Lonpoo LP42 TWEAK!
Been thanked: 29 times
Lonpoo LP42 TWEAK!
Quante di queste Lonpoo ci sono in giro? tante...
Su queste cassettine si è detto molto sui vari forum audio, con lodi sperticate francamente esagerate.
Incuriosito dalla cosa, e pensando che comunque potevano essere una base interessante per un tweak, ne ho acquistato una coppia nel momento in cui Amazon le offriva a 54 euro... ora sono in vendita a 82 euro e forse a questo prezzo non sono poi così appetibili, visto il lavoro da farci sopra e il costo dei componenti del nuovo crossover, ma se qualcuno le ha già in casa e volesse procedere ecco qui le istruzioni passo passo.
Partiamo dall'analisi delle base di partenza.
Si tratta di due diffusori di piccole dimensioni in carico reflex con un woofer da 4" in tessuto di carbonio (!) e un tweeter a cupola da 1"
La cassettina sul tavolo operatorio...
Un primo piano del woofer, incredibile ma vero si tratta realmente di un materiale intrecciato, ma sarà carbonio?...
Ebbene si, si tratta di fibre di carbonio, il carbonio è conduttivo ed è bastato usare un tester per verificare che la membrana è di carbonio, e la cosa è confermata dal fatto che i cordini di collegamento sono stati isolati, questo perchè un contatto con la membrana durante le escursioni del cono avrebbe creato un bel corto circuito
La vaschetta contatti è di discreta fattura ed è dotata di guarnizione, tutte le viti di fissaggio sono autofilettanti nel legno con testa a brugola
i cavi sono avvolti da poliuretano per evitare rumori da contatto con le pareti interne e sono terminati con faston dotati di dentino antisfilamento e isolati
i cavi nascondono anche il semplice condensatore di filtro per il tweeter, mentre il woofer è collegato direttamente "a banda larga"
la targhetta posteriore indica una aleatoria impedenza di 4-8 Ohm e ben 75W di tenuta in potenza ma...
è sufficiente aprirle per scoprire un woofer da 4 Ohm e 20W di potenza, una cosa più ragionevole...
Il tweeter è un componente a cupola in tessuto impregnato da 1" con impedenza 6 Ohm, potenza 10W e magnete in neodimio, direi senza infamia ne lode...
l'interno del box ha un foglio di materiale sintetico a bassa densità che ricopre tutte le pareti laterali
Questa è la risposta del woofer, con classici breakup in alta frequenza tipici di una membrana rigida, e vedremo che quel picco a 7KHz è ciò che crea più problemi
Questo è invece il tweeter, tutto sommato onesto, dalla risposta si desume un fattore di merito elevato
L'impedenza delle Lonpoo indica un carico classico a 4 Ohm senza particolari problemi
e qui vi anticipo il risultato, mostrando il prima e il dopo... la curva nera è l'originale, un notevole sbilanciamento in alto, a livello di "citofono", in cui spicca il breakup del midwoofer a 7KHz che caratterizza e "inacidisce" la risposta, mentre in bianco è il risultato finale, ho lasciato comunque una risposta in salita per mantenere una certa "aria" e per compensare un po' l'energia fuori asse
e veniamo finalmente al nuovo filtro, certamente più complesso del semplice condensatore originale, ma per fare funzionare la cosa bisogna procedere in questo modo. Si tratta di un 18dB ottava per il midwoofer, il valore della seconda induttanza potete giocarvelo in base a quello che avete sottomano, tra 0,18 e 0,2 mH. Bisogna usare bobine su nucleo con filo almeno da 0,8, per mantenere bassa la resistenza parassita, io ho scatole e scatole di induttanze a disposizione e ho pescato in archivio quello che c'era, a voi la scelta tra ciò che offre il mercato, tenendo conto che lo spazio è risicato e le bobine devono essere piccole. La cella del tweeter è un pelo più complicata ed ha all'inizio una attenuazione-equalizzazione che consente di realizzare una risposta in salita e mantenere brillantezza nella risposta, segue un 12dB ottava e una ulteriore attenuazione, l'induttanza del tweeter è in aria e il filo può essere anche da 0,6.
I due componenti vanno connessi in fase.
per il montaggio del filtro ho realizzato una tavoletta in legno da fissare alla vaschetta usando le colonnine presenti
nella parte inferiore della basetta ho fissato i primi due elementi delle celle, ovvero la prima induttanza e la prima resistenza... e dov'è la cella di equalizzazione? non c'è per un motivo che poi vi spiegherò, voi fatela e non pensateci, lo spazio c'è...
