Bottom Audio 2013 (Macerata, 20-22 Settembre)
- Been thanked: 7 times
Re: Bottom Audio 20-22 settembre - macerata
si, certo; la data sembra ragionevole. devo recuperare il manifesto da filippo per l'aggiornamento. per le spese extra ci ragioniamo dato che si parlava di quote per i partecipanti, donazioni, rimanenze di bilancio etc...
- Echo
Ma da dove vieni??berga12 ha scritto:qualcuno scende in Aereo?
Echo ha scritto:Ma da dove vieni??berga12 ha scritto:qualcuno scende in Aereo?
- berga12
- Been thanked: 9 times
Perdonatemi, sono un cogli-ONE, macerata è sotto Ancona, praticamente un tiro di schioppo.
- Echo
Scusatemi sono stato latitante (sono nel pieno di una ristrutturazione, combatto con muratori, idraulici, elettricisti....) tra qualche giorno vogliamo tracciare "una linea" giusto per avere un numero (anche se non preciso) dei partecipanti??
Yes
Giorgio, novità? servirebbe un aggiornamento sulle stanze sfruttabili in modo che i partecipanti possano aggregarsi e mettere insieme un impianto completo dato che non tutti portano catene intere.
SISTEMAZIONE
La disponibilità di camere è la seguente:
1 depandance da 3 posti (1 matrimoniale + 1 singolo)
1 camera matrimoniale
1 camera 4 posti singoli
1 camera 3 posti singoli
1 camera 5 posti
1 camera 5 posti (2 letti a castello 1 singolo)
1 camera 6 posti (3 letti a castello)
1 camera 9 posti (3 letti a castello 3 singoli)
C'è anche la possibilità, una volta completata la struttura, di utilizzare altre due camere matrimoniali che si trovano a pochi metri dal palazzo.
Per le matrimoniali/depandance il prezzo è 25 euro a persona
Per le altre camere 18 euro a persona
nb1 la struttura non fornisce la biancheria da bagno (asciugamani, accappatoio) quindi devono essere portati
nb2 il pagamento pos (per ora) non è abilitato, speriamo lo sia per settembre ...comunque ci sono bancomat "vicini" 7km
Una volta completate le camere della struttura e le altre due aggiuntive a pochi passi dalla struttura, ci sono vari alberghi e b&b a Caldarola (circa 7km)
Non confermati
Remigio Pipla ???
PPoli ???
Tfan?
Hobbit?
Green Marlin?
Filippo+Mario ?
Confermati (pernottamenti)
Mariovalvola (una singola) per venerdì e sabato notte
Mau749 (una matrimoniale) per 2/3 notti
Gluca venerdì e sabato (camera multipla)
Mrttg venerdì e sabato (camera multipla)
Plovati venerdì e sabato (2 persone)
Stereosound + compare sabato (2 singole)
Echo (no camera)
Unixman Ven/Sab (forse +2)
Sinuko+Fabio ven/sab (2 singole o doppia)
Miclaud (no camera)
Audiofanatic ven+sabato (camera multipla???)
MATERIALE AUDIOCOSTRUITO
GLUCA
DAC 8xPCM1704 con/senza oversampling, ingresso USB e stadio a tubi
Xover linea 24db/oct 600Hz
PLOVATI
Primo MkIII
Pre phono le adriatic
rega P3 modificato stile CHF
(forse) un 45 SE con i Tamura
ECHO
Buffalo dac con uscita a trasformatori e ingresso amanero
Sorgente liquida basata su scheda alix
integrati mono 2A3/d3a
ampli cuffie alta impedenza
Coral beta8 blh (se faccio in tempo a rimagnetizzarle)
Due vie cassa chiusa comp monacor
STEREOSOUND
Casse anni 80
Pre e finale del progetto biamplificatore
MARIOVALVOLA+SINUKO+FABIO
PP mono con le AD1
PP mono con le EML 300B
pre mono con riaa induttiva
Forse la IWATA
Forse tube tester
Onken
fostex T500MKII
giradischi EMT 938
giradischi EMT 948
nuova versione dello Zaika
UNIXMAN
AMP con 6C33
Mono simil-williamnson
DAC widget
AMP SSOPT
MAU749
dual mono PP di 6B4G
pre 6922/6H13 CF e CCS
pre 6J5/6SN7 (6C2/6N8P) in White Cathode Follower
miclaud
Amp basato su moduli icepower
Audiofanatic
Periakusma, Seaside e pseudo Heresy
Ciclotron + vari amp classe D (forse)
Antonello (gestore di P Simonelli) ha molto materiale vintage, sempre interessante, due coppie di ls3/5a altre casse spendor 2/3 vie un paio di rogers cadet3, replica stand foundation e spero anche le casse con diatone stile imai
SISTEMAZIONE
1 camera 5 posti
Non confermati
Remigio Pipla ???
