nuovo iscritto,consigli diffusori home made
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: nuovo iscritto,consigli diffusori home made
Messaggio da stereosound »
ghostdancing ha scritto: 13 apr 2024, 18:23 la butto li: se si aumentasse il volume la limitazione alle basse frequenze potrebbe migliorare?
Si può fare certamente! ma a questo punto sarebbe meglio passare ad un 2 vie con un 10" adatto.
ghostdancing
Messaggio da ghostdancing »
significa un vero woofer da 25cm..avevo capito che questi altoparlanti hanno difficoltà a riprodurre la gamma media..forse capito male?
stereosound
ghostdancing ha scritto: 14 apr 2024, 05:18 significa un vero woofer da 25cm..avevo capito che questi altoparlanti hanno difficoltà a riprodurre la gamma media..forse capito male?
Un 10" può lavorare tranquillamente fino a ca 2/2,5khz, ma è necessario scegliere un tweeter che possa essere incrociato correttamente a queste frequenze.
Un diffusore definibile "economico" non può essere pensato senza un minimo di compromesso!
Ad esempio potresti valutare questi componenti per realizzare un diffusore due vie con ottima sensibilità, estensione e capacità di sonorizzazione.
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =101040140
https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf ... 920000.pdf
Con questi componenti il costo per due diffusori sarebbe intorno ai 500 euro.
Oppure volendo risparmiare il 50% e più si potrebbero usare questi per i bassi:
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =401040106
https://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=19
Il filtro si può progettare in modo semplice.
Altrimenti puoi valutare un buon usato se non te la senti di imbatterti in un'autocostruzione.
ghostdancing
grazie Max, l'autocostruzione mi stuzzica (mi piace lavorare con il legno e non disdegno di saldare 4 componenti in croce su una basetta millefori), quindi con le coppie che mi suggerivi resterebbe da dimensionare il volume delle casse e progettare il filtro "in modo semplice"...bene! cominciamo pure.. (il woofer scelto, inutile dirlo, è quella del meno 50%!)
in realtà un'alternativa ce l'avrei: mi trovo una coppia di cabinet JBL L110 antiduluviane senza drivers e senza crossover, quindi si tratterebbe di trovare una triade adatta + crossover, ma i costi mi sa che salirebbero, in piu sono grandicelle e mi prenderebbero troppo spazio in casa..per cui mi sa che andranno in discarica (spiace sempre liberarsi del ciarpame vintage.. ma non vedo alternativa per le povere JBL)
stereosound
ghostdancing ha scritto: 14 apr 2024, 15:51 l'autocostruzione mi stuzzica (mi piace lavorare con il legno e non disdegno di saldare 4 componenti in croce su una basetta millefori), quindi con le coppie che mi suggerivi resterebbe da dimensionare il volume delle casse e progettare il filtro "in modo semplice"...bene! cominciamo pure.
Tieni presente che con un woofer da 10" hai bisogno di volumi vicini ai 40 litri per avere una risposta in basso adeguata, se pensi vada bene allora si può procedere con qualche simulazione.
ghostdancing ha scritto: 14 apr 2024, 15:51 mi trovo una coppia di cabinet JBL L110 antiduluviane senza drivers e senza crossover, quindi si tratterebbe di trovare una triade adatta + crossover,
Sarebbe molto più complicato cercare altoparlanti adatti per questi mobili JBL.
Been thanked: 60 times
Personalmente mi ricordo che la tromba che si montava sui juke della seeburg andava da poco più di 1200hz a 20K (in realtà qualcosina in meno arrivava a 18 e qualcosa)
Ricambio disponibile a 8 Ohm:
https://www.jukebox-revival.eu/en/produ ... rg-35803-p
ghostdancing
@steromax: 40 lt sarebbe una cassa 40 (altezza)X30X30..quindi la potrei mettere tranquillamente in mezzo ai libri.. rispetto alle 2 vie che ho visto in giro con i wooferini da 16cm scarsi sarebbe un altro andare, vero?
direi che possiamo calcolare!
stereosound
ghostdancing ha scritto: 15 apr 2024, 17:11 ...direi che possiamo calcolare!
