Ho trovato sul web questi trasformatori tedeschi...
http://www.tbt-trafobau.de/eintakt%C3%BCbertrager/
cosa ne pensate?
Sono valevoli?
Qualcuno li conosce?
tbt Ausgangsübertrager
Re: tbt Ausgangsübertrager
ma una misura che sia una? un dato?
dovrebbero darle quelli di TBT
Sembrano abbastanza striminziti...guarda anche gli Indel polacchi.
mr2a3
Ciao, ho guardato il link e avrei una domanda probabilmente banale.
A parte il primo vedo che nessuno ha un sistema di appoggio, ma come si montano?
Grazie!
Grazie!
Ciao, Massimo
Si montano a sbalzo usando i fori sui lamierini per bloccarli... probabilmente i telaietti sono opzionali... oppure te li compri da Cibisol.mr2a3 ha scritto:Ciao, ho guardato il link e avrei una domanda probabilmente banale.
Grazie!
- baldo95
Li vendono a parte "Zubehör"; sembrano trasformatori usati per amplificatori per strumentimrttg ha scritto:Si montano a sbalzo usando i fori sui lamierini per bloccarli... probabilmente i telaietti sono opzionali... oppure te li compri da Cibisol.
Quindi se le hanno conviene prendere anche le calotte.
- baldo95
Guarda bene, le calotte non hanno le alette per il fissaggio a pannello; per il fissaggio a pannello hanno delle staffe a Lmrttg ha scritto:Quindi se le hanno conviene prendere anche le calotte.
Io parlavo in termini generali le calotte (escluso il caso del montaggio a sbalzo)normalmente hanno le "orecchie" per il fissaggio.baldo95 ha scritto:Guarda bene, le calotte non hanno le alette per il fissaggio a pannello; per il fissaggio a pannello hanno delle staffe a Lmrttg ha scritto:Quindi se le hanno conviene prendere anche le calotte.