PPoli ???
Tfan?
Hobbit?
Green Marlin?
Filippo+Mario ?
Echo (no camera)
Miclaud (no camera)
GLUCA
PLOVATI
Primo MkIII
ECHO
STEREOSOUND
Casse anni 80
PP mono con le AD1
Forse la IWATA
Forse tube tester
Onken
fostex T500MKII
giradischi EMT 938
giradischi EMT 948
UNIXMAN
AMP con 6C33
DAC widget
AMP SSOPT
MAU749
miclaud
Audiofanatic
- berga12
io posso adattarmi sia in doppia che in multipla nel caso, a quanto ho capito il giorno top è il sabato, quindi potrei scendere tranquillamente il venerdì sera e mangiare qualcosa con voi per poi tornare il sabato sera.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Sarebbe bello che si cercasse di proporre, nelle poche salette, mettendo insieme vari componenti, degli impianti completi. Eviterei al massimo la migrazione di oggetti. Basta che ci si metta d'accordo per tempo. Siamo tutti dei discreti autocostruttori, facciamo addirittura una mostra, un incontro. Cosa dimostriamo se non siamo in grado di proporre qualcosa di compiuto e coerente? Vogliamo fare un vinitaly esponendo solo bicchieri e bottiglie vuote?
- Been thanked: 12 times
Il problema maggiore è trasportare con sicurezza e cautela i diffusori (ne avrei anche troppi a disposizione) ...
...a chi lo dici.stereosound ha scritto:Il problema maggiore è trasportare con sicurezza e cautela i diffusori (ne avrei anche troppi a disposizione) ...
Anche per minimizzare i rischi, sarebbe bene mettersi d'accordo tra noi in anticipo per non portare troppa roba o troppo poca. Solo organizzandoci in questo modo possiamo massimizzare le proposte con il minimo dei rischi.
Io porterò un impianto completo: fonte (lettore CD commerciale)+pre+finale+diffusori+cavi ed accessori e se mi riesce un' altra coppia di diffusori (tutti autocostruiti).mariovalvola ha scritto:
...sarebbe bene mettersi d'accordo tra noi in anticipo per non portare troppa roba o troppo poca. Solo organizzandoci in questo modo possiamo massimizzare le proposte con il minimo dei rischi.
stereosound ha scritto:Io porterò un impianto completo: fonte (lettore CD commerciale)+pre+finale+diffusori+cavi ed accessori e se mi riesce un' altra coppia di diffusori (tutti autocostruiti).mariovalvola ha scritto:
Bravo.
avanti gli altri..su non fate i timidi.
- Echo
Ciao, le stanze sfruttabili sono 4 (si vedono nelle foto dei post precedenti) più una sala conferenze (l'acustica non è buonissima) per eventuali seminari o discussionigluca ha scritto:Giorgio, novità? servirebbe un aggiornamento sulle stanze sfruttabili in modo che i partecipanti possano aggregarsi e mettere insieme un impianto completo dato che non tutti portano catene intere.
...ho terminato quasi il trasloco, anche se sono sommerso da scatoloni ora dovrei essere più presente, scusate per la mia latitanza.
Mi date conferme su chi si ferma almeno inizio a dirlo al gestore? grazie
Io arrivo al sabato mattina. Porto solo il dac prototipo e il xover 600ohm
Però, gluca, se non ci sei venerdì sera, non va bene
- 13 Risposte
- 1788 Visite
- 41 Risposte
- 11280 Visite
Ultimo messaggio da Miclaud
- 588 Visite
Ultimo messaggio da danilo
- 2473 Visite
Ultimo messaggio da nick
- 6 Risposte
- 1052 Visite
Ultimo messaggio da LOKY
