dissaldare
vexator
Messaggio da vexator »
ho appena comprato una pistola termica, 11 euro, due velocità: 300° e 600°.
è completa di vari ugelli, anche piccoli... quindi ottimo per dissaldare
Ho fatto qualche prova, ottime dissaldature, tenendola a giusta distanza non si brucia la board... ma rischi di dissaldare una superficie abbastanza larga... ci vuole un po' di pratica :D
molto meglio di quella che avevo prima :D
devo studiare qualche metodo per diminuire ulteriormente la temperatura, 300° sono un po' tantini
a presto,
Giovanni
vexator
fantastico per dissaldare gli zoccoli x valvole! in pochissimi secondi senza danno! :D
fantastico ++ per dissaldare gli integrati su board a doppia faccia (quando lo stagno è su entrambi i lati) :D
sembro un televenditore 8)
Giovanni
DOVE dove DOVE?
vexator
DOVE dove DOVE?
sorry?
Giovanni
dove lo hai comprato? 11 euro li posso investire anche io
vexator
Originally posted by gluca - 12/01/2006 :  16:57:57
ipercoop
Giovanni
<<devo studiare qualche metodo per diminuire ulteriormente la temperatura, 300° sono un po' tantini>>
Variatore per lampadine (non tutti sono dichiarati adatti per carichi reattivi)? Dovrebbe influire poco sul motore e molto sulla temperatura
vexator
sì, ci avevo pensato, ma, a parte che costano > 20 euro (quindi il doppio della pistola), reggono carichi di poche centinaia di watt.
...dovrei costruirmelo
Giovanni
Certo, se non lo hai gia' non vale la pena comperarlo. Se riesci ad aprire la pistola, puoi inserire un diodo in serie alla sola resistenza. Rischiosello, perchè poi magari non chiudi piu' la pistola.
vexator
Originally posted by MBaudino - 12/01/2006 :  18:20:07
ho visto, c'è già il diodo :evil: la temperatua minima è già regolata così
Giovanni
Idee esaurite. Forse resta solo realizzare un venturi che aspiri aria dall' esterno e la mescoli al flusso caldo, ma rischi di scottare internamente la pistola.
Separare l'alimentazione motore da quella della R e porre questa dopo un comodo autotrasformatore?
Giaime dell'U.C.A.S. (ufficio complicazione affari semplici) :D
