la trecentobbì di melma
niente ... ho poco tempo e molte altre cose da fare ma porto l'amp con la trecentobbì sul tavolaccio. faccio un minestrone di idee per capire se si possono mettere a tacere tutti quei fanfaroni che dicono che suona dimmerda.
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: la trecentobbì di melma
Messaggio da stereosound »
Potresti realizzare qualcosa che vada oltre i progetti sinora visti. L'anno scorso alla manifestazione "sintonie" di Lanciano ho avuto modo di ascoltare un SE di 300B che secondo il costruttore (italiano) poteva erogare ben 15wrms a canale, neanche in classe A2 ,avvalendosi di uno schema abbastanza rivoluzionario...io ho ribadito che la potenza massima dissipabile dal tubo in questione non avrebbe potuto permettere quella potenza!
...forse ho tralasciato qualche aspetto tecnico ?
Been thanked: 60 times
stereosound
stereosound ha scritto:Potresti realizzare qualcosa che vada oltre i progetti sinora visti. L'anno scorso alla manifestazione "sintonie" di Lanciano ho avuto modo di ascoltare un SE di 300B che secondo il costruttore (italiano) poteva erogare ben 15wrms a canale, neanche in classe A2 ,avvalendosi di uno schema abbastanza rivoluzionario...io ho ribadito che la potenza massima dissipabile dal tubo in questione non avrebbe potuto permettere quella potenza!
ma veramente la WE già millanta anni fa scriveva che la 300B può dare 15W se portata a 450V e 80mA di placca con 2.5k di carico
stereosound
Ma con quanta THD?
http://www.westernelectric.com/static/l ... s/300B.pdf
diciamo 25dB per la seconda armonica?
francoiacc
Has thanked: 2 times
Messaggio da francoiacc »
Solo che con 36w di dissipazione di placca bisogna cambiare un paio di 300B all'anno.
No... ovviamente!
Era questo:
http://www.stereo2000.it/prodotti/sched ... hp?id=1717
https://www.stereophile.com/content/mas ... asurements
ce la fa, con una THD >10% e sulla presa 4 Ohm
stereosound
Oltre i 10W la distorsione sale in modo esponenziale!
Punto a potenze ordinarie con i tamura F2007
docelektro
average member
Been thanked: 4 times
Messaggio da docelektro »
peccato,potresti tentare un push pull,l'unica rogna è la gestione filamenti
idea di massima. stadio preamp con trasformatore interstadio 1:4 seguito da cathode follower con carico induttivo, agganciato ad alimentatore negativo, che pilota la griglia della 300B. ho le EML mesh quindi devo stare basso con la dissipazione di placca.
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Mmmh, se vuoi usare un interstadio, io lo metterei tra driver e finale... e cercherei di fare un due stadi.
Diversamente, andando di accoppiamento diretto, eviterei l'induttanza di carico ed il TI. Il driver a follower costituisce un carico semplicissimo, tanto vale usare un primo stadio che guadagna quel che serve ed accoppiare RC.
aspe ... ho già i trafi interstadio in salita e non voglio un driver 'anemico' per la 300B
gluca ha scritto:aspe ... ho già i trafi interstadio in salita
configurazione fissa?
samhorn
Messaggio da samhorn »
Non sarebbe meglio la 6sn7/6cg7 al posto della ecc82? Per segnali ampi è più lineare
Simone
samhorn ha scritto:Non sarebbe meglio la 6sn7/6cg7 al posto della ecc82? Per segnali ampi è più lineare
farò in modo che si possano usare più valvole ;-)
BTW: l'interstadio in salita lo userei per una cosa diversa, dove torna decisamente utile: un bel pentodo (tipo le solite EL34, KT88 e affini) connesso a cathode follower (per intenderci, qualcosa tipo il vecchio "SETA" di Ciuffoli). ;)
Invece per la 300B farei come detto... ma darei anche una occhiata al progetto di Thorsten. :geek:
ma cosa ti turba? con questo schema posso buttare dentro più valvoline e cmq pilotare la 300B con guadagno e bassa impedenza con un solo stadio preamp. i tubi ad alta trasconduttanza mi lasciano un po' perplesso
