Clone AGI 511
Re: Clone AGI 511
samhorn ha scritto:Ricordo che Drpaolo mi parló dei potenziometri dell agi, è un esperto di questo pre, ne ho visto uno in via di restauro/upgrade sul suo tavolo di lavoro, se si unisse a noi sarebbe il massimo :smile:
Lo vedo la prossima settimana vedo che ne dice.
Echo
Re: Clone AGI 511
Messaggio da Echo »
A cosa servono i potenziometri in un pre phono?
Altainefficienza
Re: Clone AGI 511
Messaggio da Altainefficienza »
Buonasera a tutti
i potenziometri sono Allen Bradley, nella prova di Suono scrivevano che AGI li faceva selezionare per avere il miglior bilanciamento tra i canali.
Cordiali saluti,
Piero
Re: Clone AGI 511
Altainefficienza ha scritto:Buonasera a tutti
Cordiali saluti,
Piero
Grazie se sai il tipo fai un servizio al forum... Grazie
Altainefficienza
Re: Clone AGI 511
Devo verificare il mio a casa... forse ce la faccio Sabato, smonto il coperchio e faccio una foto.
Cordiali saluti,
Piero
Altainefficienza
Re: Clone AGI 511
Ho preso le foto.
Cordiali saluti,
Piero
Re: Clone AGI 511
Grazie le foto sono esplicative.
funghetto
pcb
Messaggio da funghetto »
io ho questo pcb clone del 511.
se volete posso organizzare un GB per una 20 di pezzi..che ne dite?
il pcb misura 100x140 circa doppia faccia e dovrebbe costare 13-14eu.
pcb-audio.com
Re: Clone AGI 511
schema?
voglio verificare lo sbroglio, se non ci sono grosse sviste un tentativo si può fare.
funghetto
Re: Clone AGI 511
marziom ha scritto:schema?
lo schema e' identico a quello che hai postato.
a511 standard gain schematic..
pcb-audio.com
funghetto
Re: Clone AGI 511
lo sto ripassando anch'io :tmi:
pcb-audio.com
Re: Clone AGI 511
Avere lo schema di sbroglio (anche solo come immagine ovviamente) sarebbe meglio per seguire il nome dei componenti.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Re: Clone AGI 511
il circuito stampato è diverso da quello originale. Mi sbaglio?
Re: Clone AGI 511
mariovalvola ha scritto:il circuito stampato è diverso da quello originale. Mi sbaglio?
Si è diverso e quello originale usa masse separate fra zone a basso segnale e il resto del circuito.
funghetto
Re: Clone AGI 511
questa e' l'ultima rev. con le sigle dei componenti corrispondenti.
pcb-audio.com
funghetto
Re: Clone AGI 511
le misure sono 125x93 mm con massa su entrambe le faccie.
pcb-audio.com
Re: Clone AGI 511
funghetto ha scritto:le misure sono 125x93 mm con massa su entrambe le faccie.
Quel PCB è mai stato provato?
funghetto
Re: Clone AGI 511
no, e' da controllare e provare
pcb-audio.com
Re: Clone AGI 511
Parere spassionato procacciatevi un vecchio "Audio Hanbook" National e leggete la sezione relativa ai pcb per le RIAA.
funghetto
Re: Clone AGI 511
:clap:
pcb-audio.com
