Buongiorno a tutti,
sono nuovo in questo mondo, quindi chiedo scusa in anticipo se faccio domande senza senso, ma mi è stato regalato un Giradischi Project Essential II e vorrei capire se lo posso usare con le apparecchiature di cui sono già in possesso ovvero CASSE JBLLSR305 Attive e BEHRINGER UCA202 U-Control.
Potrei collegare direttamente il giradischi alle casse attive?
Potrei usare il BEHRINGER UCA202 U-Control come preamplificatore tra il giradischi e le casse?
Ho guardato nelle specifiche delle casse e non credo si possano usare come passive, diversamente in questo caso pensavo di prendere un amplificatore al quale eventualmente collegare altre apparecchiature che possiedo (piastra musicassette ONKYO, lettore DVD PHILIPS).
Grazie per ogni eventuale consiglio o suggerimento,
Danilo
BEHRINGER UCA202 U-Control -> https://www.strumentimusicali.net/produ ... l-usb.html
CASSE JBLLSR305 https://www.thomann.de/it/jbl_lsr_305p_mkii.htm
Project Essential II + JBL LSR305 + BEHRINGER UCA202 U-Contr
njlus
- giupo
- Has thanked: 3 times
Re: Project Essential II + JBL LSR305 + BEHRINGER UCA202 U-C
Ti serve un preamplificatore con ingresso phono.
Inoltre, se capisco bene, pare che le casse accettino solo segnale bilanciato, quindi il pre, o qualche convertitore aggiuntivo, si dovranno occupare della conversione.
njlus
Ti ringrazio, ho capito che devo prendere un pre , questo puo' andare bene? https://www.amazon.it/gp/product/B0132K ... ZBED&psc=1
La parte del convertitore invece mi manca... conversione?
Grazie ancora!
Grazie ancora!
- giupo
Da quanto capisco quel pre effettivamente riceve in ingresso un segnale phono e ne produce uno in uscita di tipo linea (sbilanciato). Di minima è quello che serve (a parte il discorso della conversione in quanto vedo che le casse accettano solo un segnale bilanciato), ma io ne vorrei uno che avesse almeno il controllo del volume... altrimenti devi andare dietro alle casse per regolarlo e per giunta su ciascuna cassa separatamente...
Per la il discorso bilanciato-sbilanciato inizia a leggerti questo: https://www.thomann.de/blog/it/cavi-bil ... ondimento/
- 835 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 6 Risposte
- 1343 Visite
Ultimo messaggio da asimov2
- 734 Visite
- 604 Visite
Ultimo messaggio da farad
- 681 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
