Ciao a tutti sono nuovo. Possiedo un interfaccia northstar usb to i2s
vorrei un consiglio su un dac da abbinarci pronto per l'uso. Come player uso Foobar 2000 su pc con wINDOWS 7 64 BIT intel Core2 Duo E8500 4gb Ram e i miei file dsd li ascolto utilizzando la conversione fatta da Foobar. Conviene continuare così o puntare su una conversione diretta dal DAc?
DAC Con ingresso I2S
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Re: DAC Con ingresso I2S
Attenzione che, se è pensata specificamente per i loro DAC, quella interfaccia potrebbe avere l'uscita I²S a 5V. Che, con la maggior parte dei DAC in circolazione (che funzionano invece con segnali a 3.3V), non andrebbe affatto bene (la tensione eccessiva può facilmente danneggiarli irreparabilmente).
non la conosco. Puoi postare qualche riferimento?gigi3955 ha scritto:Possiedo un interfaccia northstar usb to i2s
forse un NorthStar?gigi3955 ha scritto:vorrei un consiglio su un dac da abbinarci pronto per l'uso.
Quasi certamente i DSD vanno meglio se li usi con un DAC che supporta direttamente quel formato, senza passare per il PCM. Ma, oltre al DAC, devi vedere se anche l'interfaccia USB supporta il DSD.gigi3955 ha scritto: i miei file dsd li ascolto utilizzando la conversione fatta da Foobar. Conviene continuare così o puntare su una conversione diretta dal DAc?
mandello
- Has thanked: 6 times
Ciao, se intendi questa:
http://www.audiokit.it/shop/it/interfac ... assic.html
cerca di procurarti un dac NS192, con un minimo impegno economico (e magari un paio di modifiche) ti ritroverai con una "sorgente" realmente degna di nota!!!!
gigi3955
Ho attualmente un 192 modificato Aurion sugli stadi di uscita volevo aspirare a qualcosa di meglio
non è facile, il 192 era (ed è) una gran macchina. Molto dipende da quanto vuoi/puoi spendere...gigi3955 ha scritto:Ho attualmente un 192 modificato Aurion sugli stadi di uscita volevo aspirare a qualcosa di meglio
BTW: la modifica Aurion riguarda solo lo stadio di uscita? niente su alimentazioni, by-pass, ecc?
Se non è già stato fatto, ti consiglio quanto meno di sostituire gli SMD di by-pass del chip del DAC (almeno quelli relativi alla sezione analogica), che erano dei ceramici, con dei condensatori simili (sempre SMD) a film.
- 2567 Visite
Ultimo messaggio da paolobedini
- 12 Risposte
- 2588 Visite
- 2387 Visite
- 192 Risposte
- 32070 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 33 Risposte
- 5490 Visite
Ultimo messaggio da Joseph K
