pre con uscita a trasformatori
massi
Messaggio da massi »
Ciao a tutti
ho da poco acquistato sul mercatino un paio di 27 che vorrei utilizzare per questo pre http://nullspace.us/27.html
Per i TU ho visto sia i Magnaquest sia i sowter 1010 che dovrebbero andar bene, diciamo che tra spedizione e balzelli da una parte e £ forte dall'altra si tratta di spendere quei 150/200 €. Visto che si tratta più di una curiosità/sfizio/gioco che altro c'è qualcosa di più economico, ma cmq decente, che potrei usare prima di investire una cifra tutto sommato non indifferente?
Massi
Re: pre con uscita a trasformatori
sei sicuro della cifra? ti serve anche l'induttanza di carico per la 27. in alternativa puoi usare un CCS oppure un trafo con traferro. per risparmiare qualcosa ti consiglierei piuttosto di cercare qualche usato.
Been thanked: 67 times
massi ha scritto: Visto che si tratta più di una curiosità/sfizio/gioco che altro c'è qualcosa di più economico, ma cmq decente, che potrei usare prima di investire una cifra tutto sommato non indifferente?
Una 6SN7 come cathode follower?
Un mu follower con una 6J5 superiore?
niente ferro, é vero, ma per stare economici la 27 a trasformatore di uscita non é la migliore scelta.
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
E' un tubo meraviglioso ma quasi più critico di un DHT sarebbe un peccato sacrificarlo usando componenti arrangiaticci. Magnequest non ha prezzi altissimi per quello che rende all'ascolto (e alle misure). Certo: sono bruttini.
gluca usa anche i Cinemag.
Se vuoi spendere poco, non usare il trasformatore d'uscita :)
massi
gluca ha scritto:sei sicuro della cifra? ti serve anche l'induttanza di carico per la 27. in alternativa puoi usare un CCS oppure un trafo con traferro. per risparmiare qualcosa ti consiglierei piuttosto di cercare qualche usato.
beh si al posto dell'induttanza di carico vorrei usare appunto un ccs, ho una discreta scorta di IXYS da usare :smile: o vista la corrente modesta anche il tuo schema con i DN2540N3 che dovrei avere da qualche parte.
Massi
lo schema del cascode è sempre lo stesso. occhio alla potenza dissipata, il case TO92 tiene al massimo 1W ma me ne terrei a debita distanza dato che i bacherozzi interpretano i limite di funzionamento con poco senso dell'umorismo.
i cinemag 9589 sono una ottimissima ed economica alternativa.
massi
una 6SN7 in giro dovrei anche averla, cmq l'economicità in assoluto non me l'aspettavo certo è che non ho mai ascoltato una valvola del genere ne un pre a TU. L'idea mi sfizia parecchio ma non sapendo cosa aspettarmi non vorrei espormi troppo. tutto qui
Massi
massi
mariovalvola ha scritto:E' un tubo meraviglioso ma quasi più critico di un DHT sarebbe un peccato sacrificarlo usando componenti arrangiaticci. Magnequest non ha prezzi altissimi per quello che rende all'ascolto (e alle misure). Certo: sono bruttini.
ok al limite aspetto ma lascio perdere gli "arronzamenti"
Gluca ha scritto:lo schema del cascode è sempre lo stesso. occhio alla potenza dissipata, il case TO92 tiene al massimo 1W ma me ne terrei a debita distanza dato che i bacherozzi interpretano i limite di funzionamento con poco senso dell'umorismo.
Ok allora vado sull'IXYS ho i 10Mqualchecosa che dovrebbero reggere tranquillamente
Provo a vedere i cinemag, grazie
Massi
massi
Per i prezzi va chiesto o ci sono rivenditori?
Massi
Per provare, prova tutto quello che vuoi.
Ti consiglio, però, di tenerti sempre percorribile la possibilità in un futuro più o meno prossimo, di utilizzare due induttori decenti
  • Pre con Trasformatori uscita....
    da iberton » » in Audiocostruzione Elettroniche
    4 Risposte
    1758 Visite
    Ultimo messaggio da iberton
  • Trasformatori di uscita
    da plovati » » in Componenti
    130 Risposte
    47110 Visite
    Ultimo messaggio da dueeffe
  • OPT: Software per calcolo trasformatori di uscita
    11 Risposte
    13188 Visite
    Ultimo messaggio da PolarisIlMago
  • Avvolgimento Universale per Trasformatori d'uscita
    234 Risposte
    71302 Visite
    Ultimo messaggio da dottluisa
  • Autocostruirsi i trasformatori di uscita
    da Dragone » » in Componenti
    5 Risposte
    2861 Visite
    Ultimo messaggio da Dragone
