Ha un'accordo reflex addossato al cabinet in basso, alto 14cm, formato da un solo pannello profondo 17cm (compreso quello del woofer.
Tenendo conto di quella come profondità, l'accordo dovrebbe essere di 55hz, almeno che, essendo addossato, segue un altra logica di calcolo! Mi conviene quindi allungare quel pannello? Mi sembra strano che sia stato commesso un errore del genere!
Se così fosse lo smorzamento sarebbe pessimo.
Inoltre per non sconare, con il finale da 1200w necessiterebbe di un filtro passa alto a 45hz! Non va meglio come escursione a 35hz, come mai?
La mia simulazione è la rossa, mentre in verde la simulazione con accordo a 35.5hz, con smorzamento perfetto, nonostante abbia meno efficienza
Grazie mille per le dritte!
