Significato...
..è possibile dare un significato oggettivo ( relativamente al nostro hobby) alle parole:
Mascheramento
Armonici
Trasparenza
Radiografante
Naturalezza
Been thanked: 7 times
Io sono un massimalista ... non si può associare un significato oggettivo ed ignoro il problema in quanto irrisolvibile. La dimostrazione è nel numero sconfinato di litigi che si verificano ogni volta che ci si cimenta nella descrizione di un suono.
Mi chiedo se anche i sommelier si accapigliano per un vino che pare troppo tanninico ... mi pare cmq che abbiano regole "rigide" per l'interpretazione dei gusti.
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Il problema credo non sia definire con precisione i termini ma associarli a rilevazioni oggettive.
Temo che sia proprio una questione legata all'uso dei sensi.
Il paragone con il vino lo trovo interessate, i somelier infatti giudicano per lo più con parametri oggettivi, non dicono "è buono" ma parlano di retrogusti di mandorla piuttosto che di nocciola tostata, ovvero citano dati oggettivi che ci sono o mancano.
Per fare lo stesso nel nostro caso forse ci vorrebbero dischi test specifici.
Che sò per la trasparenza la riproduzione all'unisono di due strumenti simili in tracce successive, nelle quali uno dei due è gradualmente sempre più attenuato.
Se la distinguibilità supera una certa traccia si potrebbe dire che è trasparente, se supera anche la successiva che lo è molto ecc. ecc.
Certo che poi credo nessuno scelga la zona di provenienza del Barolo che acquista in base alle indicazioni specifiche ma, al solito, per quelle più soggettive legate "all'impronta globale" . . . . . :grin:
Massimo (che non disdegnerebbe un raduno audiofilo in Langa)
Ciao, Massimo
Ed è pure stagione di tartufi ...
:D ...il vino mette allegria e rasserena gli animi, dovrebbero bere di più anche gli audiofili.
L'intenzione era un'altra, vediamo se riesco a farmi capire.
Il tannino è un elemento reale e qualificabile. I vari sommelier hanno il proprio gusto ed il tannino esiste alla faccia loro.
Ognuno di loro avrà un punto ideale sotto il quale il tannino mancherà e sopra il quale sarà troppo.
Chiamiamolo punto 0 (zero), è il punto soggettivo. Ma la direzione fra il minimo ed il massimo è comune a tutti, il livello di godimento no.
A me interessa stabilire la "direzione" dei parametri e le loro specifiche qualificative.
Quindi ad es. : direzione max trasparenza, direzione minore mascheramento ecc..... per questi parametri ho una mia vaga idea, gli armonici, lo ammetto mi lasciano perplesso, li vedo frutto del mascheramento...ma cos'è il mascheramento per voi? :D
Originariamente inviato da nullo - 16/11/2006 : 20:59:03
Il discorso si fa molto difficile, credo.
Il mascheramento è un incremento (percepito) della intensità di un suono, provocato in realtà dalla presenza di un'altro suono.
Un poco come succede con l'aglio, che esalta il sapore di molti piatti, per esempio, e se la cosa è cucinata bene, si sente solo la pietanza principale, più di quel che ci dovremo aspettare, ma non l'aglio...
Però: il rapporto tra armoniche e mascheramento, è la direzione dove ci vuoi condurre?
Mi fa pensare che hai qualcosa da dirci...
Mascheramento: vedere .pps allegato al 3d 'Percezione'. :D
Il mascheramento è un fenomento acustico oggettivo, non ha nulla a che vedere con le capacità ricostruttive del cervello.
Il cervello è uno strumento logico, che interpreta la realtà con la velocità necessaria alla forma biologica a cui è asservito, NOI quindi PUO' servirsi di approssimazioni.
Per esempio, alcuni difetti di riproduzione tipici di alcune elettroniche, provocano in determinate frequenze una mancanza di informazioni rispetto al modello acustico che il cervello identifica come "congruo".
Reagisce in tempo reale, e "sovrafunzionando" per ricondurre a unità logica la discontinuità percepita, provoca quel senso di irritazione e affaticamento che solitamente viene chiamato fatica di ascolto.
Imputabile solo e soltanto a mancanza di dati, in sostanza.
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 16/11/2006 :  23:32:45
mr2a3
Premetto che non ho capito del tutto la spiegazione di Riccardo..
Ma il mascheramento (in audio) non è semplicemente l'effetto di "non sentire" una f prossima ad un'altra se anche di volume non molto inferiore?
