Circuito di alimentazione xy t50h
javiersnyder
Messaggio da javiersnyder »
Ciao, qualcuno che ha utilizzato il circuito xy t50h può dirmi se dovrei abbassare la tensione da 24 V a 19 V o aumentarla da 12 V a 19 V per far funzionare il circuito?
Grazie per il supporto.
Been thanked: 32 times
Re: Circuito di alimentazione xy t50h
javiersnyder ha scritto: 30 mag 2024, 03:48 Ciao, qualcuno che ha utilizzato il circuito xy t50h può dirmi se dovrei abbassare la tensione da 24 V a 19 V o aumentarla da 12 V a 19 V per far funzionare il circuito?
la domanda non è molto comprensibile, c'è un certo range di tensioni entro cui il circuito funziona, erogando potenze diverse
docelektro
average member
Messaggio da docelektro »
Riducendo la tensione il circuito è un goccio più facile. Basta qualche transistor di potenza e un L723. Per elevarla ti serve un oscillatore e un trasfo in salita. Quindi più complesso e più facile avere guasti e rumore.
Due soluzioni:
Se l'alimentazione DEVE arrivare da batterie per forza scegli la meno costosa. Se devi partire dalla 220 recupera un trasfo da computer portatili che hanno già dentro tutto compreso il regolatore di tensione e sono isolati tra primario e secondatio.
