Buongiorno a tutti; ho ritirato diverse cuffie tra cui Stax SR-5 e Stax SR-X MK3 sono usate e non ho l'amplificatore per testarle, ci sono altri metodi per testarle?
Premetto che non sono un'amante dell'ascolto in cuffia; poi ci sono JRC ST-3 mono, AKG K141
Cuffie Stax
- Been thanked: 67 times
Re: Cuffie Stax
in mancanza di ampli x elettrostatiche, un trasformatore di uscita usato al contrario e un generatore di tensione a moltiplicatore di capacità. U pigliare uscita direttamente da uno stadio PP a tubi.
qui qualche schemino:
http://www.dddac.de/tp08.htm
altro esempio di ampli stax facile a tubi:
e qui un ampli quick'n dirty per Stax (pare venga direttamente dal reverse engineering dello STAX SRD-7):
http://web1.kcn.jp/tube/STAX%20SRD-7.html
il trafo è un KA-14-54P (14KOhm / 4Ohm pp da 80H di impedenza primaria) le cui caratteristiche sono (sembra) qui:
https://ameblo.jp/yamanakagiken/entry-12482644244.html
- baldo95
- Been thanked: 11 times
Re: Cuffie Stax
Grazie, userò lo schema con trasformatore, non voglio rischiare non sapendo come sono i padiglioni; un'ultima domanda la tensione di bias a 580v è uguale per tutte, pensavo di iniziare con 200/250V max per fare le prime verifiche
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
Re: Cuffie Stax
Le normal bias, quelle con il PIN centrale, richiedono 230V. Le pro, vanno a 580V
- baldo95
Re: Cuffie Stax
Perfetto graziemariovalvola ha scritto: 16 nov 2024, 06:14 Le normal bias, quelle con il PIN centrale, richiedono 230V. Le pro, vanno a 580V
- 284 Risposte
- 47854 Visite
- 1867 Visite
Ultimo messaggio da salvatore
- 2232 Visite
- 36 Risposte
- 29020 Visite
Ultimo messaggio da MTBE
- 10 Risposte
- 4861 Visite
Ultimo messaggio da paoletto