In questo senso direi che l'impianto di riproduzione più di tanto non possa fare, quando parlavo di "riconoscere strumenti che suonano contemporaneamente la stessa melodia" mi riferivo alla capacità dell'ampli (sistema) di riprodurre correttamente anche la timbrica dello strumento attenuato, non credo che in senso stretto si possa parlare di mascheramento, semmai la definirei trasparenza.
Ciao, Massimo
mauropenasa
R.I.P.
Messaggio da mauropenasa »
A me non sembra che ci siano problemi concreti nel dare un senso a quegli aggettivi....
Semmai il problema è un uso sbagliato di essi in certi ambienti, ma questo accade per tutti gli aggettivi delle lingua Italiana, e credo coinvolga più l' Accademia della crusca che il mondo audiofilo in se.... :D
Se uno controlla nel dizionario il significato di quelle parole, si trovano una serie di elementi sufficientemente esaustivi, e peraltro anche facilmente riconducibili a situazioni audio.
Casomai si tratta di stabilire quale sia la ragione per cui un tecnico usa qualche aggettivo (in particolare mascheramento ed armonici) o come viene "liberamente interpretata" la cosa in un contesto puramente descrittivo.
Esattamente come esiste la "licenza poetica", mi sa che esiste la "licenza audiofila". Molti recensori professionisti (Italiani, gli stranieri sono mediamente sintetici) usano dei giri di parole tali da rendere leggera la lettura di Dante.... :D
Forse in questo contesto servirebbe la classica pagellina 0-10 divisa per categorie e non se ne parla più, come accade per i test di tutti gli apparecchi elettronici, specie per gli informatici.
Riguardo il concetto di mascheramento, credo che sia molto solido ed ha una valenza tecnica ferrea. L' esempio di confusione di toni di grigio citati nel 3D percezioni è un chiarissimo caso di "mascheramento" ottico (mi dispiace, Riccardo.... :oops: ), e si usa più o meno lo stesso termine per descriverlo.
D' atronde il concetto di "maschera", senza andare sul dizionario, è univoco.
Cosi come una maschera cela i tratti di una persona, cosi quella matrice di caselle chiaro scure cela la reale entità luminosa dei grigi incriminati.
Allo stesso modo, in elettronica (e tecniche di modulazione varie), il concetto di mascheramento è abbastanza univoco e similare a quel esempio.
Tornando all' audio, esistono elementi in comune con questo esempio ottico.
La variazione di tono di grigio (oggetto del giochino) equivale a una variazione di ampiezza di energia luminosa, mentre nel caso di variazioni cromatiche si tratta di una variazione "armonica" o semplicemente di "frequenza" (dipende dalla componente cromatica).
In audio potremmo dire che una serie di quadretti bianchi e grigi corrisponde a un tono puro eseguito in sequenza ravvicinata con diverse intensità di suono.
Il bianco è un tono ad alta energia, il grigio a bassa energia.
Domanda:
siete proprio sicuri di riconoscere la corretta ampiezza di un tono ripetuto se esso è inserito in una sequenza ad alta energia (in mezzo ai bianchi) o in una a bassa energia (i neri) ?
Ecco un esempio di "mascheramento" applicato alla percezione, che vale anche nel caso della musica reale, quindi, come nell'ottica, è una cosa "sistematica".
Se noi vogliamo dare un valore a questi concetti in tema "audiofilo", allora si deve ipotizzare che la nostra catena può eseguire un mascheramento aggiuntivo, equalizzando più o meno le dinamiche di cui sopra. Insomma, un "mascheramento del maschermento".
Se ad esempio ho la sequenza dei toni alternati ad alta e bassa energia, il tono a media energia di cui sopra sarà percepito in un certo modo, probabilmente diverso dalla realtà strumentale. Quando quel suono viene riprodotto, si può ipotizzare che la catena introduca una ulteriore "deformazione in ampiezza" di quel segnale, contribuendo potenzialmente a 2 cose:
1. amplificare l' effetto maschermento insito nel suono (aumentando di un tot la differenza di ampiezza tra i 2 toni)
2. Attenuare quell' effetto (attenuando la differenza di ampiezza dei toni)
Questo esempio è molto primitivo, ma dovrebbe rendere l' idea di "mascheramento" nella modalità assimilabile a quella ottica (mi si perdoneranno quindi le approssimazioni)...
