In pratica non ti piacciono i medi che riproduce l'ex FBT 62A... in verità l'idea di avere casse dei medi staccate non è assurda e neanche nuova, ma in questo modo ti vai a complicare il lavoro. Tieni presente che le casse con componenti a tromba per uso PA e Pro vanno sempre ascoltate a distanza. Queste prove in quale tipologia di ambiente sono state eseguite?Lord Gothmog ha scritto: 10 ago 2026, 09:19 settaggi
via LOW FREQ subwoofer PP 2x15" Fane high pass 35Hz 24db/oct low pass 110 HZ 24db/oct
via MID FREQ fane 2 x 12" 250 TC high pass 160 HZ 24 db/oct low pass 1,8kz 6db/oct piccolo notch eq sui 450hz
via HIGH FREQ queste casse (adesso hi freq è solo per distinguerle) hign pass 70hz 24db/oct no low pass una bell EQ molto larga a -12 db con centro sui 900hz che scava esattamente dove opera la via MID
i vari livelli di output delle vie ovviamente bilanciati da dsp
quindi in buona sostanza il tutto lavora quasi come un 4 vie, onestamente, e non lo dico per avere ragione ma suona incredibilmente bene ovviamente da una posizione di ascolto centrale
è una soluzione provvisoria e un po' contorta ma funzionerebbe piuttosto bene
ovviamente quando non ho bisogno di tutto l'arsenale posso decidere di togliere i medi
e altrettanto ovviamente queste casse possono essere usate in tutti i possibili contesti compreso monitoring un domani che l'impianto cresce con nuovi pezzi
Sul fatto che tutto l'insieme "suoni" bene non ho dubbi.
Proverei nuovamente anche senza limitare la banda media delle casse modificate.
Se solo riuscissi però a padroneggiare l'app che ti ho consigliato...potresti avere dati specifici.
