Subwoofer a cassa chiusa
Smara
Messaggio da Smara »
Ciao a tutti!
Vorrei provare a costruire un subwoofer a cassa chiusa, è la prima volta. Con un pò di calcoli e un pò di AI sono arrivato qui:
Uso ufficio a volume basso, moderato
In accoppiata con Audioengine A2+ (le ho già)
Amplificatore AIYIMA A1001
Subwoofer Dayton DCS205-4
Rivestimento su tutte le pareti con poliestere 50 mm
MDF 19 mm con rinforzi
Dimensioni interne a filo MDF 28,5x36x22,5 (rapporto = 1:1,27:1,60)
Volume fisico 23 L (aumentato virtualmente per il poliestere 28 L)
Posizione subwoofer decentrata verso
Qtc = 0,55; taglio a 75-85 Hz
Cosa ne pensate? completano le A2+?
grazie mille
stereosound
Been thanked: 18 times
Re: Subwoofer a cassa chiusa
Messaggio da stereosound »
Smara ha scritto: 16 ago 2025, 09:48
Non ti consiglierei una cassa chiusa dato che la risposta in basso sarebbe sacrificata e non adatta all'abbinamento con i satelliti che scendono fino a 65hz, secondo i parametri riportati.
Andrebbe bene invece un reflex.
Ti allego i dati,puoi ovviamente dimensionare il cabinet liberamente rispettando il volume e le dimensione del tubo di accordo mentre il trattamento acustico interno deve essere minimo.
Lord Gothmog
Has thanked: 10 times
Messaggio da Lord Gothmog »
ciao Smara,
se pensi che la costruzione del bass reflex risulti più complicata, ci sono un sacco di soluzioni semplici
Jacopo - Singer - Studio & live Prod. - DIY enthusiast
Been thanked: 32 times
Smara ha scritto: 16 ago 2025, 09:48 Ciao a tutti!
grazie mille
un Qtc 0.55 è fin troppo smorzato, tra l'altro senza indicare una Fc non si può dire molto, se hai una Fc di 30Hz può anche andare bene, ma se la Fc è alta e poi tagli a 75 finirai per avere una sensibilità bassa in banda e diventa tutto inutile...
per un sub in cassa chiusa il minimo sarebbe un 10" e anche di quelli buoni, altrimenti con un 12" vai più sul sicuro, inoltre la cosa migliore sarebbe aggiungere un pelo di equalizzazione in basso, con una trasformata di Linkwitz o un banale equalizzatore, ci sono dei 12" economici come il Dayton DC300 oppure dei 10" come i LaVoce SSF102.40, che costano anche meno del DCS205... ma dipende anche da quanto spazio si ha a disposizione
per l'uso del dayton 205 in reflex invece non bisogna inventarsi nulla, dato che si trovano altre realizzazioni in rete https://www.soundimports.eu/en/blogs/bl ... MM9Pok_gyM