Nel caso degli "armonici" o "contributi armonici", la cosa è pure assimilabile alla percezione del colore (variazioni di frequenza).
Verosimilmente anche in questa situazione è possibile sia ottenere effetti di "mascheramento armonico" (variazioni di ampiezza delle singole armoniche) che di introduzione di elementi armonici estranei (generazione di componenti armoniche estranee al contesto a causa delle non linearità del sistema di riproduzione....).
Insomma, discorso lungo ma non del tutto "soggettivista". Dipende solo da quanto seriamente si vuole dare peso a quello che si dice.... ;)
Been thanked: 29 times
Originariamente inviato da riccardo - 17/11/2006 : 10:28:28
è necessario IMHO fare una precisazione.
Per quanto riguarda le questioni inerenti la percezione e il cervello non vi è nulla di VERAMENTE OGGETTIVO. E' considerabile oggettivo il FENOMENO, non il livello di percezione dello stesso. Tutte le analisi condotte nel campo conducono a MEDIE su un campione di soggetti, più sarà ampio il campione più attendibile sarà la MEDIA, cosa che non implica la totale aderenza al SINGOLO SOGGETTO.
Questa è una delle ragioni per cui p.e. i formati compressi vengono giudicati più o meno buoni, talvolta ottimi, talvolta pessimi...
in soldoni nessuno può dire esattamente qual è il livello percettivo, al limite si può tracciare una curva per ogni soggetto, riferirla alla media e quindi inserire lo stesso in una categoria "sopra la media" o "sotto la media"
mr2a3
Spunto interssantissimo che mi ha fatto ricordare un disco test nel quale lo stesso brano, cantato, era ripetuto due volte, la seconda compresso. Bhe, la cantante non sembrava neppure la stessa (tra l'altro preferivo quella compressa :D ).
Certo che la riconoscibilità oggettiva di un parametro come questo la vedo veramente dura.
Ciao, Massimo
Non è una replica, ma una semplice osservazione sul metodo:
la "forchetta" entro la quale si stabilisce la media a cui accenni, è abbastanza ristretta, credo.
gli uomini sono su larghissima scala esseri sorprendentemente simili.
per cui la media che viene adottata per convenzione finisce per essere quanto mai precisa. Per cui non è assolutamente impossibile, in via di principio, oggettivizzare il risultato mediamente percepito dal singolo soggetto. Come per i farmaci.
Originariamente inviato da riccardo - 17/11/2006 : 11:51:23
beh, il paragone con i farmaci con il sottoscritto è il peggiore possibile... sono allergico all'aspirina (acido acetilsalicilico) :D
sei l'eccezione che conferma la regola, come si dice.
Devo poi chiedere una spiegazione, in merito al fenomeno, mascheramento, e al parallelo Vista - udito.
nel caso del disegno, io mi sono accorto che i qudrati erano di identico colore semplicemente concentrando lo sguardo, strizzando gli occhi. Provate, se volete.
Quindi è possbile, con la vista, aggirare l'inganno nel quale ci fa cadere il cervello.
Si è perciò in grado di esercitare una forma di ragionamento con metodo deduttivo, e di fronte alla premessa grafica, trarre conclusioni diverse da quelle apparenti. In questo caso, l'inganno risiede nella interpretazione immediatamente soggettiva, non nell'oggettività del disegno.
Nel caso della compressione acustica, nel mascheramento acustico, non ho modo di aggirare l'ostacolo.
Non posso SENTIRE, focalizzando le orecchie, il substrato acustico innalza la soglia di udibilità del suono udibile.
Quindi il fenomeno mi pare maggiormente OGGETTIVO, e fuori dalla conoscenza del soggetto.
perdonatemi per questo post, ma non riesco a capire la similitudine.
mauropenasa
R.I.P.
Riccardo, in parte, se andassimo su tematiche superiori di medicina e di fisica potremmo anche stabilire delle diversità sia su un piano oggettivo che soggettivo, dando ragione a qualche tua perplessità.
Su un piano generale, diciamo che il tuo discorso sulla percezione "aggirabile" non è del tutto corretto.
In parte perchè non credo che tu strabuzzi gli occhi ogni volta che guardi qualcosa, ma lo hai fatto solo dopo che hai capito di essere preso in giro dal giochino. Tanto per capire, pure le diottrie che ti mancano sono "bypassabili " momentaneamente con tecniche simili, ma quando fai un' esame ottico questo prevede che tu sia in condizioni di vista "ordinarie", non falsate da qualche artificio fisiologico.
