Gruppo acquisto TUU universali
green marlin
Been thanked: 4 times
Re: Gruppo acquisto TUU universali
Messaggio da green marlin »
Salve
sarei interessato anche io una coppia solo quelli con nucleo a c .
Volevo chiedere se qualcuno ha esperienza nell'usarli per un ampli cuffia
la mia idea è fare un se 2a3, possono essere validi ?
Salve Sergio
tubetrapper
Messaggio da tubetrapper »
Ciao Sergio,
al momento stiamo lavorando per dei preventivi relativi solo al nucleo a C.
Per cui aggiungendo anche te:
al momento sono interessati all'acquisto:
Tubetrapper => 1 coppia
Zen-o => 1 coppia
315 => 2 coppie
samhorn => 2 coppie
baldo95 => 1 coppia
marziom => 1 cappia (solo se nucleo a C)
frk => 1 coppia
green marlin => 1 coppia
Totale 10 coppie (20 trafi)
Tengo a precisare che al momento è solo una quantità indicativa.
Quando avremo il prezzo faremo un giro di verifica della quantità e ci baseremo su quello.
Ci dovrebbe essere una configurazione cuffia con un primario da circa 6600ohm ed un secondario da 32 ohm.
Ho paura di sbilanciarmi con un esperto come te di ampli per cuffie (sto ancora usando il tuo SOHA II) ma ci vedrei bene una 4P1L pur sempre a riscaldamento diretto.
A breve speriamo di sentirci con importanti aggiornamenti.
Buona serata.
Gugleilmo
zen-o
Has thanked: 14 times
Messaggio da zen-o »
green marlin ha scritto:Salve
Salve Sergio
Ciao ...
Si,
configurazione A per 32 Ohm e 6.3k al primario
configurazione M per 600 Ohm e 7.3k al primario, line out o cuffie importanti; per cuffie da 300 ohm, al primario equivalgono (dovrebbero, ma non so sicuro ) a 3.6K circa.
marley
Has thanked: 31 times
Messaggio da marley »
Io ho fatto realizzare un trafo di alimentazione dalla F.I.A.T trasformatori ed era costruito molto bene. So che Walter Gentilucci si serviva da loro per i trasformatori dei suoi ampli a valvole, pubblicati su Audio Review.
zen-o
marley ha scritto:Io ho fatto realizzare un trafo di alimentazione dalla F.I.A.T trasformatori ed era costruito molto bene. So che Walter Gentilucci si serviva da loro per i trasformatori dei suoi ampli a valvole, pubblicati su Audio Review.
viewtopic.php?p=148715#p148715
tubetrapper
Buonasera,
scusatemi per i giorni di silenzio, ma con l'aiuto di "Arcangelo", "plovati","UnixMan" e "zen-o" abbiamo fatto grandi progressi.
Abbiamo acquisito tre preventivi e il miglior rapporto qualità prezzo è stato proposto dalla Ditta Onori di Foligno.
La proposta è la seguente:
- coppia di TUU con nucleo a C M0 HIB 195Euro Iva compresa
-calotte per coppia TUU per montaggio verticale a telaio 12 Euro Iva compresa
-spedizione 12 Euro Iva compresa
Tutti i trasformatori verranno acquistati e pagati a seguito di emissione di regolare fattura.
I prezzi sopra indicati sono relativi ad almeno 10 coppie di trasformatori, comunque siamo fiduciosi di riuscire ad ottenere ancora qualche euro di sconto se la quantità ndicata sarà raggiunta.
A questo punto vorrei organizzare il gruppo di acquisto come segue:
- tutte le persone interessate dovranno manifestare il prorpio interesse sul gruppo
- a conferma di tale interesse dovranno proevvedere a versare 20euro di acconto per coppia di trasformatori sul conto corrente bancario che provvederò a condividere tramite un messaggio diretto, la causale sarà"Gruppo acquisto AUDIOFAIDATE";
- nel caso il gruppo non vada a buon fine provvederò a rimborsare quanto versato con la stessa modalità.
Una volta avviato il gruppo verrà realzzata una coppia di prototipi al fine di verificare la qualità di quanto proposto.
Se la qualità sarà ritenuta soddisfacente si procedrà con il gruppo di acquisto ed ogni partecipante verserà il saldo prima di avviare la produzione, I 20 euro degli eventuali rinuciatari verranno trattenuti per garantire ai partecipanti rimasti che non vi sia un aumento dei costi dovuto alla minore quantità ordinata.
I trasformatori prodotti verranno spediti direttamente dalla ditta Onori ad ogni partecipante al gruppo di acquisto.
IL TERMINE ULTIMO PER LA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO é FISSATO PER ORE12 DI DOMENICA 28 MARZO 2021
Sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.
