Costruzione Box
Costruzione Box
Salve, possiedo un Ciare Cs380, e vorrei costruire un subwoofer. Mi servirebbero informazioni riguardo le dimensioni e se è possibile usare la tipologia vented con questo cono, grazie!
Re: Costruzione Box
Quel woofer va caricato in reflex (EBP =117). Certo i parametri dichiarati da Ciare sono con le bobine in parallelo e francamente non farei lavorare un finale su impedenze così basse. E' quindi consigliabile metterle in serie per arrivare ad una Re di 6,4 ohm.
Ma per quale applicazione vuoi realizzare questo sub? Hai già un finale per pilotarlo?
Re: Costruzione Box
Si ho un amplificatore da auto con potenza massima di 250w rms in bridge a 4 ohm, oppure 500w rms a 2 ohm
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: Costruzione Box
cerca tra i progetti ciare cliccando su My personal car, ma non trovo nulla per il CS380, se rovisto tra le carte che ho a casa ho i vecchi progetti.
http://www.ciare.com/Tip-tricks_en
io lo userei tranquillamente in bridge a 2ohm, oppure usalo in stereo con un canale su ogni bobina, però per quello che dovrà fare (tirare botte) vai di bridge e occhio a non friggerlo.
è un bell'oggetto, si può accordare tranquillamente a 30hz, ma preparati ad usare 90-100 litri e oltre del baule.
prova a usare Win-Isd e fare qualche simulazione, così impari un pò come da dove si parte.
Re: Costruzione Box
Non andrò ad usarlo in macchina, ma lo uso come spalla per il mio impianto da aperto, quindi non ho problemi di ingombro.. L'unica cosa è che il woofer ha un piccolo foro bella membrana, ha sempre suonato bene nel vecchio box, ma l'avevo costruito non seguendo molto i parametri, quindi ora volevo provare a farlo suonare con un box fatto bene.
Re: Costruzione Box
Riporta qui le misure del vecchio box cosi ti diranno se conviene farne uno nuovo, oppure modificare qualcosa tipo l accordo del vecchio.
Se devi usarlo all aperto e il box vecchio non va bene valuta anche di farti un tham15 facile da faree molto efficente
Simone
Re: Costruzione Box
Ma il box vecchio l'avevo fatto ancora anni fa, quando non sapevo minimamente che le misure incidessero sul suono, è da lì che ho iniziato ad affacciarmi a questo mondo.. Quel box l'ho smantellato e non so quali fossero le misure, ho solo recuperato il woofer e sto cercando di capire se vale la pena provare a fare un subwoofer che si faccia sentire all'aperto..
- berga12
Re: Costruzione Box
Ripara il cono altrimenti non suona come dovrebe, puoi fargli anche una banale pezzola posteriore in stoffa leggera con una spennellata di resina bicomponente per farla aderire bene, non metterci troppo peso, deve essere una cosa piccola.
adesso provo a darti un'occhiata per il box, se lo usi all'aperto va accordato a 40-45hz e progettato per avere più picco e poi usato con un passa alto a 30-35hz.
ah, vendi l'ampli da macchina e comprati un finale professionale digitale anche "economico", vanno sicuramente meglio.
- berga12
Re: Costruzione Box
Vai divertiti,questo è un buon punto di partenza, anche senza passa alto e 300W non va in crisi di escursione, non soffia, è accordato un filo alto ma per uso esterno va bene, non ha senso sprecare potenza sotto, ho messo due tubi da 120 ma si può cambiare con qualcosa di più grande o più piccolo a seconda delle esigenze o del tubo che trovi, ad esempio con due da 140mm diventano 265mm di lunghezza.
Re: Costruzione Box
Io lo accoderei un filo più in basso, introno ai 38-40 Hz. Oltre al filtro passalto centrato sui 35 Hz bisogna prevedere anche un passabasso. Magari il finale car lo ha già incorporato ma per impieghi PA ne occorre per forza Uno con DSP, magri un super economico Beheringer serie Inuke.
- 12 Risposte
- 2032 Visite
Ultimo messaggio da FrancescoSchiavo97
- 6 Risposte
- 2011 Visite
- 1002 Visite
Ultimo messaggio da danilo
- 729 Visite
- 1180 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
