DN2540
JJT
average member
DN2540
Messaggio da JJT »
Il cascode di DN2540 sembra essere il "plate CCS" favorito un pò ovunque. Guardando però il foglio di specifiche, non sembra essere niente di straordinario. Cosa si deve guardare nel depliant di un mosfet per giudicarlo adatto al compito su detto?
Ad es. cosa devo guardare che fa "a" meglio di "b" per fare un cascode CCS?
a.- http://www.redrok.com/MOSFET_DN2540_400 ... _TO-92.pdf
b.- http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-B ... 83af163eba
Se questo argomento è già stato discusso nel foro, per favore indicatemi dove
J.
Has thanked: 134 times
Re: DN2540
Un parametro fondamentale è la Idss, cioè la corrente di saturazione (con Vgs=0). In parole povere, nel funzionamento "a CCS" quella è la max corrente che puoi ottenere (gate connesso direttamente al source). Va da sé che, poiché la Idss effettiva cambia (anche sensibilmente) da un esemplare all'altro (nonché con la temperatura, ecc), per poter impostare una corrente ben determinata è necessario poter utilizzare un resistore tra gate e source (che ha l'effetto di ridurre la corrente circolante e di regolarla in virtù dell'effetto di NFB locale).
Il DN2540 è un dispositivo "di potenza", con una Idss>=150mA. Il che significa che puoi utilizzarlo per realizzare CCS con correnti fino ad un centinaio di mA.
Quello nell'altro link che hai messo è invece un dispositivo "di segnale", con una Idss di appena 7mA. Il che significa che puoi utilizzarlo come CCS solo per correnti fino a pochi mA (forse potrebbe andar bene per fare un CCS di carico anodico per una ECC83/12AX7, ma non per tubi più "robusti").
FET Basics: http://ux.brookdalecc.edu/fac/engtech/a ... 20fets.ppt
Una simpatica pagina (appena scovata per caso): "Idss finder".
Una alternativa possono essere gli Ixis IXCP10Myy (ad es. i 10M45).
JJT
average member
Re: DN2540
Messaggio da JJT »
Grazie, proprio quello volevo capire. Quindi, la giusta combinazione tra BV (V) e Idss, secondo il compito, in questo caso, carico anodico.
Utilissimo il link
Grazie ancora
J.
