KW 33L
KW 33L
Buongiorno!
Ho comprato un sintoampli Kenwood da sistemare.. ho gia sostituito provvisoriamente le ecc83 con delle ecc82 perche le prime avevano il filamento interrotto. Ho verificato un po tutti i condensatori sull alimentazione ne ho sostituito uno perche era scoppiato il resto li ho lasciati per il momento perche ancora buoni e le tensioni anodiche corrispondono come dallo schema, mi è rimasto un solo problema da capire e risolvere, ho le tensioni di polarizzazione sia la prima 4.7 che la seconda 19 sono sballate la prima ho 6,5 e la seconda 25 v .
Sapreste aiutarmi a capire l inghippo?
Agiungo che le valvole sono ancora quelle originali amplificano ancora pero c’è ne semore una o 2 che surriscaldano fino a diventare rosse le placche ho provato un altra serie di valvole sempre ecl82 ma il problema rimane
- Been thanked: 53 times
Re: KW 33L
Se cambi una ecc83 con una ecc82 , trovare le tensioni sballate è il minimo...
Re: KW 33L
Quindi dici sia questo il motivo? Purtroppo non ho nulla al momento e ho messo queste aspettando le nuoveplovati ha scritto:Se cambi una ecc83 con una ecc82 , trovare le tensioni sballate è il minimo...
- docelektro
- Been thanked: 4 times
Re: KW 33L
puoi cercare delle 12AX7 della sovtek o svletana o elektro harmonix degli ampli da chitarra sono sostituibili senza fare modifiche.
Fai la ricerca su radiomuseum col codice ci sono almeno due equivalenze (l'altra mi sembra sia 70 e qualcosa)
Re: KW 33L
Grazie ma non mi interessa sostituirle con le ecc82 per me vanno bene le 83 le ho messe provvisoriamente perche non le ho, le devo comorare.docelektro ha scritto:puoi cercare delle 12AX7 della sovtek o svletana o elektro harmonix degli ampli da chitarra sono sostituibili senza fare modifiche.
Re: KW 33L
Controlla i condensatori di accoppiamento c102 e c202 c111 c211 e quelli delle celle feedback, dissaldi un reoforo e misur col tester, devono avere decine di Mohm di resistenza serie.
Simone
Re: KW 33L
Mi devono arrivare alcuni degli elettrolitici e appena li ho faccio il lavoro una volta sola li tolgo e metto i nuovi direttamente.samhorn ha scritto:Controlla i condensatori di accoppiamento c102 e c202 c111 c211 e quelli delle celle feedback, dissaldi un reoforo e misur col tester, devono avere decine di Mohm di resistenza serie.
Sono tutti attorcigliati con la resistenza non è un operazione semplice da ripetere per tutti i condensatori
Re: KW 33L
Se ho capito bene sono questisamhorn ha scritto:I condensatori che ti ho detto di misurare non sono elettrolitici, leggi bene
Re: KW 33L
Questi li ho controllati e ancora posso andare pero li ho ordinati e li sostituisco lo stessosamhorn ha scritto:Anche c117-118-217-218 sono da controllare
Re: KW 33L
Difficile capirlo dalle foto, saranno sullo zoccolo delle valvole che si scaldano.
Guardando lo schema, i filamenti delle 2 ecc83 sono alimentati dai catodi delle ecl82, sono quest ultime a diventare rosse?
Simone
Re: KW 33L
Metto la foto completa
Re: KW 33L
Queste indicate con la freccia sono quelle che surriscaldano troppo fino a diventare rossesamhorn ha scritto:Difficile capirlo dalle foto, saranno sullo zoccolo delle valvole che si scaldano.
Re: KW 33L
[quote="samhorn"]Anche c117-118-217-218 sono da controllare[/quote]
Ne ero sicuro che era colpa loro e non ho resistito a fare una prova li ho tolti e ho messo dei 0.033 che avevo è tutto filava liscio aspetto quelli ordinati
Sui vecchi risultava una resistenza di 340 ohm
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Re: KW 33L
Ehm... 12AX7 è la sigla americana delle ECC83 (sono lo stesso identico tubo).GixKT88 ha scritto:Grazie ma non mi interessa sostituirle con le ecc82 per me vanno bene le 83 le ho messe provvisoriamente perche non le ho, le devo comorare.docelektro ha scritto:puoi cercare delle 12AX7 della sovtek o svletana o elektro harmonix degli ampli da chitarra sono sostituibili senza fare modifiche.
Invece le ECC82 alias 12AU7 sono tubi completamente diversi, non puoi mettere delle ECC82 in un circuito progettato per le ECC83 (rischi anche di fare danni).
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC83
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC82
Re: KW 33L
GixKT88 ha scritto:Ne ero sicuro che era colpa loro e non ho resistito a fare una prova li ho tolti e ho messo dei 0.033 che avevo è tutto filava liscio aspetto quelli ordinatisamhorn ha scritto:Anche c117-118-217-218 sono da controllare
Simone
Re: KW 33L
UnixMan ha scritto:Ehm... 12AX7 è la sigla americana delle ECC83 (sono lo stesso identico tubo).GixKT88 ha scritto:Grazie ma non mi interessa sostituirle con le ecc82 per me vanno bene le 83 le ho messe provvisoriamente perche non le ho, le devo comorare.docelektro ha scritto:puoi cercare delle 12AX7 della sovtek o svletana o elektro harmonix degli ampli da chitarra sono sostituibili senza fare modifiche.![]()
Grazie mille! Ho fatto confusione! Ripeto le ho messe solo per prova non avendo altro, quindi breve tempo appunto solo per prova.
Re: KW 33L
Percio.. ho cambiato un bel po di roba esausta e messo anche valvole nuove.. controllando la tensione di polarizzazione misuro 18V invece di 19 è normale? E le altre tensioni bene o male corrispondono. All ascolto suona bene pero non so il tipo di risposta in FC da perfetto stato quale sia in termini di ascolto, risulta robusto sui bassi e un po meno cristallino sugli alti potrei controllare la rete NFB? C’è una cosa che non mi convince se alzo il volume al max la parte alta in FC sembra svegliarsi di colpo Cosa posso verificare?
- docelektro
Re: KW 33L
se tu analizzassi un ampli di un jukebox che ha lavorato 40 anni in un baretto sulla spiaggia o in uno stabilimento balneare troveresti almeno il 51% delle resistenze alterate ,il 75% degli elettrolitici e magari qualcuno in corto.
I circuiti valvolari scaldano e il calore rovina i componenti. non lo dico io ma la fisica.
Per il fatto che oltre a un certo volume sembra cambiare la curva di risposta ,ci potrebbe essere qualche rogna sul circuito del loud. Perchè deve cambiare si,ma compensare perfettamente la diversa sensibilità ergo si dovrebbe sentire molto poco.
Hai modo di misurare CON PRECISIONE resistenze e condensatori in quella zona?
Per quanto riguarda le variazioni di tensione,se vedi lo stadio che genera l'alta tensione è fatto con un duplicatore di tensione ,ergo QUALUNQUE variazione in più o in meno sulla rete viene raddoppiata,anche qui misura tutto con precisione. Anche se l'unica misura che è veramente significativa sulle valvole è il NEGATIVO DI GRIGLIA (tra piedino 2 e 3 ) perchè avendo sottomano i grafici si ha la sensazione di come sta andando il tutto.
Certo che polarizzare le griglie dei finali usando come partitore il centro filamenti di una valvola pre,brrrrr che roba. Quasi quasi magnadyne e nova erano dei gioielli in confronto
