quello che mi mostri? Il case è in plastica o metallo? Dove si trovano e quanto vengono?
Ciao e grazie a tutti,
Valbona è onesto, dice chiaramente che ci sono graffi e ci possono essere piccole ammaccature. Tale è in effetti il mio esemplare.
Ma come dicevo sopra, sono facili da rifinire a lavoro ultimato, e in più sono di metallo efficace, sembra ferro dolce, cmq materiale ferroso. Niente di meglio per ampli a valvole.
Originariamente inviato da hobbit - 06/05/2007 : 13:54:48
green marlin
Ciao a tutti i contenitori sono con case interno in metallo e esterno in metallo.
I contenitori li ho io a Roma li dò a 15 euro o li scambio con qualcosa,con tutto quello che c'è dentro. Alcuni hanno il pannello liscio frontale, il dietro no hanno i connettori, io alcuni li ho usati cosi togliendo quello che non mi serviva o verniciandoli.
hobbit
Grazie. Se mai ti faccio sapere qualcosa quando avrò deciso il prossimo progetto e avrò un idea delle misure necessarie.
Una qualche possibilità ora sembra esserci, però mi sono reso conto che il telaio e in generale la finitura è la parte più rognosa del lavoro di autocostruttore.
Mica vero. Puoi usare una banale scatola di lamiera, poi rivestirla con decine di materiali e forme diverse. Non ti scoraggiare. Guarda questa foto. Sotto c'è un telaio di alluminio da 3 mm, grezzo, e la finitura esterna è policarbonato da 6 mm, verniciato nella faccia interna. Voglio dire, si possono fare cose con degne schermature, in ferro, ecc ecc, e dargli aspetti tendenti al leggiadro..:-)
Originariamente inviato da hobbit - 08/05/2007 : 18:49:41
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Originariamente inviato da riccardo - 08/05/2007 :  21:41:40
Ehm, e ti sembra facile?
1.Devi trovare la scatola di lamiera, che poi direi debba essere di alluminio almeno da 2-3mm., se fosse lamiera vera e propria si piegherebbe subito con i nostri trafi.
2. Piazzarci sopra "un'impiallicciatura" da 6mm. di policarbonato poi non la vedo facile (personalmente non so impiallicciare neppure il legno) immagino occorra qualche colla particolare e non basti il solito vinavil (?)
La verniciatura interna (immagino con bomboletta a spruzzo) sicuramente sarà più semplice, anche se di questa in realtà mi sfugge lo scopo (?)
. . . . . e i costi? (scusa sai ma son brianzolo :D )
Ciao, Massimo
Originariamente inviato da mr2a3 - 09/05/2007 : 10:39:27
E che ne dite di una "coriandolizzazione" alla MOSS?
tgdigit
Messaggio da tgdigit »
Originally posted by Luc1gnol0 - 09/05/2007 : 10:51:26
Via dalle scatole le "scatole" !
Ciao, Guglielmo.
Guglielmo
Guglielmo
Avevo trovato questa foto su internet, ma non ricordo dove. Mi pare sul sito di un polacco o giù di lì.
http://img519.imageshack.us/img519/7229 ... pioit7.jpg
In pratica il frontale sono due stecche di alluminio, di quelle che si usano anche per le tende (almeno io in salotto ho le tende con questo tipo di stecche sul fondo). Dovrebbero anche essere reperibili nei comuni Brico, tra l'altro.
Volevo farlo così il futuro pre: cosa dite vi piace? 8)
Originariamente inviato da Giaime - 17/05/2007 : 14:18:56
Carino, ma personalmente gli preferisco i... "coriandoli".
tende??
quali?
Ciao Marzio,
praticamente sono delle tendine che si possono tirare su con un cordoncino: per fare da "peso" sotto la tenda, permettendo (al rilascio del cordoncino) di svolgersi, usano proprio una di quelle stecche di alluminio, in una piega del tessuto.
Adesso su internet non trovo niente che gli assomigli, casomai se ti rimane il dubbio 8) ti scatto qualche foto.