Per esempio, mentre leggi questo testo, se hai uno sfondo grigio i tuoi occhi sono molto probabilmente "presi in giro" dal tuo monitor, che quasi certamente starà sfruttando lo stesso principio di sovrapposizione mascherante usando bianchi e neri per formare un grigio (vale sopratutto per gli LCD e DLP, non sempre per i CRT ).
Puoi strabuzzare gli occhi quanto vuoi, ma non percepirai mai le variazioni bianco/nero che determinano il tuo grigio, per colpa della persistenza della retina versus la velocità del monitor e a volte delle dimensioni ridotte della matrice.....
Per il suono ci sono dinamiche abbastanza simili. Un musicista conosce molti trucchi per riconoscere elementi del suo strumento che "la media" non si sogna neppure, perchè è capace di fare l' equivalente acustico del tuo "strabuzzamento", allenato da anni di "orecchio musicale". Stessa cosa per il famigerato "orecchio assoluto", che altro non è che una bella matrice mentale di riconoscimento dei toni, sviluppata a seconda del soggetto e quindi molto variabile.
Ma questi fenomeni mi sembrano legati a semplici elementi di fisiologia. Il piano audiofilo della situazione si concentra "sul mezzo" e quanto il mezzo può alterare i parametri originari, e qui si ritorna più o meno agli esempi che ho cercato di fare.
Io uso spesso esempi ottici più che altro perchè, in barba alla presunta soggettività, di solito la gente si riconosce meglio nei fenomeni, al contrario di quelli legati all' audio, che evidentemente è una percezione più suscettibile dei vissuti personali.
In ogni caso, abbiamo, grazie a Roberto, centrato un punto sostanziale, a mio avviso, delle forme di riproduzione che hanno caratterstiche eufoniche in certe frequenza, o semplicemente di soluzioni a "suono caratterizzato".
Premesso che ogni suono è scorretto, ma se nei paramentri includiamo la trasparenza, e il radiografante, essi, coesistenti, possono qualificare un suono "meno" scorretto (ed è da vedere...però)
E visto che ci siamo impantanati, c'è un'anima pia che ci spieghi COME tecnicamente, e acusticamente è possibile produrre con una elettronica audio, del mascheramento?
Non mi riferisco a situazioni ambientali.
mauropenasa
R.I.P.
Rispondo a Riccardo con qualche esempio di mascheramento elettronico:
Escludiamo le tecniche digitali e gli effetti specifici per strumenti, circuiti che generano per definizione forme di mascheramento armonico o temporale....
Uno strumento musicale ha un suono caratterizzato da 2 cose (mi scuso per le descrizioni "grezze che farò... 8) ):
1. Sviluppo in ampiezza, caratterizzato da un andamento di modulazione di ampiezza definiti di solito "attacco e decadimento"
2. Sviluppo in frequenza, caratterizzato da un inviluppo armonico specifico, diverso da strumento a strumento, tanto da definire quasi da solo i timbri diversi all' interno della stessa famiglia di strumenti, come le differenze tra un marchio e l' altro.
Mascheramento:
Lo posso attuare in qualsiasi modo, o in ampiezza di segnale, che equivale al esempio ottico del grigio, oppure nel dominio della frequenza, quindi dal punto di vista armonico, quindi equivalente alle variazioni cromatiche nel video.
Esempio di mascheramento in ampiezza:
Una ampli di potenza che non è in grado di seguire le richieste energetiche istantanee dei diffusori. Ad un certo coefficiente energetico di "attacco o di decadimento" corrisponde una risposta "alterata nel tempo" quindi non in grado di ricreare esattamente le condizioni energetiche originali. Va detto che i primi elementi che fanno di questa caratteristica il loro cavallo di battaglia sono i diffusori. Se si da una occhiata ai miei semplici test sulla impedenza dinamica dei diffusori, si nota che hanno un tempo di attacco e di assestamento ben lungi dall' essere ideale, sul piano elettrico, mentre guardando le misure acustiche di gente come Audioreview della "risposta all' impulso" si nota pure li che pochi diffusori possono dirsi capaci di eseguire "attacchi" coerenti con la realtà.....
Per quel che riguarda l' ampli, questi problemi sono rilevanti quando il PSU non é adeguato, quando gli stadi di potenza non sono adeguati, o quando il sistema è eccessivamente "autocompensativo" come accade (secondo il mio modesto parere) in tutti i sistemi con TU senza NFB globale.