Guglielmo
Ultima modifica di tubetrapper il 19 mar 2021, 21:05, modificato 1 volta in totale.
tubetrapper
Precisazione:
nel caso in non si acquistino le calotte il tipo di finitura dei trasformatori sarà il seguente:
Guglielmo
tubetrapper
Partecipanti al gruppo di acquisto
Tubetrapper => 1 coppia acconto 20euro versato
Guglielmo
MTBE
Messaggio da MTBE »
Salve,
partecipo, 2 coppie, non sono necessarie le calotte, va bene il telaio.
saluti
Piero
PS: terminali a saldare o fili ?
marley
tubetrapper ha scritto: Una volta avviato il gruppo verrà realzzata una coppia di prototipi al fine di verificare la qualità di quanto proposto.
Guglielmo
Come verificherete la qualità?
tubetrapper
La specifica originale è:
"fili lunghi circa 20 cm inguainati in sterling meglio se di vari colori e numerati"
Vorrei attenermi a questa che consente anche il montaggio verticale a telaio con calotte.
Forse non è la mia preferita ma è quella più universale in linea con l'idea del TUU.
Grazie per l'adesione. come da regole del gruppo domani ti contatto in PM.
Guglielmo
tubetrapper
Guglielmo
Buonasera,
al momento non siamo alla ricerca della qualità assoluta, ma di un dispositivo che sia almeno equivalente a quello del gruppo d'acquisto originale.
Il progetto è già stabilito e l'unica modifica migliorativa sarà l'utilizzo di un nucleo M0, per cui le verifiche riguarderanno la qualità realizzativa e la linearità in frequenza e richiameranno i lavori di "mariovalvola".
Comunque i dialoghi del gruppo originale danno molti ulteriori spunti per la verifica.
Se necessario possiedo una coppia di TUU originali con nucleo a C e trascurando il fatto che dovrei smontarli da un amplificatore esistente, nulla vieta un confronto, ma sottolineo il fatto che no stiamo relalizzando nulla di nuovo.
Guglielmo
tubetrapper
Buongiorno,
la giornata è andata molto bene, sono già statato contattato da diverse persone del Forum seriamente interessate.
Mi sono state chieste anche informazioni relative alla tipologia delle calotte.
Il Sig.Onori ha sia calotte che contenitori a prezzi variabili.
Quelle proposte a 12euro per coppia di trasformatori dovrebbero essere le seguenti:
Comunque in fase di prototipazione mi riservo di fare degli approfondimenti, magari mi faccio mandare qualche campione.
A domani per il primo aggiornamento dei partecipanti al gruppo.
Grazie e buona serata
Guglielmo
frk
Has thanked: 2 times
Messaggio da frk »
Buon giorno,
confermo una coppia di trasformatori senza calotte.
Attendo indicazioni per versamento cauzione e ringrazio per il gran lavoro svolto.
Gianni
Has thanked: 134 times
tubetrapper ha scritto:Abbiamo acquisito tre preventivi e il miglior rapporto qualità prezzo è stato proposto dalla Ditta Onori di Foligno.
Ottima scelta! Anni fa ebbi modo di apprezzare alcuni suoi prodotti, molto ben fatti. :up:
tubetrapper
Buongiorno,
aggiornamento al 21 marzo 2021:
green marlin => 1 coppia acconto 20euro versato
MTBE => 2 coppie acconto 40euro versato
Baldo95 => 1 coppia inviato PM con informazioni per invio acconto
Totale: 5 coppie confermate
Obiettivo minimo: 10 coppie
Guglielmo
tubetrapper
Devo ringraziare "Arcangelo" che me lo ha caldamente consigliato.
Comunque aspetto i prototipi; forse ho trovato anche le persone del forum con l'esperienza giusta per valutare le loro prestazioni.
Li ringrazio già ora per la disponibilità e la pazienza.
Gugliemo
Luigi57
Has thanked: 6 times
Messaggio da Luigi57 »
Salve,
manifesto interesse per una coppia senza calotte.
Ringrazio e resto in attesa per le indicazioni del versamento della caparra.
Luigi
tubetrapper
Buongiorno,
aggiornamento al 21 marzo 2021 sera:
frk => 1 coppia inviato PM con informazioni per invio acconto
Luigi57 => 1 coppia inviato PM con informazioni per invio acconto
Totale: 7 coppie confermate
Stiamo andando alla grande, appena raggiungeremo le 10 coppie confermate con acconto versato, provvederò ad ordinare i prototipi.
Guglielmo
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Io per il momento non partecipo perchè ho ancora una coppia TUU EI e anche altri TU ancora inutilizzati.
Vorrei solo dire che questa iniziativa e lo spirito che la anima sono una delle cose belle di questo gruppo.
