Riporto il commento di Gugliemo,
Il primo con valvola 6v6 (Tungsol nuove) alimentatore Maida e ponte a valvole con 5U4 e filtro CLC con condensatori in polipropilene. Trasformatori e Valvole montati su silent block condensatori di uscita per alta impedenza in mica e bassa impedenza MKP. Al momento non c'è il controllo di volume ma è inseribile (Non da me).
Il suono è molto neutro e preciso una sorpresa per la 6v6.
Progetto di riferimento:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... reamp.html
mi dispiace venderlo perchè suona davvero una meraviglia, ma devo rientrare di alcune spese importanti e liberare spazio nel mobile delle elettroniche, con gli ampli nuovi non mi serve un preamplificatore, ho già troppo guagagno.
rimetto allo stesso prezzo
150€
Vendo pre di linea 6v6
- berga12
- Been thanked: 9 times
- berga12
Re: Vendo pre di linea 6v6
dai che devo fare spazio e recuperare fondi per il progetto nuovo, solo di Valvole spendereste 150€, i condensatori sono in polipropilene e carta/Olio sull'alimentazione, Wima MKP e silver mica sulle uscite.
Per essere pignoli sarebbe carino sostituire gli Zoccoli con qualcosa di NOS più solido ed eventualmente un Trafo Toroidale, sto montando un frontalino in Legno finito a cera con una lucina di accensione, volendo si può mettere il controllo di volume e un selettore di ingressi.
- berga12
up
per finanziare nuovi progetti, può essere usato anche per recuperare i componenti utili.
recarlo3
- berga12
Se ricordo bene 8db guarda il link del progetto
Lo puoi abbinare come vuoi a seconda del tuo gusto
