ciao a tutti .
sapete dirmi quanta corrente scorre nella bobina mobile di un woofer da 12" o 15" quando il volume è al minimo ? .
grazie
quantita corrente altoparlante
- Been thanked: 12 times
Re: quantita corrente altoparlante
Indipendentemente dalla grandezza del woofer la corrente che scorre nello stesso dipende dal programma musicale ,quindi dalla sua densità energetica e dalla banda che riproduce.arivel1 ha scritto: 14 set 2023, 11:20 ciao a tutti .
grazie
Su questo link trovi un grafico da considerarsi attendibile.
https://www.renatogiussani.it/distribuz ... -musicale/
Però se vuoi calcolarne il valore con un minimo margine di approssimazione si può utilizzare la formuletta che segue:
corrente in Amp = radice x (potenza/impedenza)
Dove la potenza è il valore percentuale espresso dal grafico.
Ad es. prendiamo un diffusore che abbia un woofer da 8 ohm nominali tagliato ad 800hz e pilotato da un programma musicale con potenza di 1W rms, sul woofer scorrerebbe una corrente di 0,3A (300mA).
Per 100w rms sono ca 3A
Questa formuletta può rivelarsi utile anche per calcolare un fusibile di protezione da mettere in serie all'altoparlante.
Su un tweeter tagliato a 5khz ci sarà meno del 10% della potenza del programma musicale.
Nella realtà bisognerebbe valutare anche la potenza che interessa la rete del crossover. Per piccole potenze di pilotaggio la possiamo considerare comunque trascurabile.
ottimo.
esagerando un po possiamo affermare che non puo essere minore di 100 mA ?
La corrente è sempre variabile e dipende dal volume di ascolto e segue ovviamente l'andamento dinamico del segnale musicale che vale anche per i bassissimi livelli, rumore ambientale permettendo il quale tende a mascherarli: dipende anche dalla distanza di ascolto.arivel1 ha scritto: 14 set 2023, 18:54 ottimo.
Per altoparlanti molto sensibili i valori udibili sono molto più bassi specie se sono caricati a tromba.
- 1508 Visite
Ultimo messaggio da Michelag
- 18 Risposte
- 3834 Visite
- 894 Visite
Ultimo messaggio da coupe76
- 823 Visite
- 843 Visite