due intagli laterali permettono di far passare i reofori al livello superiore
sulla parte superiore si possono montare i restanti componenti
il sandwich visto di lato, un filo porta al lato superiore il polo negativo e tutte le terminazioni "a massa" sono effettuate sul lato superiore, i cavi dei componenti andranno direttamente saldati sui reofori dell'ultima L del passabasso e della R da 3,3 Ohm finale del passaalto
per il cablaggio ho riciclato i cavi originali togliendo il condensatore e i faston dal lato vaschetta in modo da separare le due vie
ho aumentato la quantità di assorbente interno aggiungendo un foglio di poliuretano dietro al woofer
e questo è ciò che riusciamo ad ottenere, una ottima concordanza di fase relativa all'incrocio che garantisce una buona linearità e, lo vedremo, anche fuori asse. Unica nota stonata è l'interazione di fase a 7KHz creata dal breakup del woofer che è si attenuata di diversi dB anche grazie al filtro a 18dB ottava, ma riesce comunque a ripresentarsi come una lieve cancellazione nella risposta complessiva. L'unico modo per eliminare del tutto la cosa sarebbe quello di piazzare un notch a quella frequenza, ma aggiungere altri componenti nel poco spazio a disposizione non è facile, inoltre non è il caso di aggiungere costi ulteriori...
Questa è la risposta elettrica del filtro terminato su una resistenza da 8 Ohm, misura di poco senso ma l'ho fatta per confrontare i due filtri e vedere se avevo fatto qualche errore
La risposta in ambiente è in salita, come prevedibile, ma lineare
e questo è il modulo di impedenza risultante, data la grande attenuazione del tweeter il tutto si alza in zona di incrocio, questa misura è stata fatta durante delle prove con altro materiale assorbente all'interno con cui stavo cercando di migliorare lo smorzamento dell'accordo e il primo picco di risonanza è più basso dell'originale
questa è una risposta che confronta l'energia complessiva immessa in ambiente con l'energia riflessa dall'ambiente (curva in basso). Va da se che se un diffusore è poco coerente fuori asse l'ambiente restituirà una risposta molto diversa, mentre se vi è coerenza tra campo diretto e campo riverberato significa che la dispersione del diffusore è omogenea anche in zona di incrocio. Da queste misure si nota anche una impostazione timbrica tendente al "loudness" ed infatti il suono è già bello pieno anche a basso volume. D'altra parte non sarebbe logico chiedere a un sistema a bassa efficienza (e in grado di reggere una ventina di Watt) di raggiungere livelli realistici, quindi molto meglio avere un sistema che suoni bene a livelli condominiali
Una Lonpoo 2.0...
Ma c'è bisogno di una versione 2.0? No, assolutamente, ma dato che la sfiga ci vede benissimo uno dei tweeter delle mie Lonpoo aveva dei problemi e quindi sono stato obbligato a cambiarli entrambi. Non potendo recuperare gli originali mi sono messo alla ricerca di qualcosa si simile da misurare e provare. Ovviamente doveva essere economico e rigorosamente cinese, dato che altrimenti il trapianto rischiava una crisi di rigetto :grin: :-D
Fortunatamente ho trovato su aliexpress quello che pare essere una copia perfetta dell'originale
eccolo qua, attenzione a scegliere la versione a 6 Ohm...
Alle misure questi tweeter sono risultati essere un pelo meglio degli originali, con più sensibilità e una risposta maggiormente estesa in alto, per cui sono state necessarie alcune piccole modifiche al crossover, una delle quali è l'eliminazione della cella di equalizzazione (mistero svelato...)
Questo è lo schema del filtro, la cella passabasso è rimasta inalterata, mentre nella cella del tweeter è sparita l'equalizzazione e sono cambiati i valori del condensatore e della resistenza finale
e queste sno le risposte della versione originale e 2.0 a confronto, praticamente sovrapponibili. A memoria non saprei dire se questi nuovi tweeter suonano meglio in maniera significativa, di certo suonano bene per quello che costano. Considerando che si semplifica anche il filtro e si ha a disposizione una coppia di tweeter di riserva con una ventina di euro, non posso che consigliare quantomeno di investire la piccola cifra e provare anche l'upgrade del tweak :smile:
un piccolo esempio dei risultati
https://www.youtube.com/shorts/UqRRWOjdjWQ
https://www.youtube.com/shorts/8259aFcJnsg
CPan
Has thanked: 2 times
Re: Lonpoo LP42 TWEAK!
Messaggio da CPan »
Molto, molto interessante, grazie Filippo.
Stavo però pensando che questo è il tipico caso in cui la modifica costa probabilmente quanto/più dell'oggetto che si sta modificando. Quindi, volendo "esagerare", può aver senso a questo punto una versione LP42 3.0 in cui ci teniamo solo il box che in verità è esteticamente molto carino e ci piazziamo qualche driver meno "pezzente"? :-)
CPan ha scritto: 10 nov 2022, 15:03 Molto, molto interessante, grazie Filippo.
ma non serve roba esoterica, penso che con 35-40 euro si possa fare tutto, a parte il fatto che probabilmente un autocostruttore ha già in casa qualche componente da riciclare...
Il midwoofer non è poi così pezzente :grin: e le particolari fresature sul frontale impediscono di cambiarlo
carmasse
Messaggio da carmasse »
Grazie Filippo.
