Andando per esclusione
Lupastro49
Messaggio da Lupastro49 »
Oppure eliminazione.
il caso= dal sistema hifi, preampli-+-finale-- mi esce un fruscio--disturbo sul diff. sinistro, come se qualcosa non fa bene contatto
controllato il diffusore e tutto ok il cross. sembra nuovo collegamenti morsetti rifatti, aperto il preampli controllato tutto ok, aperto il finale
un clone del Pass.F5
controllato tutto ok, lo accendi sembra che funge dopo una mezzora ritorna come se un contatto stia per saltare, provato con altro integrato
va benissimo tutto ok dove sta il problema,- cavetteria cambiata controllata
Le valvole del pre ??---2--211 hanno qualche anno --il gira cd ?? no con il integrato funge
cosa dovrei controllare secondo voi
Grazie per i consigli .
---ciao Marco ---
Has thanked: 134 times
Re: Andando per esclusione
Se "fruscia" o fa rumore, non è certo un contatto. Piuttosto, potrebbe essere una auto-oscillazione (occhio che in tal caso c'è il rischio di "friggere" i tweeter).
Se ho capito bene le prove che hai fatto, togliendo di mezzo l'F5 il problema sparisce: se è così, il problema è lì...
Lupastro49
Grazie Paolo, sei un punto di riferimento :lol:
ho eliminato pure il Pre il disturbo e uguale al cattivo funzionamento del potenziometro, la musica si attenua e viene-va- con fruscio
nel mio caso il pot. e un partitore resistivo TKD P 2511--50+50K ( li vende Audiogears.it e al momento non disponibile ) ma stento
a credere che sia lui il responsabile ma...
Potrei smontarlo e controllare il suo interno ci dovrebbero essere delle resistenze mini, i contatti-- :tmi:
Sul finale ho misurato la tensione di --offset-- ( finale senza contatti in entrata e uscita acceso 1 ora ) sulle uscite prima della scheda protezione casse
sul destro--0.01--sul sinistro--0.00-- e normale ?? ( nel 2015 per un controllo dava destro--0.04--sinistro--0.05 ) avevo segnato come pro memoria
---ciao Marco ---
Lupastro49
Si e il finale clone del Pass.F5, ho fatto altre prove sul canale sinistro il suono e attenuato
ok devo cercare chi metterci le mani
Grazie Paolo alla prossima- :wink:
---ciao Marco ---
Lupastro49
Dopo varie prove, il ( la ) responsabile e una valvole del pre la 211--
---ciao Marco ---
