Boombox
Valex76x
Boombox
Messaggio da Valex76x »
Sto per iniziare un progettino di un boombox da portarmi in giro :grin:
Questi sono i componenti che andro' ad utilizzare:
Una cassetta di plastica porta munizioni (misure interne 29x15x20)
Due altoparlanti Kicker ES40 (4" 4Ω 30w RMS, 90w Picco)
Un amplificatore bluetooth/usb/aux in cinese 22W+22W a 4Ω e 12V ( https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802rQixCx )
Una batteria al litio cinese 12V 30A ( https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802rQixCx )
Sperando che tutto mi entri nella cassettina :sweat: (devo ancora ricevere i componenti da Aliexpress) l'aria all'interno sara' pochina e quindi vorrei fare un foro come nelle casse reflex.
Cosa mi consigliare? Davanti (lato casse) o dietro? Misura? Metto un tubo di accordo? Misura? O lascio la cassetta aperta quando la uso? :grin:
Valex76x
Re: Boombox
Nessuno? ;(
Been thanked: 29 times
Re: Boombox
Valex76x ha scritto: 31 ago 2022, 20:08 Ciao a tutti,
Ciao, non si capisce bene che chip monti l'ampli in questione, dal datasheet sarebbe più facile capire se si tratta di dati attendibili o meno, con 12V di alimentazione non puoi aspettarti molto, per dichiarare 22W e vedendo due chip si può ipotizzare un collegamento a ponte, quindi attenzione ad avere le uscite flottanti rispetto a massa. Il tipo di caricamento per un altoparlante andrebbe fatto in base a qualche parametro, ma trattandosi di boombox puoi stare certo che facendo un buco il tutto farà più boom boom di sicuro, fai dei semplici fori sul frontale e vicino agli altoparlanti e vedi cosa succede, se metti un tubo abbassi la Fb e togli punch, ingrandendo il foro alzi la Fb e aumenti il punch, il tutto da fare a sentimento e orecchio, se poi dall'app puoi anche equalizzare non farti troppi problemi
