Per sicurezza ho rivisto il calcolo precedente e devo dire che nella fretta ho commesso un errore :un pannello da cm 50x50 dovrebbe avere un cut off di ca 350 hz.frk ha scritto: 31 lug 2022, 20:08 Temo quindi che per avere un taglio a 160 hz, serva un pannello largo 100 cm.
Chiedo umilmente lumi...
Mi scuso per l'inconveniente!
Dovresti realizzare un dipolo ripiegato per aumentare la superficie utile.
Quindi,sempre secondo questi calcoli,per avere un cut off di 160hz devi avere un pannello da cmm 100x100.
Alla fine una misura ti permetterà di valutare meglio e verificare l'effettiva risposta.
