Arrivata la 845 < Subito modifiche >
Raul
Messaggio da Raul »
Rieccomi :smile: con le mie solite domande !!
Dopo molto cercare ho trovato un "baraccone" utile per cominciare a farmi le ossa sperimentando e ascoltando : ho comprato un Musical angel ! :lol: :oops: OK, OK ... è tutto tranne che un amplificatore , ma a me per ora va bene e funge bene allo scopo.
Nella prima sezione c'è una ECC83 in cui viene utilizzato un solo triodo ( precedente modifica ) al posto della 6SL7 sempre utilizzata con un solo triodo, che esce dal anodo e va al secondo stadio.
Nel secondo stadio c'è una 6SN7 che dalla prima sezione esce il segnale preso dal catodo e tramite un 0,1 va alla griglia del secondo triodo, poi da li alla griglia 845.
Tutte le sezioni hanno una polarizzazione con resistenza , quindi con controreazione locale.
Ora, vi chiedo se è possibile mettere le due sezioni della ECC83 in parallelo : dovrei avere più corrente da inviare al secondo stadio ottenendo dei benefici .
Ovviamente si accettano saggi consigli , sonore sgridate :razz: e tutto ciò che mi può servire per fare esperienza e per maturare questo stupendo hobby.
PS : volevo polarizzare la ECC83 con un bel led Vishay ( giallo , verde o rosso ? )
RAUL
Been thanked: 7 times
Re: Arrivata la 845 < Subito modifiche >
sai che mica ho capito ... cosa è uno 0,1??
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Raul
Messaggio da Raul »
gluca ha scritto:sai che mica ho capito ... cosa è uno 0,1??
Condensatore da 0,1 uF 630V. :smile:
RAUL
Raul
Messaggio da Raul »
Si , è questo, ma in ingresso ha una ECC83 al posto di una 6SL7, come detto è stato modificato, ma essendo fatto "in aria" posso fare e disfare a mio gusto. ( estetica e trasformatori sono perfetti ).
Direi che gia suona ( passatemi il termine ) bene :lol: , ma non amo usare a metà una valvola, quindi , appunto, mi chiedevo se unire le due sezioni della ECC83 fosse possibile .....
In alternativa posso valutare l' utilizzo di una valvola "singolo triodo" noval .
RAUL
Raul ha scritto:Si , è questo, ma in ingresso ha una ECC83 al posto di una 6SL7,
non cambia poi molto, in un certo senso la ecc83 è "l'erede" noval della 6SL7...
Raul ha scritto: non amo usare a metà una valvola, quindi , appunto, mi chiedevo se unire le due sezioni della ECC83 fosse possibile ...
in linea di principio -con i dovuti aggiustamenti- si può fare (anche se non è detto che sia poi conveniente).
Dovresti ricavare lo schema effettivo completo dell'esemplare in tuo possesso (pare non ce ne siano due uguali o quasi...) e postarlo qui.
Raul
Messaggio da Raul »
Ci sto lavorando.... :wink: a breve vedo di mettere lo schema in questo 3D !
RAUL
Raul
Messaggio da Raul »
Eccolo !! Scusate l' imprecisione di un disegno a mano " vecchio stile" :smile:
RAUL
Raul
Messaggio da Raul »
Come primo intervento proverei un led sul catodo della valvola ECC83 .
Voi che mi suggerite sia per il primo stadio che per il secondo ???
RAUL
Raul ha scritto:Eccolo !! Scusate l' imprecisione di un disegno a mano " vecchio stile" :smile:
sicuro che sia corretto? c'è qualcosa che non torna... :?:
Raul
Messaggio da Raul »
si, abbastanza sicuro... cosa non torna ??? che controllo meglio in quel punto : è possibile che mi sia fuggito qualcosa ....
Dai , dammi un indizio ! :wasntme:
RAUL
Raul ha scritto:si, abbastanza sicuro... cosa non torna ??? che controllo meglio in quel punto : è possibile che mi sia fuggito qualcosa ....
Triodo pilota :wasntme:
Raul
Messaggio da Raul »
Ciao Tiziano, OK , analizzo:
C'è la resistenza catodica, 600 ohm
C'è la resistenza di fuga , 1M
La resistenza anodica dovrebbe essere quella da 27 K
Non c'è nessun condensatore di accoppiamento.
:doh: :doh: :doh: dove ho cannato ?? ricontrollo , ma lo schema è così ( ricontrollo comunque )
RAUL
Raul ha scritto:Ciao Tiziano, OK , analizzo:
L' ultimo triodo cosi non lavora... la resistenza da 1M va fra griglia e massa :wink:
Raul
Messaggio da Raul »
Il secondo triodo non è connesso, della ecc83 viene utilizzato solo un triodo.
La resistenza da 1 M è collegata tra griglia e massa ( come ho disegnato )
:?: una cosa è certa a questo punto: la mia incertezza :doh:
RAUL
Raul ha scritto:Il secondo triodo non è connesso, della ecc83 viene utilizzato solo un triodo.
Il triodo che pilota 845
Raul
Messaggio da Raul »
AZZZZZ , la resistenza da 1 M della seconda valvola .... è vero !!! :angel: , ho sbagliato a disegnarla , devo collegarla diversamente. :lol:
RAUL
c'è anche un condensatore che è connesso solo da un lato... :wasntme:
Raul
Messaggio da Raul »
CORRETTO !!
Il condensatore da 22 uF ovviamente va a collegarsi a massa .... non ho messo il simbolo adeguato pensando fosse scontato, errore mio :hai:
RAUL
Schema a dir poco curioso. Per dirne una, non si capisce a che serva quel follower li in mezzo, per poi pilotare la finale uscendo di anodo... :?:
