Oscilloscopio(che faccio....lo compro?)
giovannibruz
Salve sono nuovo del forum. Ho intenzione di acquistare questo.Che dite per 159 euro vale la pena?
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
Re: Oscilloscopio(che faccio....lo compro?)
Non riesco a vedere molto potresti dirci marca e modello? In linea di massima, se vuoi continuare l'audiocostruzione, un oscilloscopio risulta sempre molto comodo.
Parrebbe un philips ma altro non vedo (forse doppia traccia)
- hobbit
Sembrerebbe essere un Philips PM3233 (http://pdfcast.org/pdf/pm-3233). Se è ben calibrato e in perfetto ordine con le sonde può valerne la pena visto che in ingresso regge 400V, altrimenti non so. Forse punterei più ad un pc-oscilloscope o una emu 0404.
giovannibruz
Si i e proprio lui,ha solo 10mhz di banda ma per cominciare dovrebbe andare bene, Che dite?hobbit ha scritto:Sembrerebbe essere un Philips PM3233 (http://pdfcast.org/pdf/pm-3233). Se è ben calibrato e in perfetto ordine con le sonde può valerne la pena visto che in ingresso regge 400V, altrimenti non so. Forse punterei più ad un pc-oscilloscope o una emu 0404.
Per anni ho usato oscilloscopi peggiori. Ancora fino al 1955 10 MHz era una rarità. Molti si fermavano a 3MHz moltissimi si fermavano abbondantemente sotto il MHz (pochissimi arrivavano a 100MHz).
- Been thanked: 53 times
sui 250 euro trovi (mercatini, fiere radiantistiche, etc.) ottimi Tektronix 100MHz.
La differenza di prezzo é marginale e giustificata.
pipla
però quei Philips sono dei muli , e i 400v fanno molto comodo , io ho 2 oscilloscopi un vecchio hp 2ch 200mhz stupendo ,
lo uso solo per le misure piu sensibili e delicate , mentre ho un vecchio unahom 2ch 20mhz 5mv e pure abbastanza rumoroso
ma per il fatto che si ciba 600 (derivazione da riparazioni tv )ed è un vero mulo lo uso sempre ed è spesso
accesso per mezze giornate intere.
forse per iniziare è meglio scegliere il mulo poi dopo..
rem
rem
Il prezzo è leggermente alto... fatti mandare delle foto dove riproduce un onda quadra anche a 1 Khz dove si veda chiaramente la regolazione delle luminosità... che ci facciamo un idea dello stato del tubo.
Se per quel prezzo ti danno anche le sonde (magari una 1:100 Philips)
PS: Francesco non c' è nulla che arrivi ad un oscilloscopio analogico nel nostro settore... per ragioni di spazio a casa mi tocchera di comprare un digitale
- hobbit
Dipende da quello che ci si deve fare. Probabilmente per quel che faccio io basterebbe la scheda audio del pc e un paio di buoni multimetri. Di fatto presi un vecchio Telequipment (http://www.radiomuseum.org/r/telequip_o ... e_d66.html), praticamente un Tektronix, perfettamente funzionante con due sonde nuove di pacca a un prezzo conveniente e sono contento di averlo!mrttg ha scritto:PS: Francesco non c' è nulla che arrivi ad un oscilloscopio analogico nel nostro settore... per ragioni di spazio a casa mi tocchera di comprare un digitale
- hobbit
Che ci fai coi mhz? Devi lavorare in radiofrequenza? Riparare radio o altro?giovannibruz ha scritto:Si i e proprio lui,ha solo 10mhz di banda ma per cominciare dovrebbe andare bene, Che dite?
Bell' l' oscilloscopio a tubi... ho usato Telequipment gia a semiconduttori... IMHO l' oscilloscopio è il principe degli strumenti per flessibilità e polivalenza... ho diverse schede audio e le uso solamente per misurare la distorsione.hobbit ha scritto: Dipende da quello che ci si deve fare. Probabilmente per quel che faccio io basterebbe la scheda audio del pc e un paio di buoni multimetri. Di fatto presi un vecchio Telequipment (http://www.radiomuseum.org/r/telequip_o ... e_d66.html), praticamente un Tektronix, perfettamente funzionante con due sonde nuove di pacca a un prezzo conveniente e sono contento di averlo!
L' oscilloscopio ti permette di vedere oscillazioni in alto che la scheda audio per la sua limitata banda non misura... e poi l' oscilloscopio è immediato.
giovannibruz
Mi sono avvicinato da poco all'amplificazione valvolare ed essendo un po costoso come hobby è meglio controllare i miei accrocchi per spremerli un pò di più(lo so che 10mhz bastano e "superchiano"). Sono in possesso anche di un generatore lf della TES g1165b,mi fu regalato ma purtroppo ha lo strumentino che non va. Vale la pena sostituirlo? Si trova un sostituto o conviene andare con VA?hobbit ha scritto:Che ci fai coi mhz? Devi lavorare in radiofrequenza? Riparare radio o altro?giovannibruz ha scritto:Si i e proprio lui,ha solo 10mhz di banda ma per cominciare dovrebbe andare bene, Che dite?
giovannibruz
Nell'iserzione parla di "sonde 1:10 ed accessori".Penso siano 2mrttg ha scritto:Il prezzo è leggermente alto... fatti mandare delle foto dove riproduce un onda quadra anche a 1 Khz dove si veda chiaramente la regolazione delle luminosità... che ci facciamo un idea dello stato del tubo.
Se per quel prezzo ti danno anche le sonde (magari una 1:100 Philips)![]()
giovannibruz
Descrizione:Philips PM 3233 10Mhz , con sonde x1 x10 e accessori. Manuale originale d'uso e schemi. 220volt , 24volt c.c. Ottima costruzione e robustezza. schermo utile 10,5x 8,5. In condizioni pari al nuovo. provati-funzionanti. Sicuramente le sonde sono 2 ma se ho capito bene hanno il commutatore X1 X10 .
Ciao,giovannibruz ha scritto: Mi sono avvicinato da poco all'amplificazione valvolare ed essendo un po costoso come hobby è meglio controllare i miei accrocchi per spremerli un pò di più(lo so che 10mhz bastano e "superchiano"). Sono in possesso anche di un generatore lf della TES g1165b,mi fu regalato ma purtroppo ha lo strumentino che non va. Vale la pena sostituirlo? Si trova un sostituto o conviene andare con VA?
dovrebbe essere un generatore abbastanza comune... e se hai manuali e schemi nemmeno diffcile da ripararare.
Usando VA e le schede audio devi usare un fitropassabasso in uscita e la massa è un poco sporca... dovuta all' alimentazione del PC.
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Le sonde sono originali?
Cerca di verificare lo stato del CRT. Alla fine, in un oscilloscopio quella è la cosa più importante. Nonché quella più soggetta ad usura.
giovannibruz
Non i manuali e lo schema, ma ho gia controllato, e proprio lo strumentino interrotto.Per il resto sembra che fungemrttg ha scritto:Ciao,giovannibruz ha scritto: Mi sono avvicinato da poco all'amplificazione valvolare ed essendo un po costoso come hobby è meglio controllare i miei accrocchi per spremerli un pò di più(lo so che 10mhz bastano e "superchiano"). Sono in possesso anche di un generatore lf della TES g1165b,mi fu regalato ma purtroppo ha lo strumentino che non va. Vale la pena sostituirlo? Si trova un sostituto o conviene andare con VA?
giovannibruz
Purtroppo il venditore è di Bologna,io sono di Sapri (Sa).Dovrò contattarlo per verificare bene.UnixMan ha scritto:Le sonde sono originali?
Ciao se è Bologna città un salto a vederlo posso farlo eventualmentegiovannibruz ha scritto:Purtroppo il venditore è di Bologna,io sono di Sapri (Sa).Dovrò contattarlo per verificare bene.UnixMan ha scritto:Le sonde sono originali?
giovannibruz
Grandiosomrttg ha scritto:Ciao se è Bologna città un salto a vederlo posso farlo eventualmentegiovannibruz ha scritto:Purtroppo il venditore è di Bologna,io sono di Sapri (Sa).Dovrò contattarlo per verificare bene.UnixMan ha scritto:Le sonde sono originali?
tel. e fax **********
cell. ***********. Dovrebbe essere un negozio di surplus.Grazie infinite Tiziano per la disponibilità ed auguri a tutti di un felice anno nuovo
