amplificatore a tubi per cuffie stax
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Stavo valutando l'opportunità di acquistare una Stax SR 507.
secondo le vostre esperienze che ampli si potrebbe realizzare, ovviamente, a tubi?
Qualcuno ha, per esempio, lo schema dello Stax SRM-007t II?
- trini
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 15 times
Re: amplificatore a tubi per cuffie stax
Questo? http://www.tubecad.com/november99/page8.htmlmariovalvola ha scritto: ....che ampli si potrebbe realizzare, ovviamente, a tubi?
Oppure guarda anche qui: http://www.diyaudio.com/forums/planars- ... tions.html
- zen-o
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
Belle cuffie.
Non so se può essere di aiuto, non è proprio lo stax 007 ma forse aiuta.. o ispira.
http://gilmore.chem.northwestern.edu/t2schem.pdf
http://gilmore.chem.northwestern.edu/t2schempower.pdf
http://gilmore.chem.northwestern.edu/st ... proto1.bmp
http://gilmore.chem.northwestern.edu/st ... ower-6.bmp
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Salve a tutti
c'è anche questo http://headwize.com/?page_id=5
e su CHF sul numero 100 c'è la prima parte di un progetto per stax
Io l'ho sentite e andavano bene anche con il suo trasformatore , solo che ci vuole un ampli che spinge.
Forse un mio amico ha ancora il trasformatore.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Grazie. apprezzo particolarmente le esperienze "vissute". Certo, il sistema è un poco rigido soprattutto con una cuffia stax in garanzia. Sei, di fatto, obbligato ad acquistare un ampli della stessa marca che, anche usati, non costano poco.
Volevo capire per bene le incognite di questo approccio.
Sono onorato di conoscere, purtroppo solo al telefono e per posta elettronica, un incredibile autocostruttore ligure. Un signore innamorato delle elettrostatiche ( casse e cuffie) con un'esperienza impressionate. Da anni si costruisce gli ampli a tubi per i suoi gioielli (stax d'epoca e moderne, Koss, ecc.)
L'ho invitato a iscriversi ma, E troppo modesto per mettersi in mostra. ( quello che ha realizzato e che continua a realizzare è davvero indescrivibile. Io avrei bisogno di due vite per realizzare la metà di quello che lui ha fatto.
Ancora in rodaggio anche solo con un modesto ampli Stax ibrido, è semplicemente impressionante. Lascia senza parole. Ho la sensazione di aver perso tempo.
finita la garanzia ( tanto con i miei tempi ci sta ) pensavo a un giochino simile a questo per iniziare.
i problemi sono tutti nel dimensionamento dell'alimentatore calcolando anche che manca il riferimento a 580V
l'evoluzione forse, ripeto forse più furba potrebbe essere questa (trascurando lo stadio invertitore da rivedere).
Penso che un SRPP possa essere considerato lo stadio ideale per pilotare carichi capacitivi mantenendo enormi swing di tensione con bassa distorsione ( il mio mentore ligure non apprezza)
Potrebbe andare bene la EL84.
Ora, cercando di mantenere un embrione di versatilità, il problema vero sono gli alimentatori.
- Echo
Devo assolutamente passare dalle tue parti ...le stax non me le voglio perdere!!
ALmeno, con le cose Stax, qualcosa di buono senti di sicuro
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
mariovalvola ha scritto:Ancora in rodaggio anche solo con un modesto ampli Stax ibrido, è semplicemente impressionante. Lascia senza parole.
ho avuto anche io occasione di ascoltarle (non di possederle, purtroppo...) e, benché personalmente detesti l'ascolto in cuffia, suonano in maniera semplicemente incredibile. Complimenti per l'acquisto.
Grazie. Purtroppo, dalle mie parti, l'unico modo per provare certi oggetti audio, è quello di acquistarli.
Gli ampli per queste cuffie mi intrigano. Vedremo cosa riuscirò a fare.
È tornato bambinone ... Quando butterai la cassapanca avrai un'altra fase di giovinezza
io sono sempre rimasto bambinone.
Il cassone penso proprio di buttarlo. Recupero il mio Autograph dalla montagna. Cambio il crossover e mi divertirò con un vero full-horn alla faccia tua
Dovrò vendere i miei 416A.
- green marlin
Bisogna avere gli amici giusti
Non sono mie, comunque anche con le audeze è un
bel sentire, con un pò più di punch.
Salve Sergio
Salve Sergio
Azz!!!!
Una 009!!!!!
Una meraviglia assoluta. Se avessi una cuffia del genere, non la farei toccare neppure a mia moglie.
Che ampli usi?
Come ti sembra la SR507?
ho letto pareri molto discordanti sulla 007.
Una 009!!!!!
Che ampli usi?
- Echo
...prima o poi approderai al conetto da 10cmmariovalvola ha scritto:io sono sempre rimasto bambinone.
Il cassone penso proprio di buttarlo. Recupero il mio Autograph dalla montagna. Cambio il crossover e mi divertirò con un vero full-horn alla faccia tua![]()
Da Sun Audio ho ascoltato delle casse con due fostex103 (versione diversa da quella che si vede da noi ...dovrebbe essere per il cinquantesimo anniversario) per cassa che non andava affatto male...
Il massimo è ascoltare in mono l'analogico in cuffia. Una libidine assoluta
