la trecentobbì di melma
Re: la trecentobbì di melma
E che non si dica che non ci sto lavorando
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
ho ispirato molti, anche lui.
non ho ancora provato le 300B ma solo accese. devo sistemare la schedina di alimentazione e rifare i CCS sulla driver. provato tutto al volo in continua tranne proprio la 300B. la prima sorpresa è che assorbono 1.4A di filamento quindi non ho potuto usare i coleman o forse avrei potuto ma con poco margine. alla fine sto accendendo i filamenti alla vecchia maniera con un grosso induttore asimmetrico sul ramo positivo mentre il negativo del filamento è a massa (anzi su una R da 2.2Ohm con un pot da 10 a filo in parallelo per una regolazione fine del voltaggio).
ti saprò dire.
Sulla scatola sono indicati i valori dei due tubi. Sui Coleman chiedi a Rod ma devi solo cambiare una resistenza
io preferisco cablare alla vecchia maniera
Quando riesco ( mi manca una coppia), proverò anche le WE300B ( ora ci sono le 6B4G NOS russe )
Non arriverò mai al tuo meticoloso ordine. Infatti prediligo schemi semplici e con 4 componenti in croce perché sono più facili da cablare
Con i residui del prefono LCR farò un pre con solo attenuatore autotrasformatore di Dave Slagle, valvolina e trafo di uscita. Tre pezzi
Si intravede la luce dopo un po’ di problemi causati da una GZ34 ciucca. Rifarò la schedina con calma
Devo rivedere l’alimentatore per portarlo a 300-325V (ora è 275), forare il panello posteriore per i connettori casse e la base.
Cordone tra i due telai inguainato
Sono estremamente curioso di ascoltarlo. Devo provare a fare qualche misura appena rivedo il bias della 300b
oggi l'ho ascoltato per la prima volta. sono passati 8 anni, cioè ho tenuto sto coso di 40kg mezzo assemblato in giro per 8 anni.gluca ha scritto: 19 ago 2017, 11:12 niente ... ho poco tempo e molte altre cose da fare ma porto l'amp con la trecentobbì sul tavolaccio. faccio un minestrone di idee per capire se si possono mettere a tacere tutti quei fanfaroni che dicono che suona dimmerda.
1. uso un B5002 come interstadio che è striminzito di induttanza primaria quindi devo montarci una ECC99 o una 6N6-p per scendere in frequenza. ora ha su una 6CG7
2. per ora ho misurato qualche 10 di uV di rumore, un po' al volo
3. mi clippa già a segnali bassi ... hum, dovrebbe fare 5W abbondanti. La 300B va a 350V/-70/70mA circa
4. non scalda, mi pare tutto dimensionato bene. devo solo montare due resistori di caduta più ciccioni per evitare di stressarli ma non ne avevo di adatti
si lascia ascoltare molto bene in cuffia, sebbene l'ottava bassa sia debole
8 anni ... ed ancora non è finita
un po' di misure
- la quadra è segnata dall'interstadio
- anche a 5W la risposta è ancora lontana dal clipping
- THD+N in linea con un classico single ended
- rumore dell'ordine di 0.1mVrms
- banda passante in basso limitata dalla resistenza di placca (alta) della 6CG7, come detto modifico per una 6N6p e ECC99 per estenderla
- infine la FFT ad 1W con le barbe del 50Hz che è un artefatto di misura che non riesco ad eliminare
ora qualche tocco finale al telaio
Qui con la 6H6-p: la risposta in frequenza si estende come previsto. Ne ho una sola, le altre mi sa che le ho vendute o usate in robe che ho venduto
lo schema. non ho messo il C da 150uF nella rete di alimentazione che porta alla valvola preamplificatrice e driver. la induttanza da 150H è l'ultimo dei miei ferri avvolti da Mike Lefevre di Magnequest
Appena preso, sono le prime misure. Quelle serie sono con il prism audio
Ho provato a caricare il secondario del trafo con 50k ma la risposta non cambia di molto. Bon … me lo tengo così. Anche il B5001 aveva la stessa risonanza sui 20kHz
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 79 times
Ma... perché l'interstadio?
Tra pre e driver non ti conveniva accoppiare a condensatore, o al limite (visto che il driver se non vedo male è a follower) fare un accoppiamento diretto?
