Oppo HA-1
Re: Oppo HA-1
Echo ha scritto:Una soluzione potrebbe essere costruire un case di ciliegio e corian per l'oppo :-D :-D
Mi vergogno un po' a confessarlo ma ci avevo pensato seriamente.
PS i finali sono in noce. Mi è avanzato un pezzo dello stesso tavolone. Penso che nel caso userei sempre quello.
Re: Oppo HA-1
Echo ha scritto:
:grin:
...seriamente, anche io pensavo che era il massimo, ma c'è di meglio sia come suono che come comodità!! ...Mario sta provando, poi ci dirà
Hai verificato se i files escono in modalità bit-perfect? Domenica a Padova dal muletto linux di Mario uscivano solo in formato 44,1/16.
Echo
Re: Oppo HA-1
Messaggio da Echo »
C'era Daphile?
...mi sembra di aver capito che domenica stava usando altra robaccia :-)
Echo
Re: Oppo HA-1
Messaggio da Echo »
Infatti come sospettavo usava audacius
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 96#p125896
Re: Oppo HA-1
Vabbè....creato CD di boot Live di Daphile (la mia scheda madre tende un po' a perdersi con il boot da usb) e caricato in memoria.
Confermo che una volta settata l'uscita dell'Oppo o della HiFace (entrambe riconosciute senza problemi) su bit-perfect i files arrivano a destinazione con il formato originale.
Vista l'ora ho solo ascoltato in cuffia e non sono in grado di esprimere giudizi sul confronto Win8+Foobar/JRiver vs Daphile. Proverò nei prossimi giorni.
Con varie migliaia di dischi trasferiti su HD (oltretutto non quello principale del boot di win) ho notato che la creazione dell'indice multimediale è parecchio lenta. Però almeno un po' alla volta li trova.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Re: Oppo HA-1
E' vero. Il problema è la creazione dell'indice. Una volta, le vecchie versioni, andavano in crisi per questo motivo.
Echo
Re: Oppo HA-1
Messaggio da Echo »
La creazione è lenta ma una volta fatta (non nel tuo caso Paolo perché sei con la live cd) poi è velocissimo perché va a cercare solo i nuovi dischi nei riavvii successivi.
Anzi, mentre sta facendo lo scanning della libreria sarebbe da non fare ascolti critici.
Re: Oppo HA-1
Comunque devo riconoscere a Echo il merito di avermi segnalato questa piattaforma. Ora che è molto meno critica e quindi più stabile, è davvero meravigliosa.
adesso devo sistemarmi parecchie cose per evitare il wi fi sempre acceso.
