jukebox
jukebox
Salve,non avendo molta conoscenza chiedo,sto restaurando un jukebox wurlitzer amplificato valvolare mi date qualche consiglio su che casse mettere? Jensen Jet Series Falcon possono andar bene?vicino ci metto un tweeter e sono apposto?grazie sono molto dubbioso mi piacerebbe trovare una soluzione adeguata che suoni bene e affidabile stando sui 200-250 non oltre grazie buon weekend
- Been thanked: 29 times
Re: jukebox
Ma in origine cosa c'era installato? c'è un crossover passivo? è biamplificato?Stezil ha scritto:Salve,non avendo molta conoscenza chiedo,sto restaurando un jukebox wurlitzer amplificato valvolare mi date qualche consiglio su che casse mettere? Jensen Jet Series Falcon possono andar bene?vicino ci metto un tweeter e sono apposto?grazie sono molto dubbioso mi piacerebbe trovare una soluzione adeguata che suoni bene e affidabile stando sui 200-250 non oltre grazie buon weekend
comunque sia in genere quei coni da chitarra possono andare bene, ci sono anche i Celestion e gli Eminence, tanto per variare
Senza informazioni dettagliate è difficile dare altre info
però Dokelectro ha esperienza sui jukebox, vediamo se risponde
Re: jukebox
ciao grazie per la risposta ho trovato installati due aputoparlani da 30cm due medi e due tweetter nessun crossover solo delle resistenze collegate puo essere? nessuna marca nessuna specifica per me comprensibile solo numeri capisco solo 8ohm.Purtroppo non mi intendo molto la mia idea sarebbe due di questi autoparlanti poi due tweeter e mi prendo due crossover il mio dubbio e come scegliere i tweeter e crossover piu adatti senza fare errori....grazie ancora
- docelektro
- Been thanked: 4 times
Re: jukebox
eccomi qui,in linea di massima qualunque altoparlante di grosso diametro e poca escursione e poca potenza come quelli da chitarra può andare bene.
Evita come la morte i "gommoni" e sopratutto rispetta l'impedenza alla lettera.
E' un lyric? Molti juke avevano altoparlanti "su disegno,magari biconici e magari con particolari valori.
Tieni presente che potrebbero essere da 16 ohm,e in qualche caso uno da 8 e uno da 16.
Mi raccomando eventuali schedine di filtraggio passivo (i multiamplificati sono pochissimi) perchè qualche rogna ai condensatori montati rovina tutto il risultato
- docelektro
Re: jukebox
allora,il lyric aveva un particolare sistema di "stereofonia zoppa" ossia con un solo tw per un solo canale,se non ricordo male.
Per cui qualunque cosa che fai lo migliorerà comunque...
Niente mid? No,al contrario niente tw o meglio trova dei mid "molto larghi" che coprano fino ai 18 K e rigorosamente dei cone tw. Niente cupoline o nastri che magari vanno meglio ma non hanno la "timbrica" del tempo.