Ti allego i dati di progetto con relativo schema del filtro, le misure esterne consigliate sono: BxHxP= cm 30x50x35,8 (considerando uno spessore dei pannelli =20mm).
Il condotto reflex è rettangolare e va posto sotto al woofer usando la base inferiore, la misura della porta è di cm 2x26 con profondità di 7,6cm.
Gli altoparlanti sono questi
L'assorbente acustico a media densità dello spessore di ca cm 4/5 va messo sulla parete di fondo, superiore e su quelle laterali.
Il condotto deve essere libero,sensibilità 95dB 1w/1m.
ghostdancing
Max, non so come ringraziarti! allora direi che con le misure ci siamo, la "tavola frontale" è 50x30 oppure 50X35?
magari mi spieghi meglio il foro del B. reflex come va fatto... se non ho capito ,male si tratta di un "setto" che "isola" una porzione sotto il woofer
il crossover mi piace! 3 componenti e nessun resistore che vuoi di piu! unica cosa non ho capito "fase+ e fase-" (scusa l'ignoranza..)
per quanto riguarda la sistemazione degli AP sulla tavola frontale, ci sono indicazioni particolari a cui è preferibile attenersi?
stereosound
ghostdancing ha scritto: 16 apr 2024, 15:28 ... allora direi che con le misure ci siamo, la "tavola frontale" è 50x30 oppure 50X35?
Ti allego uno schizzo del diffusore non in scala con le relative misure,non è difficile da realizzare! Non ho riportato le misure dei fori ma per questo devi fare riferimento ai datasheet degli altoparlanti, l'incrocio elettrico è a ca 2,4khz e permette di pilotare i diffusori con amplificatori da oltre 100w rms, ma vanno bene anche con pochi watt (magari con un valvolare di qualità).
ghostdancing ha scritto: 16 apr 2024, 15:28 il crossover mi piace! 3 componenti e nessun resistore che vuoi di piu! unica cosa non ho capito "fase+ e fase-" (scusa l'ignoranza..)
Nel crossover i due rami + e- vanno collegati insieme o se vuoi in bi-wiring,il tweeter è in controfase rispetto al woofer.
ghostdancing ha scritto: 16 apr 2024, 15:28 per quanto riguarda la sistemazione degli AP sulla tavola frontale, ci sono indicazioni particolari a cui è preferibile attenersi?
I componenti vanno montati dall'esterno e,se vuoi,potresti anche fresare il pannello frontale per incassarli a livello,ma in questo caso devi aumentare lo spessore almeno di 1 cm.
Errata corrige:
Nelo schizzo la misura della profondità riportata dell'accordo è di cm 7,6 che è errata, dovevo sottrarre lo spessore del pannello frontale,quindi deve essere di cm 5,6, se invece si misura dall'esterno sarà di cm 7,6.
stereosound
stereosound ha scritto: 16 apr 2024, 16:56 Nelo schizzo la misura della profondità riportata dell'accordo è di cm 7,6 che è errata, dovevo sottrarre lo spessore del pannello frontale,quindi deve essere di cm 5,6, se invece si misura dall'esterno sarà di cm 7,6.
Mi scuso per l'errore di battuta (nello schizzo intendevo).
In pratica la lunghezza dell'accordo va misurata comprendendo anche il dimensionamento del pannello anteriore (baffle) e se questo varia di spessore bisogna tenerne conto, per il resto si dovrà decidere quale legno o materiale usare per costruire i diffusori.
ghostdancing
ok Max, per il materiale pensavo multistrato pioppo 20mm
per il fonoassorbente: che materiale mi consigli? ho un foglio di bitume per tetti, ma mi sa che non mi servirà, giusto?
crossover: praticamente i fili uscita ampli si biforcano per andare sui 2 rami woofer e tweeter, giusto?
stereosound
ghostdancing ha scritto: 17 apr 2024, 07:27 ok Max, per il materiale pensavo multistrato pioppo 20mm
Il multistrato di pioppo va bene,ma quello di betulla ha una maggiore densità, a parità di spessore, ma è anche più costoso. Poi deciderai la finitura esterna.
ghostdancing ha scritto: 17 apr 2024, 07:27 per il fonoassorbente: che materiale mi consigli? ho un foglio di bitume per tetti, ma mi sa che non mi servirà, giusto?