Dato che però la fisiologia non è esattamente ipersensibile agli attacchi (solo i musicisti sono sensibili a questi particolari), ma piuttosto alla media del suono e al decadimento, queste aberrazioni sono ben tollerate e anzi esaltate come "musicali e non affaticanti".
Va detto che forti dosi di THD classica, specie di ordine armonico basso (prime 2 3 armoniche, pari o dispari che siano), equivalgono esattamente ad una compressione in ampiezza del segnale. Se sono una seconda armonica significa che si comprime solo una semionda, se è terza armonica si comprime in modo simmetrico. La THD è anche e sopratutto "compressione" di segnale, (un compressore è in pratica un generatore di THD ) spesso si dimentica....
Esempio di mascheramento armonico:
Uno strumento medio ha un inviluppo armonico che arriva tranquillamente a 10 15 armoniche, in vari casi. L' inviluppo armonico è una delle principali forme che definiscono il suono di qualcosa.
Quando un segnale elettrico passa in un circuito ne subisce sempre la sua funzione di trasferimento.
Ipotizzando di avere un ampli che genera di suo un proprio inviluppo armonico (THD), e che questo sia di elevata intensità. Ovviamente la somma sottrazione delle singole armoniche, in uscita non corrisponderà più al segnale originale.
Altro elemento possibile le intermodulazioni che possono generare ulteriori armoniche non presenti nel segnale originale, con conseguente deformazione.
Nel regime di frequenza il concetto di "mascheramento" può essere complesso, nel senso che un contributo armonico o meno può essere vissuto sia come una "colorazione" che come una "deformazione" del timbro....
A questo punto, sebbene i chiarimenti che abbiamo avuto possono non essere molto semplici da capire, potremmo affrontare il trio di aggettivi più soggettivi che esistono al mondo...tanto per capire a quale concetto base potremmo ancorarli.
Trasparenza
Radiografante
Naturalezza
Originariamente inviato da nullo - 16/11/2006 : 14:16:03
Secondo me, un secondo me grosso come una casa, innanzi tutto, trasparenza e naturalezza tendono a un significato positivo, e debbo coesistere, per qualificare un buon suono, mentre "radiografante" ha una connotazione NON positiva.
Trasparenza: mi sforzo di dare una definizione quantomai approssimantiva.
Un suono è trasparente quando si ha l'impressione che sia il microdettaglio che il macro, coestitano nell'emissione, ciascuno con le caratteristiche di intensità che li dovrebbereo contraddsitinguere. In un suono trasparente, in virtù di questa caratterstica principale, è possbile cogliere in modo definito e discreto tutti i particolari di strumenti ed esecutori, con buone doti timbriche, che ci consentono, tra l'altro, di discriminare correttamente le linee di basso (pur in presenza di messaggio complesso), la timbrica strumentale, le sequenze di attacco e decadimento sonoro, ben chiare e distinte. Data lo scarso abbattimento di alte e altissime frequenze, a giovarsi del suono trasparente sarà via via in buon misura il registro medio basso, che risulterà appunto, profondo e scandito, il basso, completo nel suo registro armonico. La voce presenterà carattristiche di buona timbrica, e NOTEVOLE intelleggibilità del parlato e cantato (cosa assai difficile per esempio con i cantanti di ceppo anglosassone)
quanto alla naturalezza, secondo me è un attributo definitivo alla trasparenza, che deve coesistere con questa, per determinare una piena qualità.
Sempre secondo me, la naturalezza ha a che vedere sia con una notevole estensione in frequenza, (superiore alla media) sia con il "ritmo" o se volete, sempre in maccheronico, sul come viene espresso dinamicamente il transiente di attacco, e di converso, il decadimento.
Radiografante per me è un sistema in cui a una discreta estensione in frequenza non si accompagna (perdonatemi) una emissione completa, per cui MANCA qualcosa. Secondo me , do i numeri, a un sistema radiografante manca qualcosa fra gli 8000 e i 14000hz.
TUTTO; TUTTO IMHO.
:) :) fuochino?..mah..
Comunque, prima di cercare le soluzioni (sperando di trovarle!!), provo a farvi vedere questo schema semplificato, per vedere se riusciamo arrivare ad un punto di partenza comune.
Immagine Allegato: ESEMPIO.pdf ( 14010bytes )
