raffreddamento griglia ampli
salve ragazzi..da circa un mesetto ho realizzato un ampli in classe ab con un integrato (tda7265)..suona una favola(forse è uno spreco ma i cap in serie al segnale sia in ingresso che in uscita tutti mundorf come le resistenze),ora ho un piccolo problema..ho una griglia credo che sia 13cm x 4cm x 1cm di spessore con delle alette spesse 0.7cm di spessore..il problema è che dopo circa 15/20 minuti si surriscalda di brutto..avevo pensato ad una ventola da 5 cm (quella per le schede video di poco valore per intenderci)pero la volevo collegata ad termistore per far si che si accenda al momento giusto ma non so come calcolare il valore del termistore ..qualcuno puo aiutarmi??grazie in anticipo..ciaoo..
- Been thanked: 6 times
Re: raffreddamento griglia ampli
ma forse faresti meglio a usare un dissipatore più grande o rivedere il bias dell'integrato
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
...e soprattutto verificare che non vi siano autooscillazioni. Scalda solo quando ha suonato per un certo tempo a volume sostenuto, o anche se sta semplicemente acceso senza suonare?
A) Verifica quanto suggerito da Unix basta che il gruppo RC di uscita sia troppo vicino al chip o il c con q alto il sistema oscilla.
B) http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 000145.pdf a pag 5 sapendo alimentazione e impedenza di carico ricavi la potenza dissipata e ti calcoli il dissipatore... oppure se ci rendi nori i dati lo facciamo noi
ciaoo..grazie a tutti..l'integrato non riscalda da accesso,almeno non quanto riscalda se sta funzionando normalmente,xo quel pò riscalda..comunque lo sto alimentando a +12 0 -12 con un vecchio alimentatore da pc fisso con 8A di corrente massima e come l'impedenza di carico sto utilizzando delle casse autocostruite da hi end con woofer da 4ohm tw da 8ohm e medio da 4ohm ogniuno col rispettivo xover..p.s si intende per canale,lo utilizzo in modalità stereo..grazie a tutti
- 443 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 32 Risposte
- 1167 Visite
Ultimo messaggio da ghostdancing
- 12 Risposte
- 1001 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 537 Visite
- 570 Visite