Potresti pennellare l'interno con bitume a base d'acqua (https://www.leroymerlin.it/prodotti/edi ... msQAvD_BwE )
ma non è strettamente necessario.
Mentre per il rivestimento interno puoi usare del dacron da 5cm (https://www.ebay.it/itm/251741310149?it ... R4yD87TdYw )
ghostdancing ha scritto: 17 apr 2024, 07:27 crossover: praticamente i fili uscita ampli si biforcano per andare sui 2 rami woofer e tweeter, giusto?
Esatto.
Puoi usare delle apposite vaschette con i connettori:
https://www.ebay.it/itm/156030845084?it ... BMnuG-td1j
Poi ti indico anche il materiale per il filtro.
ghostdancing
direi perfetto.. comincio ad ordinare gli AP..voi esperti avete una ditta\negozio\sito favorito?
stereosound
ghostdancing ha scritto: 17 apr 2024, 10:00 direi perfetto.. comincio ad ordinare gli AP..voi esperti avete una ditta\negozio\sito favorito?
Di solito si acquista al prezzo più conveniente secondo disponibilità, basta farsi un giro in rete. Ho trovato questi:
https://www.valentinostore.com/mid-woof ... 000hz.html
https://www.axiomedia.it/it/tweeter/138 ... -6ohm.html
Induttanze e condensatori:
https://www.axiomedia.it/it/induttori/4 ... ldato.html
https://www.axiomedia.it/it/induttori/4 ... ldato.html (il valore di 0,50mH è compatibile col valore calcolato di 0,52mH).
https://www.axiomedia.it/it/condensator ... za-5-.html
Vaschetta con connettori:
https://www.axiomedia.it/it/vaschette/2 ... 9-2mm.html
Per assemblare i crossover dove incollare i vari componenti puoi utilizzare due basette di legno a cui potrai inserire dei morsetti saldati per i collegamenti.
ghostdancing
ordinati gli AP, adesso mi metto in chiaro le misure delle tavole e cerco chi me le taglia..
le induttanze vanno bene avvolte in aria? condensatore poliestere?
mi frulla un'idea: potrei realizzare i cabinet stile monitor da palco (intendo sviluppati in orizzontale con il pannello frontale inclinato di 30\40°), per piazzare le casse a terra? oppure suonerebbe male? (riflessioni sul pavimento?)
stereosound
ghostdancing ha scritto: 17 apr 2024, 16:31 le induttanze vanno bene avvolte in aria? condensatore poliestere?
Le induttanze in aria sono da preferire dato che hanno bassi valori.
I condensatori a film sono in polipropilene con una qualità adeguata al diffusore.
ghostdancing ha scritto: 17 apr 2024, 16:31 mi frulla un'idea: potrei realizzare i cabinet stile monitor da palco (intendo sviluppati in orizzontale con il pannello frontale inclinato di 30\40°), per piazzare le casse a terra? oppure suonerebbe male? (riflessioni sul pavimento?)
Le casse così come sono state impostate non vanno a pavimento ma su uno scaffale, oppure si potrebbero utilizzare sopra due stand ad una certa altezza da terra (ca 50cm).
Inclinare il pannello sarebbe conveniente ma solo di pochi gradi (7/8°) e solo se le casse saranno disposte verticalmente col tweeter in alto.
In questo caso il volume e le dimensioni della porta reflex non devono variare.
ghostdancing
ok, tutto chiaro, ti aggiorno appena comincio a trafficare!
ghostdancing
pare che nella mia zona il multistrato pioppo da 20mm non si trova.. il 18mm dovrebbe funzionare lo stesso?
ghostdancing
alternativa: truciolare, che è anche più pesante che potrebbe essere un vantaggio? idee per la finitura (non vorrei impiallicciare.. preferirei una cosa speditiva tipo pittura a rullo)..che dite? esperienze sul tema?
