ciare hw 385
ab2000
ciare hw 385
Messaggio da ab2000 »
:smile: Ciao ragazzi, volendo realizzare una coppia di diffusori partendo dai ciare hw 385 (nostalgia del passato) posizionato sul frontale, cosa si potrebbe utilizzare come medio (se necessario) e come tromba, magari circolare come le Zingali ?
Saluti Angelo
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: ciare hw 385
Messaggio da stereosound »
Ciao Angelo
Sarebbe opportuno che tu valutassi in anticipo quale cifra impegnare per gli altri componenti. L'ideale sarebbe realizzare un 3 vie ipotizzando di far lavorare il woofer non oltre 800hz.
ab2000
Re: ciare hw 385
:smile:
In realtà l'idea è quella di utilizzare componenti home di media sensibilità tipo il pt 383 da 94db 1w/1m e un altoparlante o due in d'appolito, da impiegare come medio, si il woofer è dato per 99 db 1w/1m, ma la curva è in salita e la sensibilità è una media di tutta la risposta quindi potrebbe andare; il mid se tagliato a circa 800Hz come dici tu, si potrebbe anche ipotizzare l'utilizzo di un bicono o un mono-membrana; che ne pensate ?
Angelo
stereosound
Re: ciare hw 385
Esatto! quel woofer pur essendo acrreditato di una efficienza di 99dB (la misura viene fatta con rumore rosa) non potrebbe andare oltre i 95dB in un sistema a 2 o 3 vie.Il pt 383 da te indicato sarebbe praticamente fuori il limite utile. Potresti optare per un ottimo medio a cono da 6/8"+ tweeter a tromba ,quest'ultimo di indiscussa qualità.
ab2000
Re: ciare hw 385
:smile: Ciao, Proprio per il 95db dell'hw385 il tw da 94 potrebbe andare, cmq che "acuto" monteresti ? un mid da 6" tagliato in passa banda con ft passa alto (tutto da valutare chiaramente) 600Hz o più uso home qualae potrebbe essere ? Ho pensato all'hx160 tagliato da 600 Hz in su magari 18 db potrebbe reggere, essendo da 40Watt a gamma intera , ho sentito 87mm in passa banda tenere testa in potenti sistemi collegati anche a potenti finali. Proprio l'hx160 lo ho ascolato come mono-membrana quindi a gamma intera, tiene per i 40watt abbastanza, con un filtro passa banda con Ft 600/5000 (la butto così al volo). Vedeo cmq che la risposta dell'hw385 è estesa, anche se in salita, e si potrebbe ipotizzare anche un due vie ma con un driver+tromba.
stereosound
Re: ciare hw 385
Si sta valutando al momento solo un approccio preliminare...
Le possibilità sono varie:
A) 2 vie con medio-alto a tromba;
B) 3 vie con medio a tromba e tweeter a tromba;
C) 3 vie con medio a cono e tweeter a tromba;
D) 4 vie con medio-basso e relative trombe per le vie medie ed alte.
Se pensi di valutare le trombe dovresti decidere che tipologia di componenti utilizzare dato che se vuoi "qualità" il costo sale notevolmente.
Come tweeter andrebbe bene questo Fostex contenendo la spesa:
http://www.fostexspeaker.de/tweeter/horn/ft17h.pdf
oppure questo di livello superiore con magnete in alnico:
http://www.fostexspeaker.de/tweeter/horn/ft96hrev.pdf
Rimane da decidere quale medio adottare: la scelta è ampia ; come medio a cono il genere sarebbe questo:
http://profesional.beyma.com/pdf/6MI90E.pdf
http://www.faitalpro.com/products/files ... heet_8.pdf
Il Ciare HX160 non è adatto per la scarsa efficienza.
L'allineamento ottimale del basso sarebbe questo che ti allego,ovviamente la porta può essere variata...I tagli vanno poi valutati in base ai componenti definitivi.
ab2000
Re: ciare hw 385
:smile: I Fostex mi sembrano ottimi entrambi, poi dipende anche dal costo finale, per il mid non so quale potrebbe essere utilizzabile per un ascolto home e non pa. cmq Beyma non ha bisogno di presentazioni, rimane solo da decidere se scelgo l'opzione tre vie. Secondo te per il due vie secco con driver+tromba cosa si potrebbe utilizzare ? Da qualche parte ho letto che le trombe circolari tipo Zingali sarebbero una scelta buona per l'emissione a 360°.
Angelo
stereosound
Re: ciare hw 385
Non ti illudere che una tromba possa avere una dispersione di 360°...più si sale con la frequenza e più la tromba diviene direttiva,inoltre alle alte frequenze si perde anche di livello di emissione :smile:
Comunque trovare un driver per medio-alti di qualità che sia abbinabile ad un 15"e che sia allo stesso tempo esteso fino a ca 20khz non è facile,questo ne è un esempio neanche troppo costoso:
http://www.ebay.it/itm/FOSTEX-D1405-HOR ... 990&_uhb=1
Ci sono alternative vintage Altec,JBL ma più costose.
Queste sono alcuni modelli di tromba circolare:
http://www.autotech.pl/pdf/audio_en.pdf
http://www.ebay.it/itm/JABO-KH-53-A-KH5 ... 0712339067
ab2000
Re: ciare hw 385
Certo al salire della frequenza....ci mancherebbe. cmq effettivamente si sale troppo con i prezzi; si va con il tre vie, che pensi del mid beyma ?
Grazie sei stato utilissimo.
Angelo
stereosound
Re: ciare hw 385
...il Beyma va benissimo insieme al Fostex FT17H abbinati al 15",in tal caso potresti valutare un incrocio col medio un po' più basso, intorno a 400/500 hz (in una camera autonoma) mentre in alto tra medio e TW oltre i 5khz.
Rimane il problema non indifferente del filtro e del corretto allineamento delle rispettive vie.
ab2000
Re: ciare hw 385
:smile: OK per il beyma, per il carico devo decidere, ciare consiglia 118 litri Fb50 Hz, cmq deciderò come fare se fino a 140 litri Fb 35Hz, in ogni caso qualsiasi software di calcolo utilizzo, ci vogliono due condotti diametro 10 cm. A metà settembre inizio con le simulazioni.
Angelo
stereosound
Re: ciare hw 385
L'allineamento con un volume di carico di 140 litri lo vedo adatto in quanto permette una migliore estensione in basso . L'area della porta con un solo tubo da 100mm di diametro non è critica,se si raddoppia va meglio. Ti avevo comunque già anticipato che la porta reflex si poteva variare tranquillamente dato che al primo approccio si dovrebbero valutare le linee generali del progetto,poi si passa agli affinamenti.
ab2000
Re: ciare hw 385
:smile: Certo è una precisazione, utilizzerò i condotti svasate nelle due estremità jet set di Interthecnik, la porta sarebbe interessante perché aumenta la rigidità del mobile, con i condotti si può tarare o modificare l'accordo con una certa facilità. Personalmente accordo il sistema facendo in modo che i due picchi dell'impedenza siano uguali. Che software usi ?
Angelo
stereosound
Re: ciare hw 385
ab2000 ha scritto: Che software usi ?
Angelo
Un amico mi ha gentilmente prestato "bass box"con il quale mi diverto a fare qualche simulazione.
ab2000
Re: ciare hw 385
:smile: Ok volume 140 litri, poi nelle misure mi trovo l'accordo a circa 35Hz, cmq è un diffusore grande inutile risparmiare 20 litri. Grazie ancora dei consigli utili.
Angelo
