ok filippo faccio la tua modifica
di quanti gradi inclino il pannello in nero?
cmq ho trovato questo grafico che confrontano le tapped horn con il reflex!
diciamo che nel tapped le frequenze che mi servono ci sono di piu!
con il Kappalite 3015LF ha un guadagno mostruoso! ha una xmax di 9.6 qts 0,46 bl 17tm e ben 98.4 di efficienza
mi chiedevo se il faital 1060 possa fare di meglio vista l'escursione superiore o se mi convenga andare sul 1020, che dichiara 98db invece di 97 e ha meno escursione..
1060: xmax 12,54mm qts 0,31 bl 24,8!! e 97db di efficienza
1020: xmax 9mm qts 0,27 bl ben 24,2di bl e 98db di efficienza
unico neo del 1020 700w continui, il finale ne da 1200, ma se comunque risultasse tipo 2db piu efficiente metto un finale da 800w che ho sottomano (tanto i watt contano poco.. contano i db)
che mi consigli?
ps: mi faccio anche un 12" visto che in casa ho gia un paio di woofer anche se sono piu da cassa che da sub così inizio a sperimentare
(faital 12pr300 e b&c 12hpl64, rcf mb12n-351)
punterei su rcf che ha piu xmax, ma sempre 5.5mm sono
e quindi filtrerò a 40hz : D
poi dopo via di 12hp1020 o 12hp1060