Interessantissimo upgrade, molto utile per ottenere un ottimo sistemino per applicazioni multimediali o per sonorizzare degnamente l’audio della tv. Curioso di provarlo se riesco a beccarne una coppia…
matley
Messaggio da matley »
Grazie Filippo,ottimo upgrade,ma quello che trovo sempre più interessante sono le analisi e verifiche tecniche che giustificano le scelte progettuali che hai attuato. Come sempre davvero interessantissimo,grazie ancora
frk
Messaggio da frk »
Vorrei provare l'upgrade,
Per quanto riguarda la potenza delle resistenze, visto il poco spazio, vanno bene anche da 10 w o ci vogliono da 20 w ?
Gianni
frk ha scritto: 10 gen 2026, 15:34 Vorrei provare l'upgrade,
Gianni
perdona il ritardo...
dove sta scritto che devono essere da 20W?
10W sono più che abbondanti,
anche 7W non dovrebbero creare problemi...
frk
Messaggio da frk »
Grazie Filippo !
In questi periodi si fa un po' fatica a trovare le bobine su nucleo, comunque appena ho tutto il materiale vedo di mettermi al lavoro e poi riferisco... sono proprio curioso di sentire i miglioramenti.
Buona serata
Gianni
frk
Messaggio da frk »
Fatto upgrade !
La sensibilità diminuisce e bisogna alzare un po' il volume rispetto a prima. Il piccolo woofer se la cavava già bene e riproduce sufficiente impatto in (medio)basso, ovviamente sempre in relazione alle sue dimensioni. Era già abbastanza "sorprendente" ed è rimasto molto piacevole. Ciò che trae maggior beneficio dalla modifica sono le voci, che sembrano decisamente godibili e vivide. Ora finalmente il woofer non sale più a sporcare tutta la gamma medio alta e alzando il volume l'ascolto resta piacevole... a patto di non esagerare. In generale ho notato una sensazione di leggero incupimento del suono, mi riservo di provare a togliere l'ultima resistenza sul ramo del tweeter per vedere se e come cambia il risultato.
Ho speso una ottantina di euro tra componenti e spedizione. Avendo già i diffusori, come nel mio caso, consiglierei di provare la modifica, altrimenti avrei seri dubbi.
Ringrazio molto Filippo per questo regalo, perché di questo si tratta, un regalo che ha voluto fare a tutti noi ! Posizionate con un minimo di attenzione e "minimamante" pilotati, io uso un piccolo classe D da poche decine di euro, possono fare una piacevole compagnia. Ovviamente non creiamoci strane aspettative...
Buona giornata
Gianni
frk ha scritto: 22 mar 2026, 12:09 Fatto upgrade !
Buona giornata
Gianni
per dare maggior brillantezza puoi anche aumentare il condensatore di bypass, o eliminare la resistenza del bypass, ovviamente al confronto con l'originale le frequenze alte sono molto più addomesticate. Il costo dell'upgrade andrebbe valutato pescando tra i componenti più economici reperibili, magari andando a rovistare nei mercatini o riciclando avanzi di laboratorio, chiaramente l'uso di componentistica "hiend" è fuori luogo, anche gli 80 euro mi sembrano tanti in assoluto...
frk
Messaggio da frk »
Grazie Filippo,
lo spirito con cui hai proposto le modifiche era chiaro, purtroppo non avevo componentistica nel cassetto e ho dovuto acquistare tutto. L'ho fatto consapevolmente e, alla luce del risultato, non me ne pento. Non ho acquistato componentistica costosa, non ne valeva chiaramente la pena; i costi maggiori sono ovviamente per le induttanze, peraltro difficili da trovare quelle su nucleo.
Per quanto riguarda i tuoi consigli inerenti l'aumento di brillantezza, non ci ho ancora messo mano fisicamente ma ho provato a simulare in Vituix e mi sembra che l'eliminazione in toto del bypass (R da 1 ohm e C da 1 micro) dia i risultati (simulati) più significativi... ti torna e pensi sia fattibile oppure ho sbagliato in pieno ?
Buona giornata
Gianni
frk ha scritto: 29 mar 2026, 13:45 Grazie Filippo,
Buona giornata
Gianni
eccomi... il bypass aumenta il livello alle ultime ottave andando a compensare la direttività della cupola, eliminandolo si perde un po', non ho idea di cosa faccia vituixcad, ma se togliendo il bypass aumenta il livello ci deve essere qualcosa di errato nella simulazione
frk
Messaggio da frk »
Grazie Filippo,
In effetti chiedevo perché non mi sembrava corretto quanto visto in simulazione; eliminando in toto il bypass tutto ciò che arriva al tw rimarrebbe costantemente attenuato dalla resistenza da 12 ohm, che invece all'aumentare della frequenza viene sempre più parallelata da quella da 1 ohm andando via via a diminuire drasticamente il suo valore e quindi l'attenuazione.
Simulando ho visto invece correttamente che aumentare il valore del condensatore di bypass, come da te suggerito, ha un sensibile effetto. Purtroppo non credo di riuscire ad aumentare il suddetto condensatore, lo spazio è già molto risicato così. Comincerò a togliere l'ultima resistenza e poi vi aggiorno.
Buone cose
Gianni
