Cavi di segnale (era: Cavo potenza cat5 di Chris Venhaus)
- Marcus
Re: Cavo potenza cat5 di Chris Venhaus
Ok, per te avevo messo in conto 1 metro di 180, quindi le mie quantità diventano:
4 m del 400
2 m del 142
3 m del 180
A novegro non credo di esserci, per la consegna del tutto vediamo di organizzarci in altro modo.
Perché hai scelto il 400?
4 m del 400
2 m del 142
3 m del 180
- berga12
- Been thanked: 9 times
se fate un group buy ne prendo:
4mt RG400
4mt RG142
1mt RG180
ma conviene? o è meglio che ognuno si prende il suo?
4mt RG400
4mt RG142
1mt RG180
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 65 times
in effetti, la domanda mi pare sensata... se ci vuole comunque una spedizione (e si tratta comunque di una spedizione sul territorio nazionale), conviene il GB?berga12 ha scritto:ma conviene? o è meglio che ognuno si prende il suo?
(in caso affermativo, mi aggrego anche io).
- berga12
per metrature così piccole credo si possa fare una busta in pluriball e inviare in raccomandata o posta normale (4-6€ direi, non oltre).
anche perchè superate i 20-25 metri i cavi iniziano ad avere un prezzo competitivo.
serve qualcuno però che faccia da collettore, acquisti, tagli,separi, faccia i pacchetti, spedisca......
Se la cosa va in porto, a me servirebbero:
5m RG400
4m RG180
2m RG142
...e forse prenderei anche, per provarli:
2m RG179
2m RG302
questi ultimi due sono cavi da 75ohm, quindi buoni anche per cablaggi s/pdif, video, TV (incluso Sat e DT), ecc.
Il primo (RG179) è molto sottile, ø2.5mm: se dovesse "suonare" bene (usato per l'audio analogico) potrebbe essere molto comodo per i cablaggi interni degli apparecchi e forse anche come cavo per cuffie, microfoni (sbilanciati) ecc.
Il secondo (RG302) è invece un classico ø5mm.
rif: http://www.rf-microwave.com/en/shop/0/2 ... 0-ohm.html
5m RG400
4m RG180
2m RG142
2m RG179
2m RG302
- berga12
il 180 non va bene per coax-spdif? è 90ohm
forse meglio il 179 che è 75.
- Marcus
http://www.rf-microwave.com/en/conditions.html
Fatemi sapere se il mini GB può essere conveniente, per me non ci sono problemi ad andarlo a ritirare in sede.
Poi pet tagli, imballaggio, smistamento e spedizione, qualcuno mi aiuterà
spero
no.berga12 ha scritto:il 180 non va bene per coax-spdif? è 90ohm
Quello del s/pdif è un segnale ad alta frequenza: il cavo deve avere esattamente l'impedenza richiesta di 75 Ohm, né uno di più né uno di meno (e non solo il cavo... anche i connettori, l'uscita del trasmettitore e l'ingresso del ricevitore dovrebbero avere tutti esattamente il valore previsto, con tolleranze strettissime).
a meno che non ti serva per un cablaggio s/pdif "interno" ad un apparecchio, meglio il RG302.berga12 ha scritto:forse meglio il 179 che è 75.
- berga12
ok allora io vorrei 8 mt di cavi adatti per RCA analogico
e 1mt o 2 di cavo 75ohm per spdif esterno.
- Echo
Re: Cavi di segnale (era: Cavo potenza cat5 di Chris Venhaus
Se si fa anche io 5metri di rg400 li prenderei
Ps secondo voi tra giradischi e pre phono andrà bene sto cavo?
in un contesto del genere non l'ho provato, ma... perché no? vista l'eccellente schermatura e la bassa rumorosità, dovrebbe essere ottimo.Echo ha scritto:Ps secondo voi tra giradischi e pre phono andrà bene sto cavo?
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Salve il sito è lo stesso
certo se continuano a aumentare le quantità da rs
http://it.rs-online.com/web/p/cavi-coassiali/2355453/
4 euro invece che 8
certo un po più scomoda la gestione
Salve sergio
4 euro invece che 8
Salve sergio
- Echo
Se si dimezzasse il prezzo un paio di metri li aggiungerei ...non si sa mai
- Marcus
Ho appena visto che per chi non è ancora cliente e si registra ci sono 5 euro di sconto,
quindi facciamo bene i conti per vedere se il gioco vale la candela.
http://www.rf-microwave.com/it/home.html
Certo che se si arriva ai 100 mt di rg400 il prezzo si fa interessante.
- green marlin
Salve ecco cosa è arrivato
devo dire bello a vedersi e al tatto, anche se parlando con un amico
dalle caratteristiche potrebbe essere scuro, ma questo si vedrà quando lo userò
sull'impianto Salve Sergio
- Marcus
Il mini gruppo d'acquisto è confermato?
Quando lo chiudiamo, mercoledì prossimo va bene?
- Echo
- berga12
Io ci sto. Facciamo solo una riconferma finale delle quantità perché vorrei per il coassiale il 75ohm
- Marcus
Qual è l'impiego ideale per il coassiale da 75 ohm?
- nicomario
Marcus ha scritto:Ok, per te avevo messo in conto 1 metro di 180, quindi le mie quantità diventano:
4 m del 400
2 m del 142
3 m del 180
se ci sono problemi va bene anche il 180
per novegro mi spiace, ci sentiamo quando ti arriva il tutto
avevo optato per il 400 perchè unixman diceva che è più flessibile e che dovrebbe suonare meglio
- 23 Risposte
- 29765 Visite
Ultimo messaggio da gionni
- 1012 Visite
- 1320 Visite
Ultimo messaggio da fabriziobevilacqua
- 17 Risposte
- 3106 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 25 Risposte
- 24180 Visite
Ultimo messaggio da vexator
