buongiorno
da qualche settimana ho un problema con il mio giradischi pioneer pl 112 d.
quando ascolto i vinili l'audio è riprodotto velocemente, ho provato a sostituire la cinghia ma senza risolvere il problema
quale può essere la causa e che cosa posso fare per risolvere il problema
grazie
Giradischi Pionner PL112-D la riproduzioen dell'audio è velocizzata
pino38
drpaolo
- Been thanked: 88 times
Re: Giradischi Pionner PL112-D la riproduzioen dell'audio è velocizzata
In un giradischi di costruzione così semplice le cause dell'aumento di velocità possono essere:
Controlla la puleggia motore e se vedi che c'è rimasta attaccata gomma della vecchia cinghia, puliscila con solvente; altrimenti compra una cinghia di ricambio da questo fornitore qui, che è serio.
- cinghia di diametro inadatto,
- residui di gomma della vecchia cinghia che sono rimasti attaccati alla puleggia del motore.
pino38
grazie per la risposta
ho tolto tutta la gomma residua dalla puleggia, ho cambiato cinghia ma il problema è rimasto
cosa posso controllare ancora
grazie
grazie
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
Per caso quel giradischi ha un controllo elettronico della velocità di rotazione del motore?
drpaolo
Non dovrebbe; è un giradischi con motore sincrono.Per caso quel giradischi ha un controllo elettronico della velocità di rotazione del motore?
Piuttosto: come fai ad accorgerti che la velocità è eccessiva ? Lo senti ad orecchio ? Cronometri la durata di un brano musicale inciso ? Usi uno strumento di misura ?
- 1176 Visite
- 1941 Visite
Ultimo messaggio da sarbyn
- 1788 Visite
Ultimo messaggio da superbaffoman
- 2285 Visite
Ultimo messaggio da clane
- 2534 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
